Aleks 74
Москва, Зеленоград (RU)
Aleks 74
21 October 2005
Pavel B
Бош - 2100, только при покупке обрати внимание на расположение клем.
Aleks 74
21 October 2005
Утверждаю, что аккумулятор. И свет у меня горел и музыка играла, а стартер счелкал и все. Съездил за новым аккумулятором, поставил на машину и она завелась с пол оборота.
А для большей верности достаточно попробовать от кого-нибудь прикурить.
Кстати попробовать почистить клемы тоже вариант, но если аккумулятор посажен, то лучше или попробовать зарядить или купить новый, зима все-таки на носу.
Aleks 74
20 October 2005
Pavel B
Если щелкает и не заводится - аккумулятор
Aleks 74
11 October 2005
А если серьезно, то проблема еще может быть в тросике газа.
Подтверждаю. При замене свечей чуть-чуть зацепил тросик, так целый вечер ездил с оборотами 3000. Утром залез под капот вставил тросик на место и все нормально.
Aleks 74
29 September 2005
Vall
Могу посоветовать сменить заправки на другие, если увиденное не устраивает.
Я не агитирую заправляться на ТНК. Просьба была, дать информацию о том, кто торгует только бензином официального поставщика и на этот вопрос я ответил достаточно понятно и от своих слов не отказываюсь, а вопросы качества топлива (в том числе и заводского) это уже давно больная тема.
Aleks 74
29 September 2005
Дело в том, что все эти вопросы к поставщику или к заводу, а потом, если бензин соответствует ГОСТу, либо джоббер принимает бензин такой какой есть, либо выходит из джобберской программы.
В конце-концов кого-то устраивает одни заправки, кого-то другие - дело выбора каждого.
Aleks 74
29 September 2005
Fazer
Я могу отвечать только за станции нашей компании, которая эксплуатирует АЗС только в Москве и Московской области, за остальных джобберов, работающих под логотипом ТНК, ручаться не могу.
Aleks 74
29 September 2005
Злобный Гений
На ВР возят бензин ТНК. Да и, как-бы ВР не ругали, очереди у них постоянно, а это о многом говорит.
Aleks 74
27 September 2005
Когда чистил сетку бензонасоса обратил внимание, что при заливке в пустой бак 20-25 литров стрелка показала только четверть бака, скорее всего при нулевом показателе в баке остается чуть больше 10 литров.
Aleks 74
26 September 2005
Allmas
Под логотипом ТНК, кроме нас, работают еще ряд джобберов, к сожалению про них ничего конкретно не знаю.
Солярка ТНК, качество - понятие субъективное, по крайней мере в требования ГОСТа поставляемая нам солярка укладывается.
По поводу экологической солярки. Если речь идет о солярке с пониженным содержанием серы, то такая солярка завозится (в связи с требованием Московского правительства) в основном на Московские АЗС, частично на область. Мое субъективное мнение - на работу двигателя пониженное содержание серы в солярке не влияет.
Aleks 74
26 September 2005
Allmas
Пожалуйста. Список АЗС
Aleks 74
26 September 2005
Allmas
Мы работаем (Магистраль) под логотипом ТНК, бензовозы "слева" не берем. ГАРАНТИРУЮ.
Aleks 74
26 September 2005
-George-
Если заправляешься на заправке под логотипом ТНК, то это другая заправка, не ООО МОСКОЙЛ.
Aleks 74
15 September 2005
XoX
Была аналогичная ошибка 9202, после замены свечей езжу 2-ой день, ошибка пока не выскакивала.
Aleks 74
23 August 2005
Cleric
А как определил практически пустой бак?
Кстати у меня тоже есть претензии по показаниям датчика. Например бак 50 литров, а каждая четверть датчика отмеряет 10 (хотя я начинаю думать, что это сделано для того, чтобы при нулевом показании датчика в бензобаке оставалось 10 литров, на которых можно доехать до ближайшей заправки, опять же бензонасосу вредно ездить при практически пустом баке).
Aleks 74
23 August 2005
Chand
А зачем жена с канистрой бензина приезжала?
Aleks 74
23 August 2005
Cleric
Аналогичные проблемы и при засорении сеток на бензонасосе. Я тоже вставал, когда датчик показывал наличие топлива в баке на уровне 10-15 литров . Все прошло после чистки сеток бензонасоса.
ИМХО дело в бензонасосе.
Aleks 74
23 August 2005
Zorro80
Делал на Ильменском около Дмитровского шоссе, там же и запчасти покупаю. По поводу того, что входило в диагностику - считали коды ошибок с мозгов + провели полный тест электроники (я особо в подробности не вдавался).
Почему делел диагностику - горела лампочка неисправности АВS и неисправности двигателя.
Кстати цену сказал примерную, точно не уверен. Если есть желание позвоните 487-55-50 скажут более точно.
Aleks 74
23 August 2005
Musin Eldar
В Москве, на Фордовском сервисе (не официальном), мне сделали компьютерную диагностику за 600 руб. Не знаю как во Франции, но в Москве, таких сервисов полно.
Aleks 74
17 August 2005
Тоха
При том, что оно разъедает резину. Конечно же не активно, но при торможении, на том месте где масло попало на резину, стирание протектора происходит гораздо быстрее.
