seich84
Сергей Алексеев, 41 years, Москва, САО (RU)
Ford Focus 117 years
Ford Focus 118 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти18 years
Topic author:
seich84
19 June 2007
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/221349.html
а я даже не сомневаюсь!!!
это ссылка на машину о которой идёт речь!
seich84
19 June 2007
Всех приветствую!!!
у меня тут возник спор с одним достопочтенным умником, который утверждает что:
на его машине форд фокус SE 2000 года установлено:
1.ABS;
2.обогрев сидений;
3.регулировка сидения пассажира;
4.какие то кожанные двери;
5.управление климатом(кондей)
хотелось бы разобраться!
seich84
5 June 2007
kotvad:
Сами снять и установить не могут, так что везти к ним надо только генератор.
Может в других местах нельзя.
На Войковской точно можно снять и поставить!!!
в крайнем случае через дорогу 2 сервиса есть.
seich84
29 May 2007
у меня такая проблема! в конце прошлого лета попал в аварию(оторвали передок аккурат по двигатель), всё заменил, собирался ехать заправлять кондей и у меня не стого не ссего заклинило компрессор!!! приехал на сервис, думал его перебрать. когда компрессор разобрали я был в шоке!!!
внутри всё задрало, кругом мет. стружка! в общем сделал я "циганский" ремонт, т.к. за восстановление работы кондея у меня попросили что-то около 30-35 тыс.руб. (новый компрессор, прочистка всей системы,...)
А сейчас, с приходом жары задумался о восстановлении кодиционера! незнаю что делать...
может есть вариант дешевле?
1111111111111111 Мусор
seich84
29 May 2007
у меня такая пролема, автомобиль начинает тупить, когда в баке остается 15-20 литров бензина!
как только добавляю хотя бы 5 литров, тупизм пропадает и машина летит!
seich84
28 May 2007
у меня ZETEC 2L АКПП, летом расход всегда становится меньше(12-12,5л), а зимой 15 л. стабильно!
seich84
24 May 2007
вопрос может не совсем в тему, но связан со стеклоочистителем!
Вчера вечером попал под грозу, сначала дворники работали нормально, а потом вдруг загудел моторчик!
да так громко и пративно!!
не знаю что с ним, может было у кого такое??
seich84
23 May 2007
Xdamon:
Вот тебе делать нечего... - менять противотуманки
Да фиг с ним с водой светит лампочка, да и ладно, высохнет. Там воды-то капельки...
у меня не капельки были,а одна треть туманки набиралась!!!
seich84
23 May 2007
Петрович-47:
Из клапанной крышки выходит два шланга (это я объясняю для сплит порта) с обратной стороны.
это хорошо, конечно, но у меня то зетек...
там наверно подругому???
интересно где там эта трубка?
seich84
22 May 2007
Z
z112:
проблема была в шланге вентиляции картера.
Подскажите где этот шланг?
seich84
22 May 2007
у меня такое тоже было!
никаких видимых трешин не было, лампочка вставлялась герметично, но после мойки, а в последствии и после езды в сильный дождь стала наполняться водой!
я просто поменял туманки.
seich84
22 May 2007
Е.А.М.:
Резиновая такая трубка от крышки к впускному коллектору (за двигатель). У меня была дырка в резиновом угольничке который надевается на шланг и патрубок впускного коллектора, так называемый переходник или как он там называется.
Если можно, по точнее объясните где эта резиновая трубка находится?
сейчас ходил смотрел, что то шепит, а где ? какой шланг смотреть? там их много таких, резиновых...
seich84
21 May 2007
kotvad
гарантия есть, правда не очень большая, помойму 6 месяцев!
лучше у них уточнять!
А ещё, помойму, если тяжёлый случай и ремонт будет долгим они предлагают преобрести такой же генератор, но рабочий взамен старого.
seich84
21 May 2007
Maria_Maria
Всегда пожалуйста!!!
у меня 2.0
seich84
21 May 2007
у меня тоже была проблема с генератором, зашумел подшипник!!!
обратился сюда http www.agscenter.ru, сделали быстро.
цена за работу и запчасти 2300 руб.
два подшипника и заглушка какая то пластмассовая.
там(М.Войковская) ещё что-то типа гаража есть, снять и поставить можно(1500руб)!
главное внимательно слушать что они объявят после диагностики(мне к замене подшипников хотели ещё кучу всего приплести и стоимость ремонта возрастала до 7000 руб!! На мой вопрос необходимо ли делать это сейчас мне ответили, что раз залезли в него можно всё сделать, но если не хотите можете и так ездить.
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
seich84
17 May 2007
А вот как её там купить/заказать???
Всё на английском...
seich84
16 May 2007
1.США
2.2000г.в.
3.седан
4.170000 тыс.миль
5.2000 zetec
6.страшно вспоминать!!!
клинило лелый передний супорт; слетал ремень грм;попал в аварию(на развороте на ленинградке в сторону М.Водный Стадион таксист из Смоленска решил проскачить на красный, срубил переднюю часть аккурат по двигатель!);заклинило компрессор кондиционера;течь антифриза из под корпуса термостата и расширительного бачка;перебирал генератор(зашумел подшипник)! ну и как обычно:ТО; по подвеске кое-что; расходники.
НАМУЧАЛСЯ!!!
Ещё забыл, как-то на трассе попал в яму, лопнули две передние пружины, одновременно!! Во смеху то было!!!
seich84
14 May 2007
У меня тоже наполнителя нет! Прошлым летом в аварию попал, бампер поменял, а наполнитель не поставил(не нашёл)!
теперь желею!!!
seich84
10 May 2007
у меня была такая проблема! Чек загорелся в один прекрасный день! на низах движок вообще не тянул,машина дергалась, тапку в пол тогда после 3000 оборотов едет! что только не поменял! оказалось, что пробило высоковольтный провод 4го цилиндра. я на них даже не думал!! (новые почти, 5тыс откатал )
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
seich84
8 May 2007
подскажите, можно ли запитать диоды для подсветки ручек от электро зеркал? если это возножно, боюсь что они будут постоянно гореть? эл. стеклоподъёмников нет!
