Подскажите пожалуйста код
наружней правой гранаты и
трубки, которая
между правой внутренней и внешней гранатами находится. И ещё нужен код балки (больше похожей на небольшую защиту днища) к которой крепятся рычаги подвески. Ещё нужне код пластикового кожуха, на котором вентиляторы радиатора крепятся. ФФ-1, 1,8 Россия. Заранее спасибо!
Прилагаю фото балки и кожуха.
Нужны коды на ФФ-1 рус, сентябрь 2004 выпуска:
1) лобовое стекло с обогревом
2) правое и левое зеркало с электроприводом и обогревом
3) поворотный кулак правый
4) ступичный подшипник правый (если есть разница между правым и левым).
Заранее спасибо!
Спасибо! С запчастями определился.
Сегодня в 6.30 по москве произошла большая неприятность, но слава Богу не беда. Вылетел с дорогои врезавшись в сугроб, который намело за ночь. Понесло боком, развернуло на 180, врезался передней пассажирской дверью в знак на левой стороне обочины, лег на правую сторону в кювете. Итог: Большая вертикальная вмятина на передней правой двери, снесено зеркало. Нет зеркала слава. Вмятины по периметру. Отвалились оба бампера. Передней подвеске пришел конец - оба передних колеса болтаются на гнутых рычагах, стойках и ШРУСах. Кое-где в салоне лопнули пластиковые кожухи, повреждена правая стойка лобового стекла и растрескалось само стекло. Сегодня проведут диагностику на подъемнике и прикинут стоимость "кузовщины" и скажут что покупать из деталей. Мне будет нужна помощь, чтобы определиться стоит ли заказывать в магазине или заказать через Экзист. Магазин экзиста в 150 км от нас в Н.Челнах, работает по предоплате, в магазине в моем городе, говорят тоже заказывают через Экзист, но накидывают 40%. Если кто может подсказать с кодами запчастей и их стоимостью в Экзисте, прошу написать на damir1980@bk.ru. Буду очень благодарен за любую помощь.
P.S. Меня с женой спасли ремни, полуторагодовалую дочь - детское кресло с отрегулированными ремнями. Будьте осторожны, пристегивайтесь всегда!
У меня начало снизу что-то дребезжать при движении по неровной дороге. Как будто тонкий лист металла вибрирует и что-то задевает. Защиту двигателя не ставил, днищем ни обо что не задевал. Ни кто не сталкивался с подобным?
Проблема стука в багажнике хэтча решена! Обмотал "папку" замка задней двери изолентой и всё! Громыхание пропало, катаюсь и радуюсь!
P.S. Спасибо
бывшему шевинисту за подсказку решения проблемы.
У меня на хетче то же самое. На неровной дороге на малой скорости что-то побрякивает. Звук явно не металлический, но довольно громкий. Пробовал снимать задние подголовники, полку, саб и всё вытряхивал из багажника, крутил пластиковые "саморезы" в обшивке задней двери...! Звук как был, так и остался...
Я поставил летнюю Bridgestone Potenza 205/55/R16 на литье Alessio.
