MAD-MAX
Максим, 52 years, Москва (RU)
MAD-MAX
8 May 2008
Maslik, Slr, привет парни! Вот и продал свою ласточку, которая прослужила мне верой и правдой 3 года! Нашёл теперь американку Toyota Camry, помогите, пожалуйста, узнать её родословную в Штатах! Заранее спасибочки! VIN 4T1BE32K34U858745.
MAD-MAX
8 June 2007
Valerevich
У меня аморты по другому затягиваюся, снизу(Vagon), стук идёт откуда-то с правой стороны сверху между задним сиденьем и запаской! мне осталось для полного счастья поменять пружины и ушастый сайлент-блок на продольном рычаге! Может быть это поможет!!!
MAD-MAX
31 May 2007
Dach
После переборки стук остался?
MAD-MAX
31 May 2007
Maslik
Огромнейшее, дружище! Знакомый будет брать!
MAD-MAX
30 May 2007
MADK
Ок! Maslik будет, наверно, завтра. Меня в VIN смущает буква H вместо F! Эта машинка Vagon, как и у меня, но почему-то стоит буква H?
MAD-MAX
30 May 2007
MADK
привет! а на эту машинку фоток нет?
MAD-MAX
30 May 2007
Maslik
Привет! Помоги, пожалуйста, пробить машинку, знакомый завтра будет покупать! 1FAHP36351W253207, заранее спасибо!
MAD-MAX
26 May 2007
dovz
Да не аморты это, я их в первую очередь поменял!
dovz
По крайней мере в моём случае!
MAD-MAX
26 May 2007
Vitcool
Подойдёт, только кое-что по проводке отличается от европы. У меня такая есть, очень помогает!
MAD-MAX
25 May 2007
Привет всем! Я думал, что это только у меня такая проблема со стуком справа на неравностях и кочках! Я с этой проблемой бьюсь уже года полтора, а света в конце туннеля так и не видать! Перелопатил практически уже всю подвеску(кроме задних продольных рычагов и не менял пружины), всё без толку! Звук такой, как будто амортизатор не затянут в верхней части и лупит по кузову( аж на руле чувствуется!) На яме раскачивал машину, всё в порядке,всё затянуто!!! Когда машина нагружена, стук гораздо меньше, но всё равно иногда проявляется! Сервисмены говорят, что слышим как гремит, но понять не можем где(типа катайтесь до полного проявления!!!) Мистика какая-то!!!
MAD-MAX
22 May 2007
Zorro-83
Часа по два на сторону( я не слесарь-всё аккуратно и с расстановкой), самое проблемотичное- это снятие и установка пружин, а на рычагах всего по два болта открутить и закрутить!
MAD-MAX
19 May 2007
Zorro-83
Все эти рычаги, о которых ты написал, меняются достаточно легко на яме! Я на этом денег сэкономил, т.к. поменял их сам! Нужны только съёмники, чтоб снять пружины, а в остальном всё просто! Надписью FRONT рычаг нужно ставить к передней части авто! И перед тем, как откручивать регулировочные болты на подрамнике, накерни болт и подрамник, чтоб потом закрутить в таком же положении!
MAD-MAX
19 May 2007
Vasily.N
Пробовал, не помогает! Говорят, тут специалист есть толковый, Commics, может что подскажет?
MAD-MAX
18 May 2007
Привет всем! У меня примерно с пол-года назад загремела задняя подвеска справа. Сперва грешил на амортизаторы- купил два,поставил, ничего не изменилось, гремит! Потом поменял кости стабилизатора- та же ситуация! Поменял три рычага справа(не менял только продольный)- всё так же гремит, подлюка! Пружины снимал- целы! Балка прикручена крепко! Такое впечатление, что что-то не затянуто,есть какой-то люфтец! Гонял на два сервиса, катались, лазели под ней- да, гремит, но понять не можем где! Типа всё когда-то вылезет наружу!!! Может кото-то с такой примерно ситуацией сталкивался, подскажите, а то уже сил никаких нет с ней бороться!!!
MAD-MAX
18 May 2007
По-моему, разъёмы плавятся из-за большой мощности ламп! У меня стоят ещё родные, 55/65W(вроде) и усё нормально! У меня знакомый сталкивался с такой проблемой, когда 100-ватки себе поставил!
MAD-MAX
17 May 2007
Привет всем! А мне нравится рестайлинговая версия, хотя торпеду могли бы и старую оставить! База-то одна, что и ФФ1, а это о многом говорит по надёжности авто американской сборки!
MAD-MAX
17 May 2007
Привет всем! У меня при постановке на учёт не возникло проблем с номером двигателя(б/н)! Так же, как и у троих моих знакомых! Тока VIN.
Разборки на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
MAD-MAX
17 May 2007
Ambroid
Шоссе Фрезер, 12А-185(гаражный бокс), тел.778-1505, 8-926-233-02-98.
MAD-MAX
17 May 2007
MADK
Огромнейшее!!! Не самый плохой вариант, могло быть гораздо хуже!
Maslik
Большое спасибо! Больше поводов радоваться, чем расстраиваться!!!
MAD-MAX
17 May 2007
Maslik
Привет! Я тебе ещё не надоел? Сможешь сделать для коллег по работе, а то они теперь спать спокойно не смогут! 1FAFP3435YW205971 и 1FAFP3435YW408875. Заранее спасибо!
