extrapole
Екатеринбург
FF2 Эксплуатация17 years
Екатеринбург17 years
Екатеринбург18 years
extrapole
31 July 2007
Это потму что было много изготовлено таких сцеплений, и их надо как-то продать.
extrapole
26 July 2007
Автоленд и Форд центр запад - это одна контора или нет, кто знает?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
extrapole
26 July 2007
eagle-80, или еще кто!
Скажите пожалуйста, на ямках, неровностях в руль отдача имеется или нет?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
extrapole
20 July 2007
Зачем тогда нужна эта иголочка на конце электрода если она со временем исчезает (выгорает).
Сетка в бампер на ФФ2 Екатеринбург
extrapole
20 July 2007
Скажите, где можно купить черную решетку? 20ти см ширины будет ли достаточно? Скиньте кто-нить пожалуйста эскиз решетки с размерами.
Спасибо.
Развал. Схождение. Екатеринбург
extrapole
19 July 2007
А кто скажет, рисунок на конти контакт спорт2 направленный или нет?
Спасибо.
extrapole
19 July 2007
А у меня жидкость ЭГУРа на минимуме, бачок не обслуживаемый, на что может повлиять и как долить?
Спасибо
Максимальная скорость Эксплуатация Focus 2
extrapole
19 July 2007
Неужели на таких скоростях машина едет как по рельсам. Ехал по идеальной дороге, разогнался до 165, довольно некомфортно, машину водит, приходится ловить дорогу.
extrapole
18 July 2007
Влияет ли люфт в рул. рейке на управляемость и устойчивость авто?
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
extrapole
18 July 2007
можно
extrapole
17 July 2007
по мгоновенному расходу на дисплее компа.
extrapole
17 July 2007
В жару на холостых при вкл. кондее бензина в 2 раза больше ест. Без кондея - 0,7-0,9 л/ч, с кондеем - 1,4-1,6 л/ч.
А как у Вас?
extrapole
27 June 2007
Скажите пожалуйста, а как у Вас, т. е. у тех у кого "...при движении на любом типе дорожного покрытия даже малейшая неровность отзывается дерганием, вибрацией руля" авто на скорости дорогу держит.
И что это вообще такое когда все неровности (большие, маленькие) передаются на руль? Так должно быть или нет? Что это хорошая информативность (острота) руля или наоборот повышенные люфты в рулевом? Что делать то? Может у всех так? Отзовитесь у кого не так! Если было такое, то как лечили?
В салоне на диагностике, горят-все в порядке.
В принципе напрягает такая ... Да и машина на скорости слегка подгуливает.
Спасибо.
extrapole
22 June 2007
Нет не одинаково. Со временем почуйвствуете
extrapole
22 June 2007
У меня на спорт режиме, машина сильнее плавает по дороге на скорости, чем на комфорт режиме.
И в руль сильнее отдает на неровностях. Почему так, должно же быть наоборот. Да и вообще машина как-то подгуливает на трассе и в руль постоянно бьет. Очень не комфортною. Рейка что-ли?
extrapole
21 June 2007
rsatlykov
Это люфт в рулевой рейке! Скажи, а как на трассе дорогу держит. У меня в режиме спорт машина сильнее плавает, чем в комфорте. И отдача на руль при комфорте меньше.
extrapole
15 June 2007
r34
А какие симптомы при этом наблюдались т. е. перед заменой и как измеряли люфт?
Извиняюсь _OLEG_
extrapole
14 June 2007
Один в один. ""...смотрели в Автоленд Север сказали что рейка, смирись - поехал в Форд центр запад там ... выяснили что это правая рул.тяга"". Сказали, что поменяют по гарантии, я говорю, а если ничего не изменится, говорят будем искать причину дальше, вплоть до замены рейки.
Теперь жду тягу, но почему-то думаю, что не тяга т.к. откручивал наконечник и без нагрузки проверял тягу, люфтов не было. Да и больно быстро тяге так накрыться, данная фигня с момента покупки, сейчас 2500 км.
extrapole
14 June 2007
Ars777
Скажи пожалуйста, а при покачивании руля вправо-влево на заведенной, чувствуются ли (слышаться ли) какие-либо стуки. Покавчивать (крутить) надо довольно энергично с небольшой амплитудой.
Спасибо.
extrapole
13 June 2007
То же самое, в салоне говорят, что так и должно быть.
Говорят что это рейка (конструктивная особенность).
Хотя если есть горизонтальный люфт, то машина не поедет как надо. Есть ощущение, что на большой скорости приходиться подлавливать дорогу.
