При движениии слышен гул, с правой стороны. Если сидеть на пассажирском месте спереди то этот гул ощущается на пассажире. При торможении руль не бьет машина ведет себя как и прежде. Но на скорости 100 и выше гул раздражает, особенно если далеко ехать. Думал что подшипник ступицы. Проверил сам ничего не услышал, вывешивал по отдельности каждое колесо, и передок полностью. Съездил на подъемник там тоже ничего не нашли. Что это может быть подскажите. Может опорный или еще что?
Тонирование пленкой карбон 18%
Вот фотки
У меня такая же фигня была. Вода не попадала но начинала потеть. Менял по страховке. Стекло там поменять отдельно нельзя.
Volanchik
13 September 2009
Вчера собрался на дачу ехать зажглись лампочка abs и esp. Через какое-то время загорелся еще чек. Пока ехал до дилера первые 2 погасли. Диагностику делали 4 часа. Результат: поврежден датчик abs, замена по гарантии. Ошибку скинули датчик ждать 2-3 дня. Пробег 31500
Когда тока купил такаяже петрушка была но диагностика показала низкий заряд АКБ.
Я седня тоже сел и посчитал. Получилось 915900 против 832500. Вот только интересно в конфигураторе сборка российская?
andrei@:
Господа! Нашел вот такую резинку под капотом - там где щетки. Что это и где должно стоять? Хорошо бы фото. |
Это отбойник который должен быть приклеен к каподу в районе водосборника. Только вот его надо правильно приклеить. А если приклеешь неправильно то этот водосборник деформируется, как это было у меня. 2 раза отваливался
До сих пор езжу без тонировки. Записывался за неделю, машина была в кузовном ремонте, к записанному числу не успели сделать. Пришлось снимать запись. А сейчас времени нету. Но затонируюсь обязательно.
В поворотах не кренится, дорогу держит отлично. 2 литрового движка хватает вполне, даже при полной загрузке багажника тянет хорошо, особенно начиная с 3000 оборотов. Только вот при переключении с 1 на 2 такое ощущение что быстро замедляется и сзади на пятки наступают. Может это ощущение? Расход 8,9 - 9,2 при скорости 120-160. По городу пишет 9,4
Спасибо за инфу. Разачарован я сервис в майджера и в отношении с клиентами. Единственное благодарен менеджеру.
Через пол года перегорела лампочка габаритки. В майджере отказались менять по гарантии. Насколько я знаю в течении первого года они должны мне поменять бесплатно. Прав я или нет? Другой дилер вроде записал на замену но ждать месяц.
Обратите внимание в каком положении стоит резиночка приклееная снизу под капотом. если она стоит неправильно получится такая же петрушка как и у меня. фотки вечером. кагда приехал в гарантийку сказали типа мы не бцдем делать. заставил загнать машину и осмотреть. Результат - поменяли по гарантии. Просмотрел еще одну мелоч. оптика обычная. с левой стороны как бы нету лампочки габариток. оказывается есть и все работает, только непаонятно почему она так утоплена. если резину меняют в салоне обязательно проверьте правиль но ли ее поставили.
А какой вылет у фокусов новых на 16 дисках! 50 или 52.5?
При разложеных сидения пол получается ровный. Фотки попозже выложу.
В универсале докатка идет
Дефлектор в двух местах отошел от стекла.
Появился скрип в задней левой стойке. И еще интересная вещь. Вот фотка. У кого также? По моему так не должно быть!
