код |
№ Software Временной интервал (прим.) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 F1FA-12A650-CRF 15.07.2015 2 F1FA-12A650-CRG Нет Данных Уровни 3 F1FA-12A650-CRH Июль 2015 - Ноябрь 2015 калибровки 4 F1FA-12A650-CRJ Нет Данных PCM (RU) FF3+ 1.5L 5 F1FA-12A650-EVA Февраль 2016 - Февраль 2018 EcoBoost 6 F1FA-12A650-EVB Апрель 2018 - Январь 2019 7 F1FA-12A650-GLA Февраль 2019 - Апрель 2019 |
A AlexSor: |
... - нажимаем кнопку включения ACC - появляется надпись на приборной панели: "АКК недоступен". ... На моём автомобиле с завода установлен предпусковой подогреватель (ППП). Совершенно случайно, убрав галку в меню приборной панели с пункта "Доп. обогрев" (догрев), обнаружил полностью функционирующую систему ACC. |
код |
Номер сбороч- Номер п/о Модуль Описание ного элемента по каталогу --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- AHCM Модуль управления | Ваш | AV61-18K463-CP AV6N-14C080-BK дополнительным отопителем | Мой | AV61-18K463-CN AV6N-14C080-BK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- BCM Блок управления системами | Ваш | GV6T-14A073-DJ GV6T-14C094-AH кузова | Мой | F1DT-14A073-EF F1DT-14C094-AH |
T teamsky: |
Оживлю тему. У меня подогреватель работает на догрев на ходу, проверял. Двигатель бензин. |
И Илья_37: |
Модуль IPC: DB01 - скорость, при которой начинает включается сигнал непристегнутого ремня; DB02 - скорость, при которой срабатывает автозапирание |
![]() CapiC: |
AlexSor Нет. Фокус 1.6 мкпп универсал Титаниум стоил 1 119 000. Новая цена 1 157 000. Разница 38 000 или 3,4% к старой цене. Справедливости ради - увеличились скидки за кредит. |
цена гарантийки теперь ого го |
сколько? |
