larutin
18 February 2022mobile
Насчёт звука не скажу. Не замечал разницы.
Описание с сайта:
Регулируемая подвеска BILSTEIN B14 PSS 47-196568 это технологии автоспорта в повседневной жизни! Винтовая подвеска B14 PSS 47196568 от Bilstein позволяет регулировать клиренс автомобиля (высоту подвески), что позволяет настраивать автомобиль для каждодневных поездок или занизить до самого максимума выехать на соревнования! Настройку высоты каждой оси можно сделать ассиметричным. Вот только часть достоинств данного Coilovers (Койловер): Технологии автоспорта для всех желающих, В комплекте однотрубные амортизаторы Bilstein + спортивные пружины, Подвеска обработана специальным антикоррозийным покрытием.
Моё:
по опыту езды - шикарно. Мне очень нравилось. Управляемость в разы лучше.
Из минусов - быстро выходят из строя опорные подшипники. Точнее не то, чтобы разбиваются, а просто начинают подскрипывать. Примерно через год-два после замены.
Комплект у меня с 2013года стоял.
В прошлом году освежил передние аммы у Паши из Волгодонска ( новые отбойники поставили и уплотнительные манжеты на стаканах).
Задние пружины лопнули. Можно пильнуть родные, а можно заказать изготовить в мск. Пока отправил запрос немцам о покупке пружин отдельно.
larutin
26 December 2020mobile
Бывает что эур отключается или пишет езжайте в сервис из-за включения защиты. Перетянули рейку, вымылась смазка, шнэк ржой пошёл, подшипник Нижний подкусывает, резино-металлическая втулка износилась, металл по валу трет. Ну и муфта закусывать. Всё лечится бюджетно кроме муфты. Густую смазку не класть к прокладке новой добавить ещё герметики по краю. Регулировать рейку на стоящей на колёсах машине. Один руль шевелит, второй крутит гайку подбора до момента отсутствия люфта/стука. Не больше.
Процедура имеет смысл если стала периодически выскакивать ошибка и периодически отключаться эур.
larutin
Caveman
Была такая фигня. Перебрал. Всё ок
larutin
1 December 2020mobile
У мтх75 слабое место дифф. Посмотри сколько эта же коробка держит на фф1 2.0 турбо. Была такая модификация- ff1 rs. Отличие от обычной самолёт квайф. Эта же коробка (потроха по крайне мере те же) ставилась ещё на эскорт коссворт.
larutin
Вообщем после 8 лет езды и 200тыс пробега эур стал хрустеть. Грешил сначала на опорники, менял, неделю тишины и опять хруст. Тук-тук-тук.
В итоге снял и перебрал рейку.
Причина хруста -мало смазки плюс с левой стороны пыльник/втулка резино металлическая чуть износилась и край металлической обойма царапал вал.
Обойму подогнул. Втулки пластиковые не вставлял, так как смысла не увидел в них. Поменял подшипник Нижний короткого вала. Стоял Китай, поставил INA. На вал, где обойма терла пшыкнул графитовой ... molykote ( смазка застывающая, на эирбасах на неё лопатки движка сажают) ей же пшыкнул на винтовую часть, для устранения возможно появившегося зазора с шариками муфты. Наложил смазки aeroshell grease 33. Она более пластичная чем иные. Прокладку поменял и ещё герметики добавил. Отрегулировать люфт уже на машине. 10тыс проехал. Полет отличный. Стука/хруста нет. Руль мягче крутится.
larutin
25 June 2019mobile
У меня были 3 фокуса и фиеста. Первый сейчас у брата. Периодически езжу. Фиеста у жены. Фф3 у меня сейчас.
По управляемости - все фокусы практически одинаковы. Задняя подвеска у всех 3-х одинакова. Передняя разная. У третьего близка ко второму. У первого чуть иная. Третий чуть лучше за счет эур. У второго руль в дешевой ( служебная машина была) комплектации гуано. Все ладони стер. На первом он потолще, что приятно во всех отношениях. Боковая поддержка лучше всего в третьем. В первом и втором ее не. Отзывчивость на руление в первом и третьем одинаково. Фиеста у жены. Юркая. Но немного высоковата. Думаю если убрать клиренса сантиметра 3 то будет гораздо лучше. Балка дает о себе знать. Но сравнивая корейцев она рулится. В повороты заходит неплохо. По мне так подвеска немного мягковата и высоковата.
Ну как бы да. Выводы прошлые подтверждаю. Машина до сих пор так и катается. С гусем и хоботом. И закисью:)))
AlexandrAlexeewЕсть такая фигня. Как-то забил на нее. Коксу часто даю, поэтому эта ошибка часто вылезает и через несколько завел/заглушил пропадает сама.
Не парюсь. после прошивки мозгов движка часто стала появляться. катаюсь так уже 4 года.
...... сломатеся - будем разбираться.
firesanek
Все проще чем думаете.
Нужны пара диффоф для образца.
Где их сделать знаю.
Цена блокировки будет около 25-30 тыр.
Установка - примерно 10-15 (ну это уже каждый для себя решит где и как)
Вопрос что делать с АПС.
Поэтому если есть снятые диффы - вэлкам.
Но товар штучный. как бизнес не пойдет.
У свой ФФ1 ставил блоку. До сих пор ездит. 8 лет как прошло после установки.
Вещь очень полезная и приятная.
Поставьте мне кто-нибудь Этис
У кого есть форд этис?
Поделитесь плиз.
Nucleuss
Вспомнил.
АвтоДАР называется. Или как-то схоже.
Я брал в свое время в Ростове, а отдавал в Мин.водах.
Брал в Краснодаре еще.
Из машин юзал Камри (пробег был 1500км) и Теану. Был еще Лансер тоже хороший.
Логаны и другие недорогие не пробовал.
Nucleuss
Пользовался краснодарской конторой.
У них филиал в ростове. Доволен.
можно взять машину здесь, а сдать к примеру в сочи.
И обратно также.
Я с момента регистрации в 2007 без карты.
Пока в МСК жил там проблем на сервисах не было. Ни у Пчела, ни у Коммикса. Один раз ник назвал и потом в лицо узнавали (точнее по машине, т.к. она единственная была на закиси азота)
А тут как то без надобности. Был в одном около клубном сервисе за западном. Разводилово оказалось.
Поэтому для себя мастера, где делать авто определил. Я часто на кофе к нему заезжаю. По форду я конечно знаю больше его, но он рукастый. Я говорю что и как делать, он делает. Да и дешевле получается.
Поэтому новичкам наверное она нужна. Старожилам, вряд ли.
А мне понравилось обслуживание. Огромное спасибо менеджерам за сервис-колл по сцеплению. Поменяли по гарантии мозги на коробке прям перед новым годом. И форд помощь над ороге работает. Эвакуатор был и отвез бесплатно. Все получилось быстрее чем думал. Подменку дали без проблем.
Спасибо.
larutin
7 February 2016mobile
Я не заморачивался. Другим проектом занимался
larutin
Самый рвспространенный и крепкий блок с хорошей шпг это Зетек. 1.8 или 2.0. С 2.0 снимают и 700 сил. Англичане балуются активно с этим движком. Речь была про дюратек 1.6
skros
Как будет хана так поменяю на Росгосстрах.
И предпосылок пока не вижу. Директора филиала в Ростове меняют. Хотят долю увеличить. Поэтому посмотрим.
Да и всегда есть РСА. Опыт по компенсационным выплатам у меня большой
Кому надо сделать страховку без очередей и выездов - пишите в личку или звоните. По фоткам сделаю и передам в удобное время и место. Страховая Уралсиб.
