aroma757
Если не продали скиньте контакты.
ozy
Посмотрите под ковром багажника с правой стороны есть вода?
Jaroslaw210282
Ну раз шипы не по-вылетали и гребет нормально, то не надо ничего трогать. Вам досталась хорошая резина и правильно пишут про лапшу от производителей. Им товар надо сбывать.
Сашкец:
Jaroslaw210282 на сколько я осведомлён родного литья на 16 нет. Литьё только на 17 или 18. |
Да не
Они давным-давно 16 литье продают. Я их аж в 2007 году покупал. 1447905 шли с комплектом гаек и соском. Из нового каталога появились 1687967 и 1687970 для R16, но мне они не по вкусу.
IvanKo
20 April 2011
Kiltilibup
Насколько я понимаю, то вылет можно уменьшить только путем стачивания ступицы, а проставки используют под так называемые размеры DIA. Для фокуса и макса эта цифра составляет 63,3. А вот вылет для макса на 16 колеса ЕТ=50.
Есть на форуме люди, которые катаются с вылетом 52,5 и ничего страшного!
Alrus:
IvanKo
цитата: | Ну и видок получился |
Если про люстру дальнего света - ну, я уже без нормального дальнего не могу... у нас пол года полярной ночи, да и расстояния приличные, когда в отпуск едешь, приходится преодолевать... часто ночью... а ДХО очень компактно в решётку встали - ничего не пришлось даже резать... как-будто так и задумано было |
А я уж грешным делом подумал что это они ... дх огни
Если не секрет, то сколько по деньгам получилось? Что будет если случайно не сработает электроника и вас остановит иностранный коп?
olegator_spb
На ТО (техосмотре) номер двигателя не проверяют. Его сверяют в гаи при постановке на учет и вбивают в свидетельство о рег. ТС. Поэтому можно не спеша поискать номер.
Михаил-Тосно
У некоторых есть лючок в салоне под бензонасос. Как на дизиле - не знаю. Может заслонку почистить, свечки посмотреть/заменить, воздушный фильтр поменять? Может поможет?
Сашкец:
не ну интересно же))) кстати а что будет если заслонку покрасить красной краской? |
Облить бензином и поджечь
Ага. Как пыль за шкафом, куда трубка не пролазит. Не забудьте снять резиновый уплотнитель с заслонки, у и внутри двигателя немного протереть тряпочкой.
СашкецВы пальчиком надавите на кругляшок и загляните внутрь. А там уже сами решите
У меня вообще на передаче держит неплохо, а на ручнике после первого щелчка уже можно спокойно выходить, но это на обычной, относительно ровной парковке.
Ужасы Вы рассказываете на ночь глядя
Вам лучше про фокус вопрос задать в соответствующей ветке форума (тут S-Max). Там полно грамотных людей - все расскажут и помогут. Сам лично могу предположить, что это дроссельная заслонка фигово работает. На фокусах это частенькая проблема. Народ даже отверстия сверлит в ней.
Ну раз новый макс, то и есть гарантия! Вам нужно скорее в сервис и уже потом мы почитаем Ваш ответ на Ваш вопрос. В будушем может кому-нибудь пригодится Ваш печальный опыт.
Удачи.
Насколько я помню, то эти фиксаторы входят в резиновые уплотнительные кольца (похожи на те которые в пластиковой крышке закрывающей двс). Может они рассохлись?
Конечно ситуация из неприятнейших ... сочувствую.
Почитал про замену масла и сразу вспомнил историю. У знакомых после замены масла на максе дизельном, неправильно накрутили масляный фильтр и до дома парни ехали с закусаной резинкой фильтра разбрызгивая масло по пути. Им повезло, чуток масла осталось. После сервис признал косяк и все поменял, но у вас пробег то поболее, аж 500км. Посмотрите на фильтр. Может датчики неисправны и на комп сообщений не поступало. Полазейте - посмотрите. Еще раз сочувствую.
