d1mon
gomel
d1mon
28 September 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код Модуля управления подушками безопасности (который находит под ручником, коробочка такая) ?
Авто FF1 USA Duratec 2.3 2003 год.
Спасибо!
d1mon
22 July 2012
Парни, один-в-один проблема. Кто нибудь решил ее все таки?
d1mon
15 July 2012
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в следующей проблеме:
FF1 Duratec 2.3 (USA).
После того как проехал по луже, загорелся CheckEngine. В цилиндры вода не попала 100%, подозреваю что гдето проблема в электронике. В БК высветилось 2 ошибки:
dtc 9205 - ...без понятия что такое, искал, толком ничего не нашел, пишут по разному.
dtc 9318 - низкий заряд АКБ (но аккумулятор менялся 3 месяца назад)
Кое как доехал до дома (машина иногда глохла, иногда дергалась), сушил 5 дней, но проблема не исчезла.
Сбрасывал клеммы, после чего заводил, и опять загорался чек.
На данный момент симптомы такие: немного плавают холостые, при резком нажатии на газ - бывают провалы, работая на холостых, через минуту-две машина захлебывается и глохнет. После чего заводится без проблем, и повторяется тоже самое.
1 раз было так, что заглохла и не заводилась.. подождав часик, сбросил клемму, подсоединил снова, и завелась без проблем.
Не могу понять, в какую сторону копать - топливная система, бензонасос, клапан давления топлива в рампе?
или же электрика? может вода в генератор попала?
P.S. Еще хочу отметить, что уже как 2 года есть такая проблема, как двойной старт при влажной погоде. Т.е. когда на улице большая влажность, машина заводилась и тут же глохла, после второй заводки - все ок.. Может это както связано?
Спасибо заранее.
d1mon
15 July 2012
Здравствуйте,
Спасибо заранее.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1,
1. раздел Общее., тема Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р).
2. раздел Электрика., тема Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
d1mon
14 February 2012
Парни подскажите плз код наконечников ВВ проводов (резиновый цилиндр, в котором стоит пружинка)? Или если он отдельно не продается, то код ВВ проводов?
Авто FF1 2.3 Duratec 2003 г.
d1mon
5 February 2012
ff1ztw
супер! спасибо огромное, выручил! думал уже никогда не найду
d1mon
4 February 2012
TallPaul:
AGSF 22Y-P
спасибо огромное!!
d1mon
4 February 2012
Парни, подскажите плз код свечей на американца 2.3L.
Заранее очень благодарен
d1mon
4 February 2012
Парни, подскажите плз код свечей зажигания на FF1 USA Duratec 2.3 (2003г).
заранее благодарю
d1mon
11 August 2011
Парни подскажите коды фильтров на FF1 американца Duratec 2.3:
1) топливный
2) воздушный
Спасибо!
d1mon
16 October 2010
kum234
Спасибо большое! Но ошибка странным образом исчезла сама. Из за чего она могла появится, и возможно ли, что появится еще?
d1mon
14 October 2010
Выскочила ошибка P2274 - Sensor Signal Biased/Stuck Lean. При этом изменений никаких не наблюдается. Машина FF1 2003 2.3. Подскажите, в чем может быть проблема? порылся в инете, инфы мало( Я так понимаю эту ошибку выдал датчик расхода воздуха? Читал, что может быть проблема с контактами в нем, или вакуумная трубка повреждена (если не ошибаюсь это трубка вентиляции картера ??)
d1mon
29 September 2010
Поделюсь своим опытом: после ДТП купил новую опору неоригинал (марку точно не помню), 30$, стала нормально, но потом стал замечать мелкую вибрацию по кузову(которая отдавала и в руль, и даже в педали). Зимой на холодную вообще весь салон колотило, после прогрева вроде становилось поменьше. С виду опора была целая, мембрана выпуклая и упругая. Но после того как сняли ее - увидели что опора просела и деформировалась.
Поставил оригинал , и теперь все ОК.
Вывод: гидроопору однозначно брать оригинал.
d1mon
3 September 2010
Расскажу свою ситуацию, может кому пригодится(машина FF1 USA Zetec 2.0):
Началось все зимой - машина на ходу начала дергаться, и глохнуть. Далее - вообще отказалась заводится, звука моторчика безонасоса не слышно. Откатили в СТО, вырезали лючок, сняли моторчик, подключили напрямую к аккумулятору - работает. Почистили сеточки, поставили обратно - не работает. Оказалось выбило предохранитель. Поставили - работает.
Год отьездил без проблем, но этим летом загорелся чек. Самодиагностика ничего не показывает, а когда подключили компьютер - P1237(Топливный насос, сбой вторичного круга). При этом машина ехала нормально. Через неделю начались знакомые симптомы - дергается, падают обороты и т.д.. Еще через неделю - вообще еле заводится, еле держит обороты.
Поставили насос Hans Pries за 22 евро(незнаю что за он, написано Германия, но это явно китай). Завелся - поехал, все нормально. Проехал !!20км!! и тоже самое, дергается и глохнет. (чек сбрасывали - загорелся опять).
В панике я начал подозревать что это модуль управления бензонасосом, тот что под сиденьем, на разборке нашел фокус, поставил - тоже самое.
Далее к счастью с того же фокуса вытащили моторчик насоса, оригинальный, поставили - все поехало замечательно, езжу уже неделю.
Неизвестный провод, разъём. Оборудование и запчасти Focus 1
d1mon
3 August 2010
basya24,
Commics
Простите что немного не в тему, но не могли бы вы подсказать код этого датчика, что под сиденьем (Fuel pump driver module). Выскочила ошибка P1237. Подозреваю что дело в нем(
d1mon
24 July 2010
Помогите пожалуйста, загорелся чек на ходу, в тестовом режиме dtc none, подключили компьютер - нашло P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction, при это каких либо неполадок в работе двигателя не было замечано. Сбросили. Подскажите плиз, что за ошибка? менять топливный насос?
p.s. этой зимой был прецендент, когда пришлось вынимать бензонасос, т.к. машина заглохла на ходу. прочистили сеточки, подключили 12В напрямую, и он заработал, после этого никаких проблем не было.
d1mon
24 February 2010
Таже проблема парни. Один раз ездил, бензина было чуть больше чем минимальная метка, лампочка не загоралась, машина заглохла. Заправил, поехал. После этого меньше 1/4 не оставляю в баке. Но факт остается - ни разу лампочка на нижних пределах не загоралась (было както стрелка на половине между минимальной и 1/4, не горит..) Тест проходит. Сетки бензонасоса недавно почистили, не помогло (специально заправили литров 5 - стрелка поднялась до минимума - лампочка молчит..). НО был такой глюк , когда заправил до отсечки, и немного еще, стрелка опустилась на НОЛЬ, и загорелась лампочка, после того как немного проехал, заглушил и завел - все ок, полный бак. Вот такая фигня..
d1mon
11 February 2010
И мне пожалуйста комплектацию VIN - 1FAFP3434YW426204
d1mon
6 February 2010
Так что скажете? Стоит ли снимать, чистить? или не надо суваться туда? (или же промывка ни в коем разе не повредит, для профилактики хотябы?)
d1mon
6 February 2010
iops
На горячую как будто 500-600 показывает ,но когда в тестовом режиме смотрю цифровое значение оборотов - там норм - 700-800
