так что с отправкой в регион?
сегодня прошился в Сочи, дилер первый раз приатачивал приборку и долго упирался утверждая что ничего не получится. шились без сопротивления, из всего не смогли побороть датчик омывайки, у меня его нет, а приборка утверждает что уровень жидкости низкий, может знает как с этой ошибкой бороться?
мастер сказал что проводка под датчик есть, можно установить, по мне он не сильно нужен, может вместо датчика можно какую ни будь обманку поставить.
sanek008:
[SIZE=14]ИНСТРУКЦИЯ JETTER Джеттер выполнен в виде отдельного законченного модуля, подключаемого одним своим разъемом к датчику положения педали акселератора, а другим к жгутовому разъему автомобиля, при этом проведения доработок жгута или датчика положения педали акселератора при подключении Джеттера не требуются. Джеттер представляет собой микропроцессорное изделие, обрабатывающее сигналы, которые поступают от датчика положения педали акселератора, и генерирующее выходные сигналы, которые поступают далее в контроллер системы управления двигателем через штатный жгут проводов. Джеттер преобразует сигнал педали газа таким образом, чтобы обеспечить "жесткую" связь между положением педали газа и дроссельной заслонкой, исключая запаздывание её открытия. Открытие дроссельной заслонки без запаздывания позволяет подать в цилиндр двигателя больше рабочей смеси, что квеличивает мощность и улучшает динамику разгона. При "сбросе" газа дроссельная заслонка закрывается сразу. При установке Джеттера возможно повышение расхода топлива автомобиля (зависит от стиля вождения водителя). Алгоритм управления дроссельной заслонкой обособлен от остальных управляющих алгоритмов электронного контроллера автомобиля, и поэтому установка на автомобиль Джеттера не влияет на работу таких систем, как топливоподача, зажигание, АБС и других. Джеттер является "прозрачным" для систем диагностики. (устал печатать ) |
насчет прозрачности не совсем правда, Листу когда прошивали мозги выдало ошибку, пока не перевели в сток прошить не смогли, а так девайс зачетный год пользую, что такое сток уже и забыл, на спорт расход тот же, на суперспорт повыше, но не кретичный
фару бы взял если в регион отправиш
блок климата от рестайла нужен, вышлеш в регион?
lexo
8 January 2010
в регион отправиш? нужен майфун
напуганый прискакал сегодня с утра к вам в гости на полусогнутых и оказалось гисметео мягко выражаясь соврал
, вместо -15 комп в машине показал -2, гололеда не обнаружил, был на летней резине, неудобств не испытывал, правда немного сыкотно было обгонять пару фур на перевале, там картина ночью больше была похожа на гололед, на все про все в два конца по времени 9 часов.
что значит не рестайл зелёная подсветка, квадрат?
как насчет отправки в регион?
жалко, кого не прошу никто не подкидывается до почты дойти
нужны оба молдинга, в регион отправиш?
ну что там насчет бровок?
бровки за мной забронируй
интересуют бровки над птф
ну может тебе не сильно надо было, раз так долго не забираеш, буду ждать может кто ещё выложит, просто цвет мой морочится с покраской не надо.
бровки нужны позарез, вышлеш в регион плиз.
всё намного проще, вставляете плоскую отвёртку и поварачиваете, а то руками сложно , а плоскогубцами обламать можно.
