доброго времени.
переднее левое крыло не продано ?
Проверь клеммы АКБ и массу движка .
такое впечатление - что теряется контакт , и приборка постоянно в тест режим вываливается ...
advokate - к Вашему сожалению , реальность такова , что на Форд , ИММО зашито прям в насосе .
Что б он начал работать , мало залитиь его программой ( на стенде ) надо ещё подружить его с ЭБУ движка ( привязать ).
Вы не сможете самостоятельно решить эту проблемму , если только переставите ВСЮ электронику со своего насоса.
причем , от мозгов ТНВД , нильзя отпывать ни клапан угла , ни датчик оборотов/положения , ни клапан отсечки. т.е. все должнобыть переставлено всборе.
вообще , насосы серии VP-30 не самый лучший способ знакомства в глубинке - мало что сним можно сделать на коленке.
У меня куча всякой оснастки , но я не могу решить некоторые проблеммы по этим насосам .
Вам придется обращаться в мастерскую имеющюю опыт по этим насосам
Удачи
Лёха Юрич
25 February 2008
Вроде все подробно описАл , не охота фонари снимать ...
Лёха Юрич
25 February 2008
в З.Х. - оставил родную лампу , просто её перенес.
Отверстие ( от лампы З.Х. ) переделывал потому что лампа ( 21 ватт) не пролезала - диаметры разные .
Лёха Юрич
24 February 2008
Не , не так.
Отверстие делай сверху и чуть сбоку от лампы З.Х. , туда и переноси её .
А центральное отверстие - доработай и ТУДА поставь ламау поваротника ( она будет сфокусирована как надо )
И обязательно 21 ваттную - иначе не будет видно днем , проверено ...
новторяю , при включении З.Х. никакой желтизны от ламы поворотника - НЕТ , не смотря на то , что ламы расположены в 2 -3 мм. друг от друга .
Лёха Юрич
24 February 2008
Никуда не исчез.
В секции заднего хода стоят 2 лампы = задний ход + поворотник( желтый ) .
Никто никому не мешает и не забивает
Лёха Юрич
21 February 2008
pabliksol:
Диодные лампы в штатной оптике это убийство в ясную погоду. Их просто не видно. |
Точняк.
прошел весь путь , от светодиодов до зелёных лампочек и остановился таки на вышеописанном варианте
ЗЫ: " съэкономленные" светодиоды ( 35 шт ) собираюсь внедрить в зеркала ( как на ссылке
pabliksolа)
Лёха Юрич
21 February 2008
На своем ZX5 , просто врезал дополнительные желтые ( 21 Ваттные) лампочки в фонари заднего хода , развел проводку ( как в выше приведенной ссылке
ТЫНЦ
) и все .
Светит - аж глаз режет , задний ход не мешает - поворотник прекрасно просматривается через него , стопы - сами по себе.
Красота.
Цена вопроса - меньше 100 р. ( лампы 80 + провод ( 2 метра ) +конекторы )
Никакие светодиоды и рядом не стоят по
яркости и углу обзора !!!
Удачи
St.Paul - не надо столь категорично если не в курсах ...
На универсале ( Америкосе) , кнопка штатная , и открывает багажник если машина не закрыта с брелка .
Удачи
А что ДОЛЖНО было произойти штатно , при нажатии обеих кнопок ??
Если ничего криминального - тоже попробую , ради интереса ...
FFSerg:
Про лампочку ручника - проверить бы работу датчика уровня тормозухи. Крышка с поплавком не вечная, может заглючить. |
Спасибо , почтенный , точняк тут засада и была ...
Только все прощще оказалось - поплавок ,
... , залип внизу колбы...
Теперь лампа ручника работает , ибо поставлена на место .
Удачи
ЗЫ : осталось решить вопрос проверки падушек...
Лёха Юрич
31 December 2007
Что б не мутить отдельно , приклеили прям к фильтру - функции у обоих паролонов одинаковые !!
удачи
Лёха Юрич
17 December 2007
проверю , но сдается что не в этом трабл
При подключении тестера к концевику ручника , тестер все время показывает КЗ с массой .
Причем это не концевик , а сам провод на массе сидит ...
Лёха Юрич
16 December 2007
Негерметичность бака ( грубо говоря )
Лёха Юрич
16 December 2007
У мня АБС есть ,работает , лампочка на приборке гаснет
Падушки тоже есть ( под ручником стоит подключенный блок Аэрбега ) и сами падушки - тоже есть , обе ( проверял )
Похоже что приборки не родная ( так и подумал ) по этому и хочу убедиться ( если возможно ) -работоспособна ли система Аэрбега !
Если падушки работоспособны - то Х на эти сопли , гасящие лампу падушек , а вот если нет - надо будет что то делать
Да и с лампочкой ручника хотелось бы разобраться ...
Лёха Юрич
16 December 2007
Это я и так понял , что по теме топика ??
Лёха Юрич
20 January 2014
Имею подозрения , что падушки могут не работать .
Основания -при замене лампочки в щитке , при его снятии , обнаружены " сопли" самопального происхождения , подпаянные с концам лампы Аэрбега
При включении зажигания - она исправно гаснет с остальными лампами.
Есть ли какой нить способ ( кроме краштеста
) что б понять - работает сие необходимое устройство или нет ???
Попутно второй вопрос - при установке лампочки ручника ( отсутствовала ) -она не гаснет вообще ,не зависимо от положения ручника ( концевик проверял )
У кого нить мысли будут ??
Спасибо
Лёха Юрич
26 November 2007
vich Выкинь оба самореза , расссверли отверстия в пластмассе под 7мм ( насквозь ) , и поставь обычные болтики с гаечками
Будет держать замок железно , проверено
Удачи
