Расскажу свою историю.
Фокус 2008 рестайл, 1.6, 115 лс., гиа, испанская сборка. Пробег 130 тыс.км.
При движении по правой дуге (руль вправо) появился гул. Диагностика ходовой - левая ступица с подшипником - под замену.
Знакомый продавец (хороший давний знакомый) предложил взять не оригинал - Meyle. Сказал что европейский производитель, что лично у него есть положительный опыт с продукцией этого производителя. Заказал, получил, установил.
При осмотре новой неоригинальной ступицы на защитном кольце подшипника (темно коричневого цвета) были видны полоски, вернее темные и светлые чередующиеся области. При осмотре снятой оригинальной ступицы (FAG) на этом защитном кольце были отчетливо видны как-бы выпуклые риски, радиально расположенные риски на равном расстоянии друг от друга. Но стоило их потереть - и они стерлись :-) Оказалось - что это грязь, накопленная годами, прилипшая на магнитики. А выглядело все как риски, изготовленные на заводе - все одинакового размера, тоненькие линии, с четкими краями и т.д.
Сразу после установки - проблемы с АБС.
Симптомы как у всех - после заводки двигателя при начале движения лампочки неисправности АБС и ESP НЕ горят, при движении до скорости 25-30 км\час при торможении срабатывает АБС на чистой сухой дороге, после набора скорости более 25 км\час загораются лампочки АБС и ESP, эти системы отключаются и в принципе можно ездить :-).
Покурил форум, приехал к мастеру, который менял ступицу. Описал ситуацию. Говорю - почисти защитное кольцо на подшипнике, датчик АБС. Он почистил - нет результата. Решил поменять датчик - предположил что возможно при замене ступицы он мог быть поврежден. Заказал датчик АБС оригинал. Получил - поставили - нет результата.
Поехал на диагностику. Живу в провинции, ближайший официал за 150 км. Поехал к местному умельцу, частнику, диагносту. Раньше у него диагностировал предыдущие свои авто (автопром).
Он подключил свои приблуды, вывесил передок, крутанул оба передних колеса рукой - говорит сигнал с обоих датчиков есть.
Говорит надо проехаться. Я за руль, он на пассажирское сиденье с ноутбуком, подключенным к диагностическому разъему. Проехали совсем немного - он говорит - хватит - все ясно. Останавливаемся - он мне показывает на экране ноутбука графики сигнала со всех 4-х колес:
на трех колесах график практически ровный, скорость 52 км\час. А на переднем левом (на котором менялась ступица) график с периодическими пиками , направленными вниз. Скорость 53 км\час. Вывод - датчик рабочий, проблема со ступицей.
В итоге: купил оригинальную ступицу, поставил и проблема ушла.
Был вариант - снять защитное кольцо с родной ступицы и поставить на неоригинал - но решил не рисковать. Узел ответственный.
Резюме: я допустил две ошибки:
1. решил сэкономить на неоригинале.
2. сразу не поехал на диагностику (зря поменял рабочий датчик АБС). В этом есть слабое оправдание - не доверял диагностам - не официалам. Как оказалось зря - парень оказался подготовленным :-) Кстати - за диагностику он взял с меня всего 600 руб.
PS:
1. Не буду катить бочку на производителя неоригинала. Походу мне попался брак, который в принципе, может быть у всех. Но для себя решил - ответственные узлы - только оригинал.
2. Я написал кучу букавок, потому что когда курил форум - не нашел ни одного описания решения проблемы похожей на мою. Возможно кому будет полезно. Спасибо за внимание.
OldCadet
28 February 2012
Добрый день.
Хочу заказать плеер.
ФФ2 2008г. рестайл SONY MP3 (AUX в бардачке), джойстик, без ВТ. Доставка почтой. Предоплата.
Существует 4 вида диагностики:
- ходовая
- электронные системы
- механика двигателя (включает компрессию)
- кондиционер
ААА - цена 1150 на каждый вид. Для авто старше 2-х лет скидка 30%, т.е. 800р.
На текущий момент запись за 3 дня.
Юнион - ходовая 1000, двигатель 900. Запись за 2 дня.
АвтоЛига - ходовая 630, двигатель 980. Запись за 4 дня.
Может кому пригодится...
electro_on
Спасибо.
Осталась пара вопросов:
1. при диагностике двигателя компрессию проверяют, или нужно отдельно просить?
При отсутствии ошибок по компу, данные по компрессии много могут сказать...
2. сколько времени занимают эти два вида диагностики?
T.G.
Как эта процедура у них называется? Просто "Диагностика" или "Полная диагностика"? Какие варианты бывают?
