foks.66
Химки (RU)
foks.66
31 July 2015
Доброго времени суток!
Чем и как решили проблему? У меня аналогичная ситуация. правда шум и гул изменились, стало поменьше шуметь.
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
foks.66
2 August 2013
Were_lion
Примерно так же езжу уже два года.Масло не уходит т.к. За передней крышкой двигателя , закрывающей грм давления нет.Переклеивать крышку непросто. Таких много не все даже видели у себя такое
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
foks.66
8 April 2013
Смотрите предохранители .может просто окисление.
foks.66
8 April 2013
И еще целая тема Замки : центральный замок может там помогут
foks.66
8 April 2013
У меня фокус-2,но думаю это одно и тоже .Было так:ставлю на охрану двойным нажатием,аварийка не моргает.Дергаю заднюю дверь она открыта. Да предохранители под бардачком, на каждую дверь отдельно.(20 ампер).Но раз у вас все двери заперты и предохранители целы,видимо нет сигнала с концевика двери (расположен скорее всего в самом замке).Думаю надо копать в этом направлении.
foks.66
7 April 2013
Скорее всего не сработал дверной замок. Одна из дверей открыта(после постановки на охрану пробуете открыть).Для начала предохранители.
foks.66
27 December 2010
Fokuz
да какие симптомы? за ручку двери потяни она и откроется
foks.66
27 December 2010
korpas
проверьте какая из дверей не закрыта.далее под бардачек в блок предохранителей.на каждую дверь свой.
foks.66
24 July 2009
Дело все в том что когда машина прогрета, стоит или двигается со скоростью до 6 км то вентилятор включается И работает, либо до того каК мот выкл. или превысят порог в 6 км. это сделано для постояного поддержания темп-ого режима.
foks.66
16 July 2009
139 по компу-по природе 98,сгоняет до 133 и потом работает с разной скоростью до выключения зажигания для поддержания постоянного режима под капотом
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
foks.66
14 July 2009
посмотрите на одометр,может пора масло в акпп заменить
Неизвестная запчасть / деталь. Оборудование и запчасти Focus 1
foks.66
10 February 2008
В любом случае к продавцам или установщикам такой системы (для восстановления метки-брелока,она прграммируется) если конечно все это нужно.Система хорошая и надежная.Хотя Focus непопулярен на угон(очень хлопотно).
foks.66
6 February 2008
Скорее всего у вас установлен имобилайзер Black Bug.Это ферритовая антенна.
www.altonika.ru/detail.php?id=29
foks.66
19 January 2008
При торможении двигателем (движение с отпущенной педалью газа) на любой передаче в районе 1500 об. происходит рывок.При наборе ни каких отклонений.Если кто сталкивался отзовитесь.Проблема уже достала до печени,
особенно напрягает в пробках.
Занее отпишу что сетки нососа , бак и рампа с форсунками промыты.Свечи,провода заменены.
я в шоке Мусор
foks.66
24 July 2007
Почаще к официалам.Они вас обезжирят и будет легче думаться.
P.S.В "Рольф-Химки" объявили: "мы не занимаемся ремонтом автомобилей, а исполняем желания клиентов" .
