Приветик всем!
Люди помогите в моей проблеме, посоветуйте что делать.
Когда у меня оставалось в баке 7-10 л бензина при повороте машина стала глохнуть.
Почистил сетки но возникла другая проблема машина стала тупить дергаться глохнуть. Проверил на компе датчики все в норме тока показывало что смесь не обогощеннная сказали поменять насос.
Поменял насос, воздушный фильтр через 20-30 км все повторяеться. В баке 30 литров, катализатор вырезан, лампочки никакие не горят. Радиаторы еще не мыл но думаю не поможет. Собирался в Минск но думаю буду ехать туда сутки. На холодную зверь а не машина только прогрееться становиться как ишак. Подскажите что делать!!!
знаю ступил по поводу дроселя и фокуса второго
Но когда вырезали катализатор стала загораться комп стал выдавать ошибку катализатора. Обнулял тачку лампа перестовала го реть а потом через 100 км опять загоралась. Лампочку переключили поблем нет. Тока ударила жара пошла такая хрень.
Сегодня проехал 20 км на холодную шла как ракета как нагрелась... все, ппц, теже симптомы
хоть до зимы ставь машину:((
В том то и дело катализатор вырезан и у меня стоит движок Split port
и помоему у мну первый фокус может я не шарю)) пока в фокусах еще ломак
И еще вопросик где этот дросель искать и как почистить подскажи пожалуйста
Привет всем!
У меня появилась такая же проблеа как у PIER только я уже успел почистить сетки и даже успел помнять бензонасос. После замены тупизна и дергонье прекратилось не надолго минут 30 ездил как парень, а потом 40 км в час до дома
останавливался каждых 5 минут. Машина не тянет хоть убей. Люди вы писали про датчик ХХ где он стоит (скиньте ссылку плиз) Помогите людиииииии!
Тупизна это плохо...
Привет всем! люди помогите плиз я уже не знаю что делать.
У меня такая проблема: у меня при повороте вправо, когда оставалось литров 8 бензина, машина глохла. Я почистил сетку в бензобаке, проехав 20 км машина стала дергаться тупить и глохнуть даже при полном баке. Проверили датчики на компе ошибок нет
Сказали что смесь необогощенная и по всем характеристикам это бензонасос. Поменял... Пипец какой то... все тоже самое. Помогите люди добрые !!!
