Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в следующей проблеме:
FF1 Duratec 2.3 (USA).
После того как проехал по луже, загорелся CheckEngine. В цилиндры вода не попала 100%, подозреваю что гдето проблема в электронике. В БК высветилось 2 ошибки:
dtc 9205 - ...без понятия что такое, искал, толком ничего не нашел, пишут по разному.
dtc 9318 - низкий заряд АКБ (но аккумулятор менялся 3 месяца назад)
Кое как доехал до дома (машина иногда глохла, иногда дергалась), сушил 5 дней, но проблема не исчезла.
Сбрасывал клеммы, после чего заводил, и опять загорался чек.
На данный момент симптомы такие: немного плавают холостые, при резком нажатии на газ - бывают провалы, работая на холостых, через минуту-две машина захлебывается и глохнет. После чего заводится без проблем, и повторяется тоже самое.
1 раз было так, что заглохла и не заводилась.. подождав часик, сбросил клемму, подсоединил снова, и завелась без проблем.
Не могу понять, в какую сторону копать - топливная система, бензонасос, клапан давления топлива в рампе?
или же электрика? может вода в генератор попала?
P.S. Еще хочу отметить, что уже как 2 года есть такая проблема, как двойной старт при влажной погоде. Т.е. когда на улице большая влажность, машина заводилась и тут же глохла, после второй заводки - все ок.. Может это както связано?
Спасибо заранее.
d1mon
15 July 2012
Проехал по воде - Check Engine + Глохнет двигатель через 2 мин
