Наверно есть смысл поменять? |
Зачем? очень рано,первый раз менял что то около 100000км точно уже и не помню,да и то побоялся что прикипят и потом не открутить будет ,открутились нормально в принципе как новые ,что по прибору что визуально
Мужики подскажите пожалуйста, какие амортизаторы и пружины взять для S-max, может есть какие-то усиленные, но без занижения. |
Куда еще усиливать ,жесткости достаточно ,иначе телега будет.
Просто не советую
bongo
11 September 2012
И обнаружил что на авто ГИА левая сторона имеет молдинги без хрома ))), а правая в хроме. |
Я не понял о каких молдингах идеь речь ?Молдинги которые на дверях? Тогда явно их меняли .Хорошо если только их может и дверь была повреждена ,померь толщину краски дверей на той стороне где молдинги без хрома.Сделать то конечно уже ничего невозможно ,но с дилера можно что то стрясти.
з.ы Молдинг на правой двери я менял ,отклеился через 5 лет эксплуатации
bongo
23 August 2012
Ну я могу спокойно ехать на ручнике |
Насчет "спокойно" не уверен ,но сцепа и ручник значит у тебя хорошие
bongo
23 August 2012
Я то при чем.. это шутник кто посовеовал при затянутом ручнике на 4 сцепу проверять
а что скажите по поводу этого?
заводите а\м, включаете 4-ю передачу, ставите на ручник, плавно отпускаете педаль сцепления... если заглохла - жить будет. |
сходил ща попробовал...заглохла...и что это значит? |
Это значит что нормальный у тебя ручник
Попробуй на первой если и на первой заглохнет то ручник вообще
супер..
bongo
8 August 2012
А я поддержу, большинство фокусов сделанных в России оказались очень хорошими, сборка оказалась даже выше чем у испанцев. |
Почему "даже" ?
Завод среди выпускающих фокусы самый современный новый,и раб сила все таки не сборная солянка из Африки, Турции и прочее .
на секунду бы не задумывался при выборе авто ,впрочем уже писал выше на эту тему
bongo
18 June 2012
видимо это относится к тому на что приборка ругаться может |
Можно потихоньку вычислить что точно не требуют активации на S-max:
-подсветка номера
-противотуманки передние
Beztuzev
Год отъездил без подсветки номера ,заменил все горит
bongo
23 May 2012
а вот касаемо разницы... Ну это примерно, как сигареты Marlboro сделанные в России и в Европе например, чисто внешне визуально они одинаковые, а вот, когда их куришь, то аччучения разные.. |
Одно дело подделка , а тут официальное производство ,забугорные фокусы,бмв и прочее ничем не лучше наших
Ну допустим будет Российская сборка, какая нафиг разница,не зацикливайся на этом
Вчера установил летние колёса и обнаружил... Большой износ тормозных колодок, как спереди, так и сзади..., причём сзади больше... пробег всего 13104 км, износ зад. колодок 80-85%, перед 70-75%... Износ равномерный... Однако, что это за ботва такая??? 2,3 6АКПП Titanium... Причём ездить и тормозить я умею)). |
Как ты определил эти проценты? Вернее сколько мм осталось на передних колодках и сколько на задних?
Думаю что где то ты ошибся ,если бы износ и в самом деле за 13т был 85 % (при нормальной езде) то диски были бы сизыми да и грелись бы дико незаметить невозможно ...
Короче неправильно померял
bongo
13 April 2012
Механика пятиступка только на 2.0 атмосфернике осталась
2.5 220л.с-6ст
дизель -6ст
2.0 200л.с-робот -6cт
2.0 240л.с робот-6ст
2.3 -автомат -6ст
bongo
12 April 2012
Да это она(5349В) и есть ,многие думают что она идет в комплекте ,а ее надо заказывать отдельно
Подредактировал верхнее сообщение что бы не было путаницы
Пыльник тоже к подшипнику не относится однако почему то идет в комплекте , хотя он больше к аммортизатору относится так как его защищает ,но видишь как скомплектовали..
bongo
12 April 2012
Сашкец антискриповой пластины в комплекте нет .вот она
http://s019.radikal.ru/i630/1204/bb/7b0b3ab334f7.jpg
bongo
12 April 2012
У диллера:
1.опорник
2.пыльник
3.прокладка
Все это в коробочке запакованной- комплект 1423руб
Антискрип в комплект не входит
Работа 1400р
bongo
12 April 2012
Кишкомотцитата: |
Может ты заблудился если зашел сюда |
Нет я не заблудился я здесь 5 лет
, Вот у меня фокуз хетч механка 1.6. Часто передвигаюсь на 5 передаче. ,. |
Еще раз ...эта ветка называется Ford S-MAX и Galaxy 2006 причем тут фокус ?
Ты на дату посмотри .какие дисскусии ,пять лет прошло .уже и моторы другие ,да и ветка S-max а не фокуса.
Ты немножко заблудился
bongo
6 April 2012
Заменили...,самое сложное оказалось снять дворник, сломали съемник ...
О неправильной установке :
вообщем посмотрел конструкцию пришел к выводу подшипник стоит под углом (к горизонту конечно) ,из конструкции понял чем на больший угол неправильно поставят .тем меньше проходит.
svaspb
63000 неправильно установленный не выходит конечно.
Так же понял что продолжительность жизни сильно зависит от грязи которая туда попадает,по всей видимости это основной враг продолжительности жизни опорника.
У меня он кстати еще бы походил (думаю не долго конечно) скрипела попавшая между обоймами грязь
наверное неправильная установка,постараюсь проследить
