Geros
Не совсем понял какой вывод надо сделать? Вывод что оффициалы по телефону не смогли определить неисправность, а также гарантийная ли она?
Часто вижу обратную картину, приезжают из гаражных сервисов с "приговоренной" подвеской,(или еще чем), смотрим на интерактиве - ничего нет. Довольно часто бывает еще хуже, кривыми руками влезут, результат большой ремонт.
PeterPeterНарод как раз на автомате желал, замучали вопросом когда же будет
Anikiy:
Есть знакомый в дилерстве. Разговаривал с ним про новый мондео, так грит владельцы экобустов из сервиса не вылазят. Все не то и все не так. Так-что я первые полгода-год не рискнул бы брать эти новые двиглы, пока все болячки не утрясут. |
Сам работаю у оффициала, инфа неверна
Сказали А, говорите уже и Б
333карен333
Торопиться точно не будут т.к. существует цифра, кол-во фокусов 2 которых выпустят в России...
Видимо остатки компонентов сливают, точно сколько не запомнил.
Frol83Может этим менеджером и был я?
bbaleksiy:
Frol83
цитата: | Всеволжске - октябрь 2011 года |
Что спрашивать то?...Логически подумать можно?...Что бы выпускать новую модель...необходимо переоборудовать конвеер...его переоборудуют, когда завод в отпуске...в отпуске завод середина июля- середина августа...какой октябрь то?... |
Уху
Скорее всего июль отпуск, с августа начнут потихоньку, скорее всего с седанов
серп
кажется год(если пра помню)
Bran Van:
Курсант
а что такое сепаратор маслянного фильра? |
Скажем так, штука позволяющая вместо картриджа использовать обычный малсяный фильтр(можно еще назвать переходник), а соответственно не иметь проблем с пластмассовой крышкой
На днях на сервис притащили еще одну S-ку с мотором(2.3) без масла, в связи с чем думаю купить сепаратор от 2.0 мотора, благо он недорогой, и перейти с колбы на обычный масляный фильтр
Курсант
21 November 2009
Напрасно ты это все у офф дилера спрашивал. Они при идеальных то условиях делать такие вещи отказываются, а тут ты(судя по всему) привез кусок проводки от фокуса(который впаивать надо). К слову сказать, я все делал сам. Если нужна помощь, то прошу в личку или аську
а чем плох 6 ступ. автомат на автостраде?
расход 10.8, средняя скорость 46км. Пробег 38000. Задние колодки изношены сильнее. износ прим. 75%
Курсант
11 November 2009
RIKOЯ впаивал кусок проводки от фокуса сам, альтернатива была покупать родную врезку за 4500 руб., из плюсов родного жгута, отсутствие гемороя и самоделок, просто вставил и все.
Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #4875255) тут(2 фотка) хорошо видно как выглядит доп. проводка под модуль на моне и максе, а 1 фотка это кусок проводки с фокуса
RIKO
Насколько я помню, разъем под модуль является частью общей проводки только на фокусе, на Мондео и Максах реализовано иначе. Там она является отдельным куском. вставляется между разъемом к магнитоле и самой магнитолой, а второй фишкой в сам модуль блютус. Если у Вас не был заказан блютус с завода, то и фишки нет, я себе лично срезал с фокуса.
цитата (SERRGE @ 24 Октября 2009 (Суббота) 12:38) |
посмотрите свою версию ПО
Дилеры не замарачиваються обновлять ПО своего оборудования, поэтому льют старые версии.. |
Я вместе с инженером по гарантии обновлял прошивку, 0906 залить не удалось,версия IDS новее некуда, так же не получилось залить новую прошивку с мондео, есть предположение что конверсы по железу чем то отличаются, вот и нельзя обновить до 0906. Единственное, не было возможности поглядеть, какая прошивка на новых Эсках, за отсутствием таковых(((
SERRGEСтранно, мне так и перепрошивали, но треков с USB так и не видно
Могу ошибаться, но сейчас доступны только оригинальные.
