----serega----
awerus
Так похоже в вашем полку прибыло, у меня такой же гул. При разгоне на ходу (под нагрузкой) есть а когда стоишь и газуешь нет.
Есть ли результаты какие у вас? Пробовали что то делать?
Я так понимаю что если бы это были гидрики то они всегда звенели. Да и после замены масла не изменяется ничего. Может ли датчик каленвала мозг травмировать? По компу смотрел так на холостых УОЗ порядка 40 градусов иногда бывает.
niko-sok
13 September 2012
Движок 1.6 рокам с цепью и гидрокомпенсаторами. Кормлю движок 92 и пропан-бутаном проблема в в том что не зависимо от того на каком топливе еду при нагрузке на двигатель проявляется звон (педаль посильнее нажал) а при плавном разгоне (педаль чуть нажата) нет звона. Подсказывайте что может быть ?
drakon1985
У меня клапан холостого новый поставлен.
Проблема с мозгами PCM 2S41-12A650-CC. В повседневном использовании машинки замечено что после запуска мотора обороты держатся на 2000 секунд пять, потом на холостые 800-900. Если в движении выжать сцепление скачок до 2000 и держит секунд 15 такие обороты, после прогрева двигателя такого нет.
В принципе машинка ездит нормально, но есть у меня сканер ELM327 так он не может соединиться с мозгами.
В диагностическом режиме в приборке висит ошибка D262 (U1262).
Прозвонил шину при подключенном ЭБУ, на корпус ~200кОм на одном проводе. При отсоединенном ЭБУ все чисто.
Подсказывайте где искать ?
Так что никто не знает размеров данного инструмента ? Диаметр хотя бы. А то есть подозрение что офицалы подрамник мне криво поставили (как минимум старые следы не сходятся).
deni9876
Блокировка идет не втягивающего а реле запуска которое управляется мозгами и которое подает питание на стартер.
По вопросу того как работает иммобилизатор.
По схеме команду на запуск стартера дают мозги.
Ключ считывает код и ответ подается в мозги.
Из практики, снимал с ключа чип пробовал заводить реле не срабатывало и стартер не крутил.
Вывод:
1 запрет, разрешение на запуск дают мозги.
2 если стартер крутит но не проварачивает мотор (определяется на слух) то виновато втягивающее реле на стартере.
Вот фото моих изменений )
Изначальный вид:
берем силиконовую трубку:
вставляем:
закрепляем:
вид изнутри:
При осмотре желоба на предмет протечки, было выявлено что вода через дренажное отверстие не стекает прямо вниз а по внешней стороне желоба течет и попадает в фильтр а затем и в салон через вентиляцию. Постараюсь скоро сфотографировать данное усовершенствование.
Под кожухом салонного фильтра (тот, что прилегает к лобовому стеклу снаружи со сторона пассажира) есть пластиковый желоб, который должен отводить дождевую и другую воду от попадания на фильтр. Сделал маленькое усовершенствование что бы вода не попадала, в дренажное отверстие по уровню желоба установил силиконовую трубку. Проблема ушла.
niko-sok
23 July 2010
Вот товарищи комрады, нашел такой фотоотчет //www.hypergallery.co.uk/airflow
Автомобили с двигателем 1.4L или 1.6L (100 л.с.)
4. ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях с
двигателями 1.4L или 1.6L (100 л.с.),
оснащенных системой воздушного
кондиционирования, натяжитель ремня
привода аксессуаров поворачивается в
направлении против часовой стрелки.
Согласно мануалу.
145 500 км с 2004 года, полет нормальный ))
PavelRecordsЯ себе ставил Depo, до этого стояли стоковые галогенки с двумя лампами, в разьеме ставил перемычку 6-8 и 4-10 контакт. Исполнительные механизмы ставил из галагенок (посадочное место уплотнял термоусадкой) и переставлял с 5 контакта на 9.
Все работает на ура
Такая же ошибка вылезает иногда. На сервисе посоветовался с мужиками, сказали проверять шину SCP, на коротыш и на массу.
Сканер ошибок поэтому и не работает, он туда же подключается.
У меня бывает так, печка включена на максимум и буквально на минуту появляется запах небольшой паленности, потом проходит.
Но это не бензин потому как езжу на пропан-бутане
portvein:
Подскажите пожалуйста! Собрался брать ФФ1 2002г. с двигателем Duratech 1,6, померили компрессию в цилиндрах: 1-10, 2-10, 3-11, 4-10. Это нормально для этого движка или нет?. Пробег 120000 т.км. |
Нормальная компресия по мануалу 9.5:1
Приветствую, а что если этот самый датчик поставить, место под него есть, вход на голове тоже,
только прошить и все ?
Здрасте, будте добры расшифруйте VIN,
X9FFXXEEDF3U14084
Спасибо.
