цитата (anti) |
У тебя там пенсионные накопления? |
anti накоплениями это сложно пока назвать, так, "проба пера".
У тебя уже солидный криптопортфель? Внуки будут сыты?
Commics благодарю за ответ!
Уточнения выделил
жирным :-)
Commics:
Debril Приветствую. ... Все неисправности, которые проявляются на холодную, нужно диагностировать на холодную. Компьютерная диагностика 1200р. - времени выполнения ТО хватит, что всё "остыло" для диагностики? Брызговиков в наличии нету, только под заказ. Заказ осуществляется по предоплате наличными. - а что по деньгам они? покупал в прошлый раз пару Регулировка штатного ксенона - по стенду 400р, через IDS 800р. в чём отличие? И это за пару? Или за фару? |
В праздничные выходные как работаете? Если работаете?
Drummer_sv:
Забавно сейчас читать это, когда курс в районе 4500$ )) |
на 9-ти летие битка, курс до 6400$ поднялся
Доброй ночи!
ФФ 2007 хэтчбек, 5дверей, механика, металлическая защита движка, пробег без малого 170тыс., очередное ТО, да и зима на носу :-)
+ на холодном ходу машина "запинается", нужно сильнее подгазовывать, чтоб не заглохла при трогании
+задние брызговики поставить, один где то "потерялся" ))) получал техосмотр, пожурили, что "не полная комплектация", обещался исправить ситуацию
+ регулировка фар, заводской ксенон, авторегулятор, чуть занижен "взгляд".
Сориентируйте, пожалуйста, что удовольствие выйдет с вашими расходниками? Да, клубные рамки/наклейка в наличии
Debril
22 July 2016
Commics:
Debril Добрый день. По таким симптомам может быть что угодно. Необходимо осматривать машину и делать диагностику. По первой позиции - диагностика ходовой 450р. По второй позиции - компьютерная диагностика ДВС 1200р. |
Доброе утро!
Запишите, пожалуйста, на субботу к 10 утра
К912ТМ
Commics:
Принято! А с утра четверг-пятница есть места? Чтоб после диагностики, за день успели выявленные неполадки устранить.
Доброй ночи!
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам/времени.
1. Что-то свистит под правым передним крылом на малых скоростях после начала движения, и при проезде по лужам (привод газораспределительного механизма?)
2. "Потерялась" резвость при "тапке в пол", очень вяло на педаль газа реагирует машина - чистка форсунок?
ФордФокус II, 2007, хетчбэк, 1,8 механика, пробег порядка 155тыс. км., не посмотрел вечером.
Добрый день!
"Закончился" моторчик заднего стелоомывателя на Форд Фокус II хэтчбеке 5-ти дверном 2007г
Есть в наличии? Стоимость агрегата и работ, подскажите, пожалуйста.
Когда можно подъехать, заменить?
Debril:
... Подскажите пожалуйста, что предпринять дальше? Где подвох?  |
цитата (Spb_Focus_Man) |
Debril Тут только прозванивать контакты. Если напряжение между фишками есть, значит проблема в конструкции. |
До прозвона не дошло :-) Поговорил с электриком, порекомендовал проверить предохранитель, т.к. первые контакты были длиннее оригиналов и коротнули об корпус, когда я устанавливал плафон.
Поменял предохранитель, F117 - 7.5А - 15руб.,
и всё за сияло )))
Commics:
Debril Профилактика всех суппортов с разборкой 2100руб. Регулировка ручного тормоза 200руб. Замена тормозной жидкости и сама жидкость 1180руб. По времени где-то 1 час на все уйдет. |
Хорошо! Определюсь со временем, запишусь.
Commics:
Debril Это отдельные процедуры. Если надо, то, при оформлении на ТО, все обсуждается. |
Евгений, а какова цена процедуры? Время на работу?
Commics:
Debril Здравствуйте! ТО с материалами (масло, все фильтра, осмотры) обходится порядка 6000руб. При ТО посмотрят машину и дадут рекомендации на что обратить внимание. |
Ок!
Сделал техосмотр, по границе прошёл с тормозами.
Замена тормозной жидкости входит же в ТО, или это отдельная процедура, + прокачка/регулировка тормозов "по кругу"?
Приветствую, форумчане!
Дошёл черёд "колхозить" и до меня :-)
Заменил контакты, но не могу понять, почему нет света?
общий план
правый плафон
левый плафон
Что сделано:
старые контакты выбросил, из шины сделано два новых. Первая "примерка" показала, что контакты оказались длиннее и не вошли в посадочные места, проверял на проводах, лампочки горели.
После второго захода, подогнул немного контакт (см. правый плафон), на левом приклеил отломанный старый контакт, т.к. пока "доводил до ума" железячка поломалась пополам.
Проверил батарейками, контакт есть, лампочки тускло загорелись. Подсоединил контакты на машине, нет цепи.
В контактах с левой стороны "гнездо" практически всё окислилось, может после "вмешательства" внутри всё окончательно разрушилось? Но правая сторона визуально в хорошем состоянии.
Debril
27 June 2015
Commics, добрый вечер!
Форд Фокус хэтчбек 5-ти дверный 2007г, пробег 144тыс.км., что будет включать ТО? Стоимость, расходники ваши? На, что ещё обратить внимание?
ББФФ красному Фокусу *124*177 на Огородном проезде 11.02.15
Ответ получен :-)
Лови "открытку"
Commics
Евгений, ответил в личку
Добрый день!
Сориентируйте по ценам на следующие работы/запчасти:
1. Замена опоры ДВС (гидравлика)
2. Замена передних амортизаторов, опоры, опорных подшипников, пыльников.
3. Замена передних рычагов.
4. Замена переднего правого подшипника ступицы.
5. Замена подруливающих рычагов.
6. Развал схождение.
Форд Фокус хэтчбек 1,8 2007г., пробег под 140тыс, так, что считайте не оригинальные комплектующие.
и наличию свободного времени на воскресенье с утра, как много времени на работы потребуется?
С уважением,
Пётр
miranolВсегда рад встречи с одноклубниками :-)
miranol:
Debril записку от тебя получил) солярис у леруа на Алтушке..
Commics, добрый день!
Комплекс работ прям накопил :-)
1. ТО пробег 130тыс., Форд Фокус 2007 хетчбек?
2. Отвалилась крышка правого зеркала, цвет Sea Grey, есть в наличии? Цена вопроса?
3. "Подорвал" по весне на кочке в деревне передний бампер, никак фото не сделаю. На первый взгляд нужно поставить внутреннюю сетку перед радиатором на место и собрать бампер, крепления разошлись. В добавок, стали "плавать" фары (ксенон), их бы то же на место правильно установить. Во что выйдет?
4. С прошлого ТО рекомендации были заменить тормоза (передние), вроде езжу не скрипят, но то же посчитайте оригиналы/альтернатива?
5. Да, на этой неделе когда можно будет поставить машину на вышеуказанные работы?
С уважением,
Пётр
