Продам подпружинные рычаги из комплекта Meyle 716 050 0039/S (седан, хетчбек) или поменяюсь на гнутые рычаги под г-образную стойку стабилизатора.
Добрый день,
Подскажите сколько будет стоить замена толкателя выпускного клапана (двигатель 1.8 бензин, форд фокус 2007 г.в.), на данный момент зазор по данному клапану 0.7, и есть ли у вас толкатели в наличие, либо после разборки нужно будет ждать заказа и доставки толкателя.
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
ermak66
проверял заслонки, даже коллектор впускной снимал, не они.
Frostov_VS
28 April 2016
Всем доброго вечера,
Прошу совета и помощи, появился цокающий звук работы двигателя (1.8), очень похож на стук разрегулированных клапанов, только не очень громкий, поначалу думал на ролик, подшипник кондиционера, генератор, но все это уже проверено. Сегодня я снял клапанную крышку и замерил зазор на клапанах между распредвалом и толкателем. На впуске все клапана около 0,25, на выпуске 7 клапанов в районе 0,4, один клапан в районе 0,7. Может ли из за одного клапана быть цокающий звук, или причину звука нужно искать в другом месте.
Прошу помочь.
к диллеру ехать не хочеться, по всем известным причинам, а неофициалов с прямыми руками не знаю, в любом случае хочу мат часть подтянуть, чтобы не развели меня на замену всех толкателей.
Так же буду благодарен за контакт к кому можно обратиться в Питере для решения данной проблемы.
Спасибо, буду признателен за помощь.
Большое спасибо за информацию!!
Вкрутил пока болтик м6*10, завтра закажу штатный болтик.
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, что это за болт в крышке ГРМ?
Мне очумелые ремонтники его на место не поставили, теперь через отверстие сифонит масло, можно ли это отверстие просто заглушить, болтиком м6, или сюда нужен специальный болт.
Помогите пожалуйста, к рукожопам ехать не хочется.
За фотографию большое спасибо пользователю AL-DL, у самого никак не получалось сделать понятную фотку.
Спасибо.
Buzz LightYear
Сосновый бор не далеко, это не проблема, сориентируй пожалуйста по времени и срокам, ситуация поломки дебильная, я сам виноват, выставлял ВМТ в первом цилиндре, для установки ДПКВ, раза 4 не получалось точно попасть, в свечном отверстии стоял наборный шток из удлинителей для кляча трещетки, на 4 раз так уже запарился, что выставив датчик плшел заводить, а про шток забыл. В результате шток вылетел, но одна часть осталась в цилиндре, как итог поршень не перемещается если покручивать КВ.
спасибо.
Добрый день, ищу специалиста или СТО для выполнения работ по капремонту двигателя форд фокус 2 2007 г.в. 1.8.
Спасибо.
AntonShkril
Касательно обмена, у меня фокус правда дорестайл, 2007 г. Седан 1.8, 135000 км, по ПТС 1 хозяин, фактически я второй, первым был тесть. Если будет интересно могу фотки скинуть.
Тачка супер, еще в прошлом году на неё засматривался. Уважуха что с пробегом не балуешься, а то кругом сплошное волшебство, по осени машину продают с пробегом 120 тыщ, а за зиму он усыхает до 80.
Удачи с продажей, если на работе премию дадут, позвоню.
Frostov_VS
19 January 2015
FlasH123
Спасибо, попробую набраться терпения.
Спасибо.
Frostov_VS
19 January 2015
FlasH123
Такая же ситуация, но и с печкой прилично слышно, старый насос в новом корпусе тише работает, если турбинку новую не решусь покупать, попробую то же поездить подольше, может пропадёт гул.
Frostov_VS
19 January 2015
Насколько я понимаю сейчас в продаже только моторчики Крауф, а по ним вроде бы плохие отзывы в вопросе шумности.
Frostov_VS
19 January 2015
Всем привет.
Отпишусь по своему опыту общения с бензонасосом.
ФФ 2 1.8, 2007 г.в., пробег 130 000
Этим летом поменял колбу на китайскую, появились стандартные проблемы (гул, двойной старт, гофра), все решил благодаря советам с форума, но остался гул.
После новогодних праздников купил насос ERA, поставил его, и столкнулся с проблемой проклятого гула, но немного другого формата, похожего на гул от резины. Боролся с ним всевозможным позиционированием насоса в посадочном месте, но все тщетно.
После этого ради интереса снял новый моторчик и вместо него поставил старый моторчик, и как же я был удивлен когда услышал до боли знакомый гул старого насоса. Таким образом я сделал вывод, что гул бензонасоса зависит только от электромоторчика, и не зависит от колбы или других компонентов насоса.
Касательно насоса ERA, купленного в известном интернет магазине, честно говоря откровенная шляпа, маркировок нет, на электромоторчике только маркировки клем + и -, конечно это могут быть махинации продавца, но лучше не рисковать.
Так что присоединяюсь к мнению что насоса ERA по возможности лучше не покупать.
Так же хотел уточнить у тех кто менял эл. моторчик, какие моторчики наиболее тихие, так как насос покупать в сборе не буду. Попробую заменить эл. моторчик.
Frostov_VS
20 October 2014
Max-w
Я тоже ставил красные, но через месяц решил проверить и увидел, что все кольца как бы раз мякли и имели замято три, купил черные от ваза, они чуть меньше красных и встают как родные, пока проблем нет.
352
Пробовал, все равно туго заходит, я подозреваю что штуцер на который ставится колечко, в новой колбе немного смещен, вот по этому и идет перекос.
gidroponik
Я вот еще что думаю, нижняя крышка, которая защелкивается на корпусе тонкой очистки у меня очень тюжело встает, с большим усилием, может быть из за не точного изготовления колбы фильтра тонкой очистки после установки крышки появляется зазог между крышкой и отводом который находится в колбе, через который происходит подсос бензина в колбу. Из за этого зазора и возникает шум. Хочу поробывать установить насос без нижней крышки и послушать.
