Олеег
Олег, 40 years, г.Москва ЮАО Бирюлёво Восточное- МО г.Реутов
Олеег
22 September 2010
CD
А на диагностику запишите? ,что то машина дёргается , может диагностика двигателя что нибудь покажет? может почистить надо где нибудь что нибудь, инжектор , дросель, какие то непонятные провалы.
если можно на субботу запишите. только не совсем рано
Олеег
22 September 2010
CD
Спасибо , чёт меня клинит, с кем то общался и не помню с кем )))
Олеег
22 September 2010
Доброе утро, у меня такой вопрос , сколько будет стоить у вас поменять маслосъёмные колпачки, сколько стоят колпачки и сколько работа , FF1 1,6 . Если я уже обращался с этим вопросом и был отправлен в сад, то напомните , потому что сам не помню уже спрашивал у вас или нет.Заранее спасибо
Олеег
13 September 2010
Commics
огромное спасибо !
уже позвонил обговорил что и как )))
Олеег
13 September 2010
Добрый день , уже обращался к вам с этим вопросом и в курсе что вы этим не занимаетесь , но прошу помочь советом так как нигде не могу найти ответа на свой вопрос,вы так сказать последняя надежда ))). проблема с FF1 2003Г. 1,6 , кушает много масла и дымит, пробег 190т.км. Подскажите в какой сервис мне лучше обратиться с этой проблемой.
Олеег
7 September 2010
Добрый день , подскажите где можно сделать антикор ?
Олеег
1 September 2010
Доброе утро , подскажите сколько будут стоить у вас Свечные провода на FF1 2003 год 1,6 кВт 71,0 , комплект или поштучно, заранее спасибо за ответ
Олеег
2 August 2010
Commics
Добрый день , сколько будет стоить регулировка клапанов ? и замена маслосъёмных колпачков ?
или там гидрокомпенсаторы?
Олеег
28 January 2009
там только одна фишка подключается с четырмя проводками, сложно что либо перепутать .
Попробую схему найти.
Олеег
28 January 2009
С ключа у меня всё открывается , у меня не открывается с кнопки багажник. Каким образом можно протестировать всю эту цепь ? Новый замок и кнопка были сняты с другой машины на которой всё это работало. а когда всё поставили на мою машину то кнопка перестала работать , но с ключа открывается.
Олеег
28 January 2009
что за активатор замка ?
Олеег
28 January 2009
Не открывается багажник с кнопки , в штатной комплектации кнопки не было. Изначально сломался замок багажника, заменил замок , и решил поставить кнопку в салон. Снял заглушку там уже был выведен разъем под кнопку, вставил ту самую кнопку но багажник при нажатии на неё не реагирует . Подскажите как можно всё дело привести в действие?
1111111111111111 Мусор
Олеег
17 August 2007
vsr
Тоесть нужна замена насоса ?
Какие могут быть предложения? как избавиться от этой проблемы?
Олеег
17 August 2007
2267
Нужна чистка бензонасоса , у меня такая проблема была в течении всего лета , вчера эта проблема решилась , совету заглянуть к замечательным мастерам которые посоветуют без всяких разводов. Сервис у Commicsa. Все виды ремонта, кузовная станция. 514-6767; 504-2255; 8-903-119-6179
Замена бензонасоса это края, всё гораздо проще, через часс машина как новая.
