stiv40
Как раз сейчас меняю. Фильтр не разборный, меняется целиком. Сверху гайка для слива. Сам слив внизу.
Менял так: снял старый фильтр, долго мучился с выходной трубкой. Входную трубку не снимал, снял вместе с подогревателем фильтра, так проще. Сделал из пластиковой бутылки и трубки взятой из цветочного распылителя, что-то вроде клизмы. Трубку вставил в крышку бутылки. Залил соляру в фильтр через входное отверстие, до вытекания соляры из этого же отверстия. Собрал и начал крутить стартером, крутил-крутил так и акум посадил. Купил пуско-зарядное устройство, завтра попробую продолжить крутить.
Сегодня сделал все как
тут
написано, оказалось, что у меня есть ещё и третий радиатор для охлаждения воздуха проходящего через турбину. В связи с этим возникли некоторые сложности с отодвиганием радиатора кондея. Но в общем все получилось, основную грязь очистил. Пока доехал из гаража до дома работа кондея порадовала. Припарковался, выхожу, смотрю под машиной вода льется, до этого вообще забыл как конденсат стекает. Супер. Завтра проверю как работает кондей днем и в жару, но судя по наличию конденсата эффект будет хороший.
Кстати на всех фотках, что представлены выше и на тех, что по ссылке видно, что забивается левая сторона радиатора, т.к. слева расположен вентилятор, а трубки к радиатору кондея подходят справа (по ходу движения авто, на фотках наоборот), поэтому можно смело отодвигать радиатор слева и чистить его щеткой или кисточкой. Тем у кого ещё турбина (например у дизелистов) нужно снимать радиатор турбины.
Вот такой вот отчетик о проделанной работе, теперь в машинке будет
Всем спасибо.
У меня 1.6 109 лошадей. Так вот тоже вибрации сильные, когда прогревалась получше становилось. Вибрации из-за плохо работающих форсунок. Плохо работали 2 горшка, оттуда и вибрации.
Из-за вибраций со временем появились дополнительные звуки, сначала я думал это что-то вроде детонации, но звук изменялся со временем (усиливался), потом откровенно начал тарахтеть. И как-то в пути хлоп и все затихло. Оказалось, что сломался шкив коленчатого вала, который крутит поликлиновый ремень (ремень вспомогательных агрегатов)
Так что проверь, может процесс уже пошел.
Mihe
14 November 2009
K|DОчень интересные материалы. Есть ли подобные материалы по двигателю 1.6 TDCi (109). Если есть, прошу выслать на email: mihe@mail.ru .
Заранее спасибо!
Интересно, насколько безопасны и насколько эффективны эти средства?
MoQSD
Интересно, а каким образом?
MoQSDПоэтому я и здесь
, пытаюсь собрать разные варианты решения. И я ещё не решил менять форсунки, уж очень не дешевое это занятие. Для начала хочу прогнать на стенде, но для этого нужны кольца, которые не могу найти. купил 3 кольца у официалов, четвертого нет, ищу.
После стенда попробую промыть, а там видно будет.
Одного не могу понять, откуда белый дым при запуске двигателя?
MoQSD
Это не мое мнение, это мнение сервисменов. Я так вообще ничего не замечал, только плохой завод на холодную, не с первого раза. Брат настоял, что бы в сервис съездил.
Ошибки считывали, ошибок не было. Сейчас ищу кольца под форсунки, чтобы снять форсунки и проверить на стенде.
Попутно вопрос можно ли менять не всю форсунку, а только распылители. У меня подозрение именно на распылители. Кто-нибудь может подсказать код запчасти, если оная присутствует?
В любом случае почему троит?
после прогрева тоже
Вроде бы если свечи накала не работают, то горит лампа. Нет?
Коллеги.
У меня дизельный макс 1.6 TDCi (109). Так вот все один в один как и в первом посте. Тоже дымит белым дымом на холодную, троит (как сказали дизелисты с Боша), трудно трогаться пока не прогрета, глохнет, иногда, при первом запуске.
Так вот сегодня заехал на BOSH-сервис, там поочередно отключали форсунки (электрические разъемы) при работающем двигателе, слушали, сказали нужно снимать форсунки и на стенде проверять.
Вопрос: чем закончилась история у Valer_y?
Кстати, тоже дым появился после замены масла. ((
ошибок на БК не было.
ПыЖиКНам тоже нужен 2-х комнатный на 4 человек.
MirnyОк. Буду отдыхать в кабардинке с 3 по 13 августа, телефон тоже скинул в личку.
Кабардинка и голубая бухта рядышком, потому думаю точно встретимся.
Парни, я собираюсь в кабардинку, примерно в начале августа, может фокусировку устроить на море?
Nimfa78:
Тапак ага))
ЗЫ ну что вы всё чужие бабки считаете? чуваки тоже не за красивые глаза щаз всё это имеют - сколько поп подлизано сколько бывших друзей подставлено, на слив в любой момент пойдут... всё ещё завидно? мне нет |
полностью согласен! Все это дается не за просто так. И на самом деле все это не стоит того, что они за это отдают. поэтому завидовать не стоит. Эта зависть не стоит ровным счетом ничего не стоит.
Ну что, неужели ни у кого нет багажника на крышу, или никто не хочет выручить одноклубника.
пиво или тортик по желанию!
PS: Да, если у кого есть фотик или видеокамера марки Canon сломанный, могу помочь с ремонтом!
Судья - Урод! Все что могу сказать.
BigManchik
Для начала сохрани данные с винчестера, у меня чувство, что появились битые сектора или контроллер винчестера помирает. сохрани и прогани scandiskом. А ещё лучше форматни.
Spider
Если мышка оптическая, то первое я бы проверил нет ли в глазу мышки пыли. Второе выкинул бы разноцветный коврик, а взял бы простой монотонный. Коврик цветной, рисунок есть?
Может кто-нибудь на пол августа дать попользоваться боксом на крышу. На юг собираюсь, а покупать денег уже нет. Обещаю вернуть в целости и сохранности.
USSRratПоставил оригинал, в цене разница смешная. А важность узла, ну сами знаете...
