Аквариумист
22 August 2011
Спасибо за ссылку.Не очень хорошо ориентрусь на сайте.Искал похожие темы,че-то не нашел.
Приятного мало.ШРУСов мне еще и не хватает. Изучаю ту тему,причин много биения.Но уменя машину не трясет.Только биение в от руля в руки.
Это самое грустное,когда точно причину не назвать.Всю ходовую что-ли менять теперь?
Вес грузов не знаю,посмотрю попозже.резина 205/55, 16.Диски -литье,штатное.Диски прокатывал.Не в них дело,тк перед этим стояла штамповка,тоже било.
Вот еще нюанс.Знакомый посморел диски и точно,правый чуть больше сточился.Мож в этом дело?Подклинивает суппорт?
Прочитал ссылку. Понятно.что причин дофига.И сайлент -блоки и тд.
Мой топ можно перенести туда.
Аквариумист
22 August 2011
Про привод не скажу. Не знаю.Но ребята же в сервисе смотрели и ничего не сказали.Позвоню знакомому .спрошу.
Про резину. Знаю,что должна пройти обкатку.Но! Сколько я ставил новую резину,никогда её не било во время обкатки.
Поезжу тогда эти 500км.потом отбалансирую,посмотрю что будет.Но,мне кажется,ьить будет.
Кстати,когда я Федю купил,на нем же новая резина была.Та же континенталь.И не била.
Аквариумист
22 August 2011
На новой резине(континеталь спортконтакт 2),которую на той неделе поставил.на медленной скорости пока не люфтит.Бьет тока на скорости.Но вот это биение очень напоминает плохую балансировку.Потому что бьет именно от 100 до 120
Диски покупал в фордовском магазине на ВДНХ,на Космонавтов.У них здесь есть реклама.Вроде оригинальные.
привод чего?И что кольца?На тормозные диски что-ли?
Аквариумист
18 January 2010
Был на ТО в химках.Федя прошел 52 тыщи.сказали,что надо менять передние диски.На ощупь износ примерно 1мм с каждой стороны. Вот и думаю,надо менять?Поменять у официалов стоит 11 тыщ.
Но это ладно,машина уже не на гарантии.можно в другом месте купить и поставить.
Кстати.подскажите пожалуйста,где подешевше купить.А то я не в теме,не покупал ничего в магазинах,тк ТО проходил только у официалов в связи с гарантией.
Мастер-приемщик сказал.что на ФФ2 диски передние меняются на второй замене колодок.
Мне кажется .что менять диски в 50тыщ рано.Это вообще ничто.разумеется.при аккуратном вождении. Перед этим судзуки Балено у меня была,за 130тыщ не менял диски.
Аквариумист
18 January 2010
Был на ТО в Химках.Федя прошел 52 тыщи.Мастер приемщик сказал.что надо менять масло в АКПП. Оно вроде потемнело.Я что-то не найду в сервисной книжке и на сайте,когда надо менять.Надо менять?
И цена что-то не порадовала.8 тыщ объявил.Типа там 6 литров масла ,а литр по 900р в среднем,плюс фильтр за 2500. Че-то жаба давит конкретная.
Гарантия кончилась,может у других сделать? Понятно,что люди должны быть вменяемые.
Спасибо. Да прогноз смотрю каждый день. Знакомы из Чехии написали.что у них весна и снега нет. А вот по Минке и в Белоруссии фиг знает что за погода. В Москве вон в субботу ночью -9,днем -7.
В Смоленске -7-2. в Минске -1-3.В Праге 0 + 5.Если снега не будет может и можно аккуратно проскочить.
По опыту знаю.что летняя ни фига гололед не держит.осенью в первый снежок на летней ехал домой.На первой передаче,еле-еле.Начал сворачивать во двор та кзанесло,чуть в забор не въехал.А что на трассе будет неизвестно.
Резину можно взять бэушную по 2тыщи за колесо.Плюс тыщи полторы перекинуть.И неизвестно .что за резина попадется. Лопнет колесо на трассе или балансировки не будет.Всю ходовую убью. Ну и жабу никто не отменял.Её можно,конечно,осенью продать попытаться.
