Ploxoi_
Какая машина у Вас?
Alecks
23 May 2011
Про сеточки всё давно понятно.
Речь идет об ОТДЕЛЬНОМ, ВЫНЕСЕННОМ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ФИЛЬТРЕ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА, артикул 1465324.
На схеме деталь 9155.
Exist и elcats выдают эту схему, а соотвественно и наличие этого фильтра у ФФ2 рестайл 2008 г.в. с двигателем Duratec 2.0.
У exist'а в разделе "Запчасти для ТО" при выборе указанного выше авто также выдается топливный фильтр 1465324, при этом для всех других бензиновых двигателей такой расходник отсутствует.
И все таки, есть ли у 2-х литрового Фокуса (рестайл) топливный фильтр? Если верить elcats, то есть... Где он расположен?
Добрый вечер!
Интересует поводок заднего стеклоочистителя на ФФ2 2008 (рестайл) хетч и сама щетка стеклоочистителя - цена и наличие.
Спасибо!
Login_TM:
это не свист. все знают как свистит ремень или ролик. тут именно клацанье. |
Так я и написал, что "Сам же присоединяюсь ко второй половине аудитории этой темы", т.е. не к вашей проблеме, а к другой. У одной половины клацанье, у другой - свист ремня/ролика
TormoZZ:
Я не силён в конструкции автомобиля, но как это может быть связано с генератором?... И почему цокает только при вкл. обогрева переднего стекла?... Может кто-то пояснит? |
Обогрев лобового стекла - очень мощный потребитель электроэнергии. Электроэнергию в автомобиле производит генератор. При включении мощного потребителя электроэнергии нагрузка на генератор увеличивается (если просто - он больше сопротивляется вращению, движку тяжелее его крутить). При этом приводной пемень больше натягивается. Если звук при этом не от генератора, то можно попробовать проверить ролики натяжения или другие механизмы сидящие на том же ремне.
Сам же присоединяюсь ко второй половине аудитории этой темы. На холодную при пуске двигателя слышен громкий свист от ремня или ролика. Пока забил.
У меня только водительское с памятью. Пассажирское должно быть без памяти, по-моему, об этом даже в инструкции написано.
slav00:
Была такая же проблема. Был у диллера. Волгоград "Арконт" Диллер сказал однозначно замена капота по гарантии, так как оторвались усилители,которые внутри капота. |
Капот приподнимался при скоростях от ~140 км/ч. Думал что-то с замком, а оказалось - заводской дефект сварки - ребра жесткости были плохо приварены к верхней части капота. Как результат - будут менять по гарантии (сказали, что я такой не первый).
Добрый день!
Не приехали ли заказанные в понедельник буковки "FOCUS" арт. 1532652?
Under:
** добавлено в [mergetime]1226316711[/mergetime]
Alecks:
| Добрый день!
Есть ли в наличии комплект серебристых букв "FOCUS" на заднюю дверь хетчбэка Ford Focus (2008 г. в.)? Если не ошибаюсь это артикул 1310143
Если нет в наличии, то хотел бы заказать. |
Добрый!
1310143 - это надпись Focus C-Max Просто Focus - 1532652. Стоит 310р, на заказ 1-2 дня. |
Нужна надпись FOCUS именно на Ford Focus (не С-Max).
Закажите, плиз. Как приедет - заберу.
Спасибо!
Добрый день!
Alecks
14 April 2008
@NTHR@X:
Alecks:
| Прокачал сцепу - сначала жидкость шла с большим кол-вом пузырьков и какой-то белой гадостью (как будто молока налили в нее). После прокачки сцепление стало "брать" ниже, работать им стало чуть удобнее, пока больше никаких изменений не заметил.
Остался двойной рывок при энергичном переключании с первой на вторую передачу, осталось ощущение шершавости (не знаю как по-другому описать) на педали сцепления при удержании ее в любом положении. |
Рывок небольшой есть даже у меня на 1.6, сцепление недоконца выключается, а 2-я уже воткнута - я на 2/3 хода педали сцепы ее чуть придерживаю, а тотом плавно убираю ногу - тогда нет рывка. На Ваше сцепление не жал, сказать так же или нет не могу ... У вас на 2л при таком большом крутящем моменте сам рывок должен быть ощутимее. Теперь ставим свечку за здравие сцепы или едем разбирать к официалам. |
C официалами пока подожду - нервы дороже.
Продолжаю учиться плавно отпускать педаль газа
получается уже лучше.
Всмысле педаль сцепления...
Бори$Опять в "криминальной столице"...
Shipunov:
abarmot Честно говоря я им особенно не пользовался. Разница между этими режимами ЭГУР незначительная. |
Комфорт не пробовал пока, но между Спортом и Стандартом разница ощутимая.
GIldar:
Я тут вот что нарыл. Подсветка ног в салоне (опция) Сделал подсветку ног в комфорте, когда эта опция не заказана. Вышло все 10 рублей - цена двух лампочек. ФМК уж совсем , все подготовлено , провода, патрон есть , а 5 копеечных лампочек нету. Теперь когда в темноте открываешь дверь все так светится и очень красиво тухнет. Мелочь а приятно. Предлагаю , тем у кого не гия, взглянуть под торпеду. |
Проверил на своем Фокусе (рестайлинг 2008) мартовского производства Комфорт + Спорт - патроны есть, вставил лампочку из подсветки багажника - РАБОТАЕТ!
С пассажирской стороны:
http://fo-ma.ru/5/09/06/350906/9.jpg
Собственно пустой патрон без лампочки:
http://fo-ma.ru/5/09/06/350906/10.jpg
@NTHR@X:
От момента "схватывания" сцепы до момента полного включения передачи ход педали достаточно велик... Кроме прокачки сцепы никакого лекарства на ум не приходит |
Завтра еду прокачивать сцепу, по результатам отпишусь в этой теме.
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 07:03) |
Alecks Подушки очень серьезное дело, ИМХО заказывал все, еси бы не поставии боковых отказался бы наверное. А когда заметили на приемке или только сейчас? и требовали ли компенсацию не несоответствие заказанной комплектации? |
Когда манагер позвонил и сообщил о том, что машина пришла, я попросил перечислить все установленные опции (проверить комплектацию), оказалось что боковые подушки не установили. Радость от получения машины после 7-ми месячного ожидания перекрыла огорчение от отсутствия боковых подушек (хорошо хоть переднюю пассажирскую не забыли), поэтому ругаться с ними не стал, не хотелось самому себе портить настроение. Денег за неустановленные подушки, естественно, не взяли.
Ведь звонил же раньше этому %$№# манагеру, просил проверить комплектацию отправленную на завод, чтобы косяков не было, а он меня заверил что все ОК...
