Балашиха
Алексей, 57 years, Москва (RU)
Балашиха
30 June 2022mobile
Добрый день.
Не нравятся как это происходит, близок конец. Отключить совсем и сам могу. Хотелось кнопку оставить для редких случаев.
Балашиха
29 June 2022mobile
Добрый день.
Как можно отключить складывание зеркал при закрытии авто?
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Балашиха
7 March 2022mobile
Меня интересует распиновка на BCM. Здесь я все нашёл ( и сделал). Отчёт выложил.
Не хочу тянуть провода от двери к месту предполагаемого установки датчика.
(хотя могу)
Балашиха
6 March 2022mobile
bombaster88
Привет.
Подскажи в каком разъёме и какие пины датчика температуры. Я схему нашел, но до BCM не нашёл контакта.
Как вариант есть мысль, купить датчик от фф2 и поставить так же под бампер.
Для правильной работы климата нужны правильные показания в районе нуля градусов.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Балашиха
9 July 2021mobile
Бери больший пусковой ток.
Балашиха
17 May 2021mobile
Кондиционер сверяет темпирату которую ему даёт датчик наружного воздуха и салона. На основе этих показаний он и работает. У меня показывал большой плюс, зимой холодно в салоне, как только поменял, так печка правильно заработала.
Сейчас работает все корректно. Есть небольшая разница по темпиратуре, но на работу климата фактически не влияет. Основные расхождения при темпиратуре близкой к нулю.
Балашиха
15 April 2021mobile
Вот такая разница по t , солнца нет. В солнечную погоду будет больше.
Балашиха
13 April 2021mobile
Поставил!
По новой схеме. На Ютюбе смотрел установку без разбора, это враньё!!! Есть опыт, сделать не смог. Провода не дают отвести фишку для демонтажа датчика.
Отрезал провода с наружной стороны, на них установил датчик. Засверлил новое отверстие, получилось на наружной стороне( набегающий поток) при дожде t падает на два градуса сразу.
Работа датчика нормальная но не под эту машину, чем холоднее тем больше вилка разброса. Но самое главное что правильно стал работать климат. Погрешность при 0 t показывает -4 , при +8 уже +5.
Думаю это самое главное, не допустить включению кондея при минус. Ну и из показаний, кондей включится при реальной t порядка +8-10 , это нормально.
Думаю если не врезать датчик, а оставить в полости, то он будет более правильно показывать. Полость в зеркале под мягкой хренью.
Стоит попробовать. Просверлить всегда можно.
Балашиха
5 April 2021
slawon2
Привет друг!
Нашел схему подключения?
Меня интересует разьем и пины на BCM который под бардачком. Но думаю их там нет.
Скачал схему, и похоже что в двери стоит CAN модуль , от него инфа по CAN в блок и все...
Так что если все похоже то цепляться только у зеркала.
Но схемку еще посмотрю.
Мне пришел датчик с АЛИ, фото с замером приложу
Балашиха
2 April 2021mobile
slaz26
Думаю надо просто на провода подкинуть любой датчик от форд. Те которые на прошлых моделях стояли под бампером.
Датчик завис на томожне ( с Али), как буду делать отпишусь и сфоткаю.
Балашиха
30 March 2021mobile
Это тот блок который под перчаточный ящиком? В каком разъёме смотреть?
Балашиха
30 March 2021mobile
slaz26
Привет.
Что за разъем и где?
Можно чуть подробнее. На днях приходит датчик с Али.
Балашиха
12 March 2021mobile
Он 500 и в Экзист стоит.
Ладно разберусь.
Спасибо.
Балашиха
12 March 2021mobile
Всем привет.
Постигла и меня эта беда.
А кто нибудь пробовал родной датчик от форд фиеста, у них судя по форме он под бампером стоит. Ну и покинуть провода и закрепить в подкрылок или под бампер. Но интересует подходит он или нет?
Балашиха
11 August 2013
Всем привет!!!
Какой уже раз все глохнет...
Хрен кого соберешь.
не заходил "сто лет" а тут все также.
А машин с рамками в городе гораздо больше чем когда мы это открывали. А собраться все равно не могут.
Всем удачи!
Балашиха
3 August 2012
Всем привет!!!
На какой из фоток новый FF4?
Балашиха
18 May 2012
Уже все удалено...а так увидеть могли старожил.
Балашиха
18 May 2012
Ну так для информации...
Я был основоположником данной ветки, когда все переругались я её удалил, данную заново возродила Екатерина (Великая)Охотница. если поискать могу старые фотки сюда воткнуть.
Балашиха
18 May 2012
Всем привет!!!
Сто лет небыл на форуме, и был приятно удивлен наше дело живет!( прям порадовался)
Балашиха
16 November 2011
Всем спасибо за поздравления!!!