Спрашивал в "курилке" ,там что-то всем весело.Спрошу здесь. В субботу ,наверное,поеду в Прагу. Нормально на летней резине? На шипах-то не пускают. Есть вариант купить бэушную,но стреимно как-то.Не знаешь ведь,что попадется.
Дык в 68 пускали еще.
Радует,что среди множества необыкновенно смешных острот
присутсвуют и полезные советы.Сгоняю завтра в Метро.
Я так понимаю,главное до Беларуси дотянуть. Че-то около тыщи км вроде.В Беларуси смотрел погоду.От -2до +4.В Польше от 0 до +5.
Вот и фиг знает.выпадет снежок и алес.
Dr.Flyer Я ж не стоматолог шипы дергать.
Хорошую шутку люблю,понимаю.
Поменяться не с кем.У всех либо шипы,либо размер не подходит. Поезд-не вариант.Дорого слишком выходит.Я с женой и собакой.
Я давно уже не шахмачу и не прижимаю.И тонировки нет.
Вот проблема нарисовалась. И что делать не знаю. Есть вариант купить бэушную зимнюю,потом продать.Если купят.Но денег жалко.Да еще и фиг знает какая попадется.Своя зимняя хорошая еще.Либо на летней психануть.Но стремно. Погода сейчас непредсказуемая.В Чехии-то тепло ,но до неё добраться же надо.И что будет на трассе фиг знает.Вобщем спать хочется и родину жалко.
Мож чего посоветуете?
Аквариумист
25 February 2009
Померил. До амортизатора 3см.И до переднего крыла тоже 3см.Впритык.так что вариант не проходит.Будет тереть.
Ехать в Чехию( а именно туда не пускают на шипах),на летней резине в марте походу утопия.
Аквариумист
25 February 2009
Спасибо. Зашел в шиномонтаж свой,рядо с работой. Чел сказал,что не видя сложно сказать подойдет или нет,но по ощущениям может тереть.Спереди за подкрылок и за пружину амортизатора. Походу надо просто ставить резинуи смотреть.
Или ждать .что весна будет ранней.
Разница в расчете калькулятора по высоте составляет 31. получается.что диаметр больше на 3см. Пойду ща с линейкой мерить.На мороз.
Аквариумист
24 February 2009
Так в том и вопрос,будет ли тереться? По-крейсерски я в повороты давно уже не вхожу.
Речь не о летней.На летней вообще жесть ехать.Чуть гололед и ага.У товарища зимняя нешипованная есть.Указанного выше размера.
Вопрос открыт.
Аквариумист
24 February 2009
Такое дело.Надо примерно на месяц поставить нешипованую резину на ФФ2. размер 205/55 R 16.Диски литые,штатные. И проехать на ней примерно 4тыщи км.Покупать бэушную стремно,да и жабу никто не отменял.И новая не нужна,тк шипованая еще хорошая.
Вопрос.Можно ли поставить 205/70 R16.?Те она повыше будет
AlexZombie. Нкакой расслабленности нет.
А почувствовал разницу между механикой и автоматом,когда старую с учета снимал и обратно с Варшавки два часа.В пробке. Реально почувствал.
Прошел 3 тыщи.Доволен. Автомат -вещь.Нравится звук при разгоне.
в пятницу в Питер поеду,потестирую. Расход по городу 11-12 л.
Отъездил две тыщи на автомате.До этого механика была.Даже стыдно как-то ничего не делать,только рулить,руки свободны,заняться нечем.
Мне нравится.
Вчера в Рольфе ждал пока магнитолу установят.пришел мужик.не прошел ТО на новомФьюжене.
Я в апреле с первого раза прошел.
Проехал три тыщи. Все нравится .кроме задержки жидкости на заднем стекле(универсал) и закрытия багажника. И не знаю куда приткнуть огнетушитель пузатый.В багажнике болтается, в салоне тоже катается туда -сюда. И диски неукда положить.никакой полочки нет.В двери болтаются,стучат.
