10 июня прошел ТО-2 в Автопассаже. 5479 р. 3 часа времени. Меняли свечи (прошли 26 000),
масло, фильтр масленый, салонный. Колодки - износ 50 и 15%.
Evgeniy514Вчера купил ВИКОМ в магазине Русь-трейд (именно по причине "отпроситься" с работы). Цена 2500 руб. (пока тащил в подъезде - гараж завален - спину сорвал(3 штуки за раз взял
)). Диски супер. Покупал в Коньково. Взял последие. Может в других Русях есть.
Evgeniy514Извини, не знаю, как добавить
DIMON(kit)Да, интересно, где их мона купить, особенно в выходные
Подскажите, где и почем можно приобрести подлокотник (не у дилера)???
vice
8 February 2007
Sergey-99Это у барабашки от холода зубы стучат
. Машину прогреешь нормально - 20 мин. - отогревается
Borisowich
Подойдут, но вылет другой.
Ilia SemenovБыла такая же фигня летом 2005 (через 1,5 мес, после покупки авто) - проехал 300 м. от дома - темпиратура 120. Инженер по гарантии сказал, нужно переустановить ПО. Уж не знаю, делали они что или нет, но после этого случая такого не замечал. (Сам свалил все на то, что была жара за 30, а авто стояло на солнце - камп. глюкнул)
уже 1,5 года машине. В тестовом режиме в разделе код ошибки вылезает какаято 900 или 901 - вроде писали, что все ок. И ничего там листать не нужно еще? Если бы были другие - они стали бы показываться или нужно заходить по типу "папок"??? - сории, сам не понял, что написал, но по другому не сформулирую
На выходных поставил чехлы - ставил часа 2. Седенья не снимал. Задолбался, но получилось супер. Чехлы двухцветные (ченый с синим). Стоят 1499 р. в ОБИ - турецкие универсальние. Недорогая альтернатива перешивке сидений.
Купил вчера чехлы (турецкие) 1499 в ОБИ, но теперь не знаю, как снять передние сиденья. Поделитесь опытом...
OSha
п. 20 очень заинтересовал (у самого такая же проблема)
Aleksandr_spb
+1 А пид...в на дороге ... дохрена!!!
Nicols
Фигня... у меня получалось 8,4 по городу. (не крути выше 2 000)
Я нащел разьем над перчаточным ящиком (когда его вынимаешь) + разьем в нише сбоку от руля (там где маленький резиновый коврик).
Electronics
Схема очень помогла (спасибо)
насчет места - не хотелось пихать на видное место (долго и искали). Не знаю, где вы их нашли кучу (у меня везде электрика... провода...
под катот так и тянули...
никто по этому поводу ничего не знает : при постановке на пб5 (двойное нажатие - не мигают поворотники - после постановки CENMAXа.. При снятии - все ок.
При листании компутера, оный перестал пищать. (хотя если непристегнут ремень или дверь открыта - орет).
Незнаю, как у кого получилось за 3 часа поставить - ставили 1,5 дня...
4 часа искали, куда сигналку запихать (сигналка CENMAX с пейджером). Потом прозвон сех проводов. + время спаять диоды. Час пытались из салона протащить провод под капот. Час клеили шокер.
В общем - итог: поставили на славу (хрен найдешь, где сигналка. Под капотом не найдешь матюгальник. Провода - аналогично. Даже если найдешь и снимешь.. - орет штатная ПБ5 (которая и открывает двери)
Вроде все...
юрьичцитата: |
Ещё можно посоветовать перекусить провод в водительской двери идущий от личинки, |
т.е. открыть можно будет только с брелка штатной сигналки??? А если сядет батарейка (кстати, на сколько ее хватает)?
В выходные собераюсь сам поставить сигналку с пейджером к ПБ5. (сом в электронике ни бум-бум, но будет ставить опытный электронщик).
Вопрос ОНи будут нормально вместе работать (не нужно там какую-то личку вод-ой двери отключить). Вместе ли они будут работать и закрывать двери - или тольк ПР5, а пейджер подключить как датчик удара
