73регион
8 November 2012
padaэто не вопрос. был бы пешеходом, тоже бы кричал дорогоооооо. За 320 т.р. перекупы берут.
на авито ср.цена 380 т.р.!!! коридор 335-420т.р.
ФФ2 2007г > avito.ru
Парни, помогите продать, уже поставил по минимуму, сроки поджимают
350т.р. FF II,2007,3d,1.8L(125л.с.бенз),мех,82т.км
Для подключения к Pandore 5000 через приложение или p-on.ru требуется команда для активации GPRS соединения.
Какое время длится активированное GPRS- соединение? Пока я не закрою приложение?
При тревожных событиях и пр. происходит передача данных, в этот момент нужно активировать GPRS-соединение командой?
Скажите пожалуйста, для управления Pandora 5000 через приложение Pandora Info необходимо пополнять лимит подключений к авто сигнализации? Или через приложение Pandora Info это бесплатно? В приложении Pandora Info – настройки – профиль – лимит подключений к сигнализации указано – 500.
Знаю, что для
https://p-on.ru
необходимо пополнять лимит подключений.
73регион
23 October 2012
Помогите оценить:
Марка машины: Ford
Модель: Focus II
Год выпуска: 2007
Пробег: 82000
Цвет: Aquarius
Тип двигателя: 1.8L Duratec 125л.с. бензин
Тип трансмиссии: 5МКПП
Комплектация: Trend
Дополнительное оборудование: IVD, Предпусковой подогреватель с ДУ, Мультимедиа 7", ксенон, сиг-я
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): сколы бампер, капот
Регион: Самара
Фото в профиле. Спасибо.
73регион
23 October 2012
Шрусы прогреются после продолжительного движения.
omenwolf
все же поинтересуйся, что за ступица, может от производителя, партии зависит, может не допресовали ступицу, зазор между датчиком и ступицой не тот. ставил неоригинал ступицы, глюка с ESP не было, а теперь есть
omenwolf
ступицу какого производителя поставили, оригинал? может для начала попробовать почистить магнитное кольцо ступицы изнутри, не снимая колесо.
73регион
23 October 2012
Поменял сайлентблоки подрамника, передние стойки стабилизатора, сделал развал - схождение.
73регион
20 September 2011
Если масло текет, значит оно там есть.
А как определить уровень масла в КПП, там есть щуп?
Al1975
У оф.диллера, после установки стальных защит, пластиковые они выкидывают, может отдадут, если не зажмут. Мне отдали, в Волограде правда. А вообще это опять не на долго, проще стальную за 1300р раз и на всегда поставить с лючком под масляный фильтр (в дальнейшем всю защиту снимать не надо при смене масла, экономия).
СтоматологВ свече накала проблемы не должно быть 99,99%, она керамическая и считается вечной.
Проблему с камерой можно определить после замены сеточки (кот.вокруг свечи), если это не помогло, значит камеру менять ещё.
Но прежде всего нужно устранить "непропай" контактов вентилятора
см. здесь. Причина возникновения этого - контакт работает под нагрузкой и со временем нарушается контакт, в результате не устойчивая работа нагнетателя, неустойчивая продувка, образование кокса в камере...
ZION_966
ППП заблокирован в результате нескольких неудачных запусков (обычно 10 раз). необходимо снимать блокировку специальным программным обеспечением, которое обычно есть только у диллера. считать ошибки, определить причину блокировки, устранить причину.
Отчитаюсь тоже.
Предистория: ППП 4 сезон, в 3 сезоне заблокировался. Снимали, чистили, разблокировали ничего не меняли, хрустел вентилятор. Собрали, работал. В 4 сезон появился "непропай", отсутствие пламени.
Разобрали, расковырял зубочистками ЭБУ от герметика, сначала торксы нашёл, потом по периметру, не вынимается, поддел крючком с полукруглой стороны, вытянул, при этом перебил пару дорожек в нескольких местах на плате. Нашёл тот действительно не пропаяный контакт. Пришлолсь восстанавливать "непропай" и дорожки (не сам, там ювилирная работа). Заливать герметиком не стал. Заменили сеточку и прокладку, так же советовали заменить горелку, но не было в наличии. Нагнетатель не хрустел. Собрали, пока работает без замечаний.
Работы производил в Оренбурге у Демидова Александра Васильевича, диллера Эберспехера. Очень компетентный человек по Эберовской продукции. А его парни вдвоём снимают/разбирают/собирают/ставят котёл за 30 минут, как на гонках. Стоимость работ всего - рем.комплект + 1 нормо-час.
73регион
7 February 2011
Хруст может быть от подшипников ступиц, как у меня, при высокой степени износа не зависит от стороны поворота руля, и по началу шум не ощущаешь. Пыльники на ШРУСах должны быть наверно порваны для начала.
Adren
Всас, думаю, удлинять не совсем эффективно (я кстати не определил, куда он выходит. подскажи?), а вот глушитель совсем снять и удлинить трубку будет наверно лучше. Видел на Вебасто снимали глушак, шумит не сильно.
frbi_ivan
по контактам otem.ru попробуй обратиться, пропаять мозги надо
Mihas357
Ну автомобиль же не всегда припаркован строго горизонтально, бывает под уклоном стоит...
Тогда как же, когда автомобиль движется, он же раскачивается...
Разглваривал с представителем EBERSPACHER, говорит, что нельзя удалять сеточку (что я сделал при чистке), без неё котёл только в горизонтальном положении работает.
Все таки чем старше ППП, тем чувствительнее к бензину, залил как то полный бак, один розжиг (даже полурозжиг) из десяти попыток. Когда сжег это "газовый конденсат", залил провереный бенз - 3 удачных розжига из трех, подряд.
