Mr.Pum@
31 December 2021mobile
Интересно, будет ли работать дисплей от SYNC3 с APIM SYNC4…
Mr.Pum@
18 November 2021mobile
Столкнулся с проблемой.
Авто уже второй раз само удалилось с аккаунта MyFord Mobile (TCU- FA1T-14G087-DG)
Mr.Pum@
5 November 2021mobile
stebne277,
cuscoВ общем файл fmscreen.qml от 3.4_21194 установился, но логотип вижу только у одной радиостанции:
Mr.Pum@
3 November 2021mobile
cusco
Да, затупил, у меня 21194.
Копирую файл fmscreen.qml из
Ссылка на мод для версии выше 3.4_21194
в
Логотипы Украинских радиостанций 3.4.21020
И заново с флешкой в авто?))
Mr.Pum@
stebne277После установки мода вообще исчезли названия станций, RDS и т.д.:
Translation of the "Media" button for the Russian menu_3.4.21194
Если кому то не трудно, пезалейте на гугл драйв, пожалуйста
Mr.Pum@
14 October 2020mobile
Авто - Mustang 15 года, установлен SYNC3 без нави. Обновился на 3.4.20196. Есть пара вопросов:
1) Логотипы FM станций работают, но подтягивают лого из Испании, хотя регион в приборке и синке стоит UP (5550) Ukraine
2) Включил функцию Calm Screen, соответствующая кнопка появляется в меню Дисплей и работает с момента заливки конфига и перестаёт после того как авто погасит синк
3) В меню часы синк не показывает дату и нет переключателя про автообновление часового пояса
Mr.Pum@
19 March 2017
Universe:
Fodik Не теряйте время, ни своё, ни ОД. Если у Вас на машине изначально не было SYNC, то ни один ОД штатными средствами ничем Вам не поможет. Обновление SYNC происходит с предварительным опросом а/м по VIN. |
Поможет. При прохождении "сетевого теста" SYNC пропишется в список модулей и потом его можно спокойно обновить.
monster16543
Тип датчиков нужно в центральной конфигурации поменять.
Song
Аудиоблок европейский или американский сейчас стоит на авто?
Mr.Pum@
24 December 2016
Mopo351:
Приветствую! У кого-нибудь есть схема подключения обычного USB провода к магнитоле РП32 для вывода разъема для флешки? Спасибо. |
Берешь обычный Mini USB кабель тупо подходящий по размеру
Поиск по словам:
Mini USB to USB Female
Mr.Pum@
28 June 2016
Немного полезной информации по теме
(Информация про Kuga, но думаю касается всех авто с EPAS и системой PDC)
The vehicle pulls or drifts to one side.
Please first of all, explain to the Customer that the vehicle is equipped with
Electric Power Assist Steering, Pull Drift Compensation PDC feature. This
comfort system will assist the driver in compensating for variations in road
and driving conditions, reducing the steering effort required to keep the
vehicle traveling straight. PDC requires to complete a learning process to
avoid slight vehicles drifts to one side: The driver should accumulate over 30
minutes of straight driving, between 37 mph (60 km/h) and 70 mph (113 km/h).
City driving will not let PDC to learn. Next Owners Manuals printings will
include this explanation to Customers. If a Service fix is still required,
follow the revised Symptom Based Diagnostic, now available.
Скрытый текстАвтомобиль смещается или уходит в одну сторону.
Прежде всего, пожалуйста, объясните Клиенту, что автомобиль оснащен системой рулевого управления с электроусилителем и функцией компенсации тяги/смещения PDC.
Эта система для комфорта водителя помогает компенсировать различные дорожные обстоятельства и условия вождения путем снижения рулевого усилия, необходимого для поддержания прямолинейного движения. PDC требует завершения процедуры обучения для предотвращения небольшого смещения автомобиля в одну сторону: Водителю следует проехать в общей сложности 30 минут по прямой на скорости от 60 км/ч 113 км/ч. Движение в городском режиме не позволит выполнить обучение PDC...
x
Mr.Pum@
25 June 2016
denobor:
Фокус 3 2013 года, немецкая сборка. Sync английский и меню usb тоже английское. Всё остальное на русском. Как сделать что всё было на рускком? И голосовые команды и меню флешки. |
Заменить модуль SYNC, если брать версии 1.0, то нужно искать конкретно с русским языком (маркировку по памяти не скажу), либо если версия 1.1, то там во всех русский есть.
Будет ругаться все равно. Датчики работают только под давлением.
Mr.Pum@
22 June 2016
К слову, на рестайле синие динамики 2ом 50вт, а не 4ом 25вт как у дорестайла
Самое интересное, ИМХО, будет ли новая, более современная, приборка и станет ли она на прошлую генерацию))
Finder12
В прямой конфигурации (Direct Config) модуля SYNC включена система экстренной помощи и наличие модуля GPSM, через который эта система должна работать.
Нужно эти функции там отключить.
danik010Похоже на то что ты не дождался завершения установки и прервал её.
Завершиться процесс должен был таким окном, а за ним ещё одно. Было такое?:
Попробуй записать файлы на другую флешку для начала.
Если нет - прямая дорога к ОД/умельцу с аналогичными возможностями - либо модуль обновится успешно через on-line систему либо замена.
пс: Если посвятить ОД в обстоятельства "поломки"... ну ты понял
yurinalexey:
ааааа))) ну так у меня работает))) СИНК отвечает, типа сейчас включу вам станцию с кнопки 6...а в итоге продолжает играть то что играет( |
Ну так не работает же)) В директ конфиге включено?
