V vovanmal: |
MOJO у Вас машина с датчиком света? перемычку не ставили? у нас с Вами машины по электрике однотипны (гиа, июнь 2007) |
![]() mcOrk: |
MOJO Да, все двери закрыты хорошо, одно но, почему-то сейчас только дошло: у меня одна дверь задняя на какие либо действия не реагирует: стеклоподъемник не работает, с центрального замка не закрывается, поэтому закрываю в ручную сам постоянно, это может влиять? |
![]() VAZIKUS: |
блин, а может кто нибудь схему нарисовать как делать, а то что то на словах туго думается ![]() |
![]() mcOrk: |
Подскажите такая проблема: стоит ПБ5 при двойном закрывании должны моргать поворотники, а они не моргают, хотя машина встает на охрану двойным запиранием и датчики объема тоже работают. При снятии с охраны поворотники отрабатывают как положено. |
![]() Finist: | ||
MOJO
Сравни с этими картинками. С уважением, |
![]() sammer: |
Я правильно понял что ты подключил сирену в комплекте к штатной сирене ПБ 5? Сирене в комплекте нужно доп. питание или только оранжево-желтый? Где ближе к капоту можно врезатся в этот оранжево-жёлтый? Они обе будут орать если что, без задержки=одновременно? |
![]() -Ал-: | ||
На самом деле таких цепей много больше ... проводишь простой опыт: выдергиваешь по одному предохранители и смотришь, без какого не работает ... ту цепь и разрываешь, даже не вдумываясь в схему. Это на разрыв. Кроме того есть еще возможность что-либо замыкать, начиная от цепей датчиков и заканчивая заземлением цифровой шины. Тут ведь важно, чтобы у всех было по разному, тогда есть смысл в такой защите. |
цитата (P!T @ Сегодня в 14:27) |
как правильно через него подключать??? (я пробывал так, к среднему контакту цеплял плюсовой провод от штатной проводки от гудка, к 2м боковым контактам цеплял плюсы от рожков, при таком подключении работал только один гудок, менял местами, все равно, если один (не работающий) отключить от реле то и работающий перестовал гудеть и появлялись щелчки в реле) и еще, кто нибудь знает номер предохранителя от сигнала? в мануале не нашел((( |
G goodwin_ts: |
PS: заказал на днях десяток плат... |