Я никогда не общался с ОД... Подскажите.
Добрый день.
Планирую приобрести фокуса с пробегом (постараюсь в этом году). Сам не из Ростова, из области.
Авто будет скорее всего покупаться в Ростове.
Вопрос: как и где можно быстро проверить авто на отсутствие серьезных проблем.
Как минимум проверить компрессию, желательно компьютерную диагностику.
Сколько это будет стоить?
Я так понимаю, к официалам очередь на это дело...
Посоветуйте пожалуйста.
Да... "Горячие финские парни..."
Подолью масла в огонь
ТЫНЦ
molniakep:
Но для машин, которые теперь выкупает только покупатель (теперь салон не выкупает ПТС, только после полной предоплаты). |
Какое-то неоконченное предложение?
a810an:
Может потому что ДИЗЕЛЬ |
Земляк - у меня сборка 6 марта, дизель, правда хэтч. Менеджер мне сам позвонил 14.02.09 и сообщил ВИН, сказал в салоне 20 марта. Все приблизительно сходиться. Так что тряси своего...
Мурманчанин:
Сегодня глянул рестайлинговый Хундай Гётс по новому I 30 |
i30 - это Элантра в кузове хэтч, а не Гетс... Другой класс все-же...
OldCadet
17 February 2009
Появились итоги продаж иномарок в России за январь 2009
ТЫНЦ
Хундай Акцент вообще выпал из 25 самых продаваемых моделей, хотя в 2008 был на 4 месте. Вот результат неадекватного повышения цены. Тоже самое Королла и Лансер. Рухнули сразу и пропали из видимости. Мой заказ должен 20 марта быть в салоне - надеюсь за это время ничего подобного с Фокусом не произойдет.
PS: бакс опять на взлет пошел
Уважаемые - подскажите. Сегодня получил ВИН - EEDP9M23745, буква М означает сборку март?
Менеджер сказал в салоне будет 20 марта...
77777:
Swoi спасибо.Да уж конфигуратор отстойный Не могли старый оставить что ли |
По мне так новый конфигуратор лучше старого. Хотя бы из-за того, что есть контроль совместимости опций между собой. В старом при полном его отсутствии точную сумму получить можно было только после длительного изучения форума. Для новичка нереально.
Есть фото опций - очень большой плюс.
Не обошлось конечно без ошибок. При заказе дизела опция Датчик давления в шинах стоит 19900, а должно быть 9500 (АБС в базе). Но как грится - первый блин комом. Но общее впечатление положительное
юрий917:
Borpriest:
| интересно почему они не обновили конфигуратор до сих пор, может планируют еще одно повышение в ближайшие дни ? |
конфигуратор обновить дело техники , а прайс давно на оф сайте обновлен |
Не знаю, кто там у них отвечает за конфигуратор на оф.сайте - но раздолбай редкий. Всегда в конфигураторе информация обновляется в последнюю очередь и с большой задержкой. До сих пор в титаниуме отделка центральной консоли стоит Sapelli... Несколько месяцев руки не доходят у них исправить ошибку. Так что ориентироваться на конфигуратор, или делать какие-то выводы - бессмысленно
Borpriest:
какой дурак теперь купит убогую короллу по цене титанового мондео ? |
ФМК объявила о 5% в начале декабря, когда никто еще с уверенностью не мог сказать что рубль
так быстро начнет падать. Это стало неприятной (хотя кому как) неожиданностью. Если ситуация с девальвацией в ближайщее время не стабилизируется - думаю ФМК еще поднимет цены. Причем до начала продаж 2009 года производства. Вот жду в марте - очень надеюсь взять до второго подорожания...
А тема себя исчерпала,собственно. На сколько фокус подорожает уже точно известно. Для большинства это вряд-ли послужит причиной для отказа от покупки, т.к. подорожание в рамках инфляции, и не более, чем на другие марки. Если кто заказывал под обрез имеющихся средств, ну откажется от пары опций (как я например отказался от музыки, потом сам поставлю).
Основными причинами отказов будет кризис (неопределенность с доходами) и резкое ухудшение условий получения кредитов. Опять-же из-за кризиса.
kosmich:
на порядок лучше шумоизоляция, на порядок просторнее салон |
Сори за ОФФ, но выражение "на порядок" буквально означает в 10 (десять) раз. В быту это,как минимум, очень значительно превосходство. У Мондео есть превосходство по указанным параметрам, но нельзя сказать что оно настолько велико.
mahovik:
Кто нибудь в салонах реально видел новые ценники? |
Я на предыдущей странице писАл - перед НГ сделал заказ по новым ценам 2009 года. И цены на базовые комплектации привел...
