PhilipM
Санкт-Петербург (RU)
Санкт-Петербург3 years
PhilipM
24 September 2021
Добрый день! Подскажите моториста с руками.
ф3, 1,5. второй цилиндр(
PhilipM
16 May 2012
Всем доброго дня!
Прошу не пинать сразу. поиском пользовался=), но точного описания моей проблемы не нашел.
А состоит она вот в чем: (ФФ2, 2007г, 2L, механика, 90000км, первый владелец) появился стук (не очень громкий) при оборотах выше 1500 - 2000. и при езде и на холостых, но на холостых надо ловить, может начаться только с 3500. стук остается во всем диапазоне оборотов, до момента снижения их до 1500-2000. масло особо не ест. правда был перегрев, но это было прошлым летом (забился радиатор пухом и температура около 30 гр С). и при дальнейшей эксплуатации траблов не выявлено. Подумал что начали стучать клапана (стук похож).
При поедке по сервисам (не официалы) получил такие ответы:
1.(мильтибренд) "Скорее всего это цепь, но лучше съездить к нашим специалистам по ДВС" (что не было сделанно т.к очередь на диагностику три нед.).
2.(сервис фордовской направленности) "Провернуло коренной подшипник. Замена блока цилиндров, так как он не ремонтопригоден."
Прошу помощи вот по каким вопросам:
1. Если кто сталкивался, то что-же это может быть? (я понимаю, что по монитору не лечим)
2. Есть-ли у кого на примете толковый мастер или сервис где не будет тупого разводилова, а будет квалифицированная помощь.
Заранее спасибо! Еще раз прошу сильно не пинать)))
