Всем привет, подскажите пжл найти коды, что необходимо менять при замене сцепления! прочитал кучу постов, совсем запутался , интересует Luk. (Фокус 1.6 дюратек всеволжск) Спасибо!
У кого 2-й Фокус в Калуге с двумя полосками посередине капота?.. номер не запомнил! Раз десять уже пересекаемся, разъезжались в упор, сигнал., моргаю, ответ - ноль!
.. хотя может продал с рамками!
Святослав909Посмотри по поиску, люди там что-то изобретали..
Batiy
1 December 2010
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Некоторое время фокус медленно сбрасывал обороты, а потом вообще перестал.
Как оказалось распустился тросик газа (на стыке каретки дроссельной заслоники и фиксатора тросика) и трудно возвращется в исходное состояние.
Заказ у официального дилера 3 недели в экзисте минимум 11 дней. Посоветуйте как можно выйти из положения, может есть вариант найти аналог (сам тросик) из отечественного авто и вставить в родную оплетку? Или обрезать покороче, но боюсь запаса не хватит..
БиБиФаФа Rahit Александр! Был замечен сегодня возле поликлиники УВД в 13-30
Удачного дня!
Batiy
22 October 2010
vzm сомневаюсь, насколько я читал по темам.. с кондеем идут два вентилятора, а без один (двухскоростной) .. по моему так!
хотя может разница в движках у меня дюратек 1.6
Всем привет, не смог найти код на блока вентиляторов охлажждения движка для питерского 1-го фокуса 2004 г.в. с кондиционером, по поиску бьет только с одним вентилятором.. помогите плиз
UnikЭтот фокуссс уже не раз обсуждали..., смотри фото, читай посты выше
KazzzarКарла-Либкнехта, д.31 бывший завод Калуга-Рыба
ББФФ беспилотному серебрянному хэтчу 210 Kazzzar • Макс .. на нашей базе Калуга-рыба 6.09!
.. я паркуюсь чуть подальше
Добрый день! Подскажите пожалуйста коды пластиковых штуцеров на подачу и обратку топлива в верхней крышке бензонасоса (и колечки если есть). Обломал лепестки отверткой..
Всем привет! Вот и нашел причину отключения вентилятора охлаждения (кондиционер)
.. сгорел предохранитель F65 в монтажном блоке под капотом... заменил все ок ... и через час он опять сгорел
.. и что дальше делать? в чем может быть причина, существует какая-то диагностика?
ChilyЕсли я правильно понимаю, в блоке предохранителей?.. такие черные кубики да?
А где находится, так называемое реле на вентиляторы..?
это тот самый маленький блочок между вентиляторами?..
Совсем забыл, при выключенном кондее, температура движка остается нормальной т.к. работает один вентиль без перебоев!
Народ плиз, подскажите может кто сталкивался... совсем не включается вентилятор на кондей..., из-за нагрузки (я так понимаю одного вентилятора не хватает) температура растет к критической!... Вопрос в следующем, из-за чего вентилятор конедя может не включатся, в электрике не силен, может есть смысл ехать к диллеру? есть ли у них по этой теме диагностика или тоже начнут гадать???
Robert_Ufa1 313 546 оригинал, заказывал в экзисте, стоит 677 руб. Менять самому в принципе несложно, .. а пробка воздушная выйдет автоматически через клапан крышки расширительного бачка
Ясно
, что делать то ммм..? ехать к электрикам, снимать блок вентиляторов, да?
