1. viktorich
2. Роман Булгаков
3. 17.06.1976
4. 89185579779
5. FF2 SE 1.6А
6. Мебельный салон Интерьер
7. i-маньяк(iphone-маньяк- хаки и моды перепрошивки и т.д)
8. давно тут)))
Мебель,аксессуары, дизайн и декорикование интерьеров-ценовой класс средний выше среднего и высокий)) милости просим))) Мебельный салон Интерьер (не реклама
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
viktorich
14 June 2009
Тнк -тачанка -выезд с Ростова на прощлой неделе ! результат- чистка насоса и помывка бака всего около 6000руб.В сервисе сказали что я 5-й в этот день. на ТНК теперь не ходок
P/S/ кстати немного знаю главную в защите прав потребителей ...
Что скажете? случайно наткнулся...
Головное устройство Eclipse DVM8300 для штатной установки в автомобили FORD FOCUS II, CMAX, SMAX, FIESTA и FUSION Новинка!
Максимальная мощность 4 x 50 Вт
Размер дисплея 6,5” (160 мм)
Тип дисплея жидкокристаллический с TFT активной матрицей
Формат изображения 16:9, широкоформатный
Система цветности PAL / NTSC / Multi
Разрешение 1200 x 234
Яркость 500 кд/м
Контрастность 300:1
Лампа подсветки дисплея флуоресцентная лампа с холодным катодом
Типы воспроизводимых дисков DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG
Радио 30 станций AM/FM
Вход AUX (подключение внешнего AV устройства, например ТВ тюнера)
Вход видео (подключение камеры заднего вида)
Выход видео, аудио 1RCA
Управление CD-чейнджером (протокол Sanyo)
Пульт ДУ
http://www.stopol.biz/ca_eclipse_mult.htm
Странно...я вчера получил седан черный 2-х цветный салон...а багажник черный внутри ...а в сараях почему светлый?(((
Можете поздравить ! я уже не ждун))) Сегодня позвонил манагер машина пришла! Черный седан SE с IVD заказывал в конце января. цена 19645+200 омывайка . (город Ростов на Дону)
Что то все сложно с этим ISOFIX-ом...изучил форум на эту тему и сделал вывод что мне ISOFIX ненужен! т.к. неоправдано дорого и к томуже еще не понятно есть или нет в моём фокусе ISOFIX или нет(я жду евро фокус)
Короче взвесил за и против и купил Maxi-Cosi Rodi XP 7250руб :
http://www.maxi-cosi.ru/index.php?nav=cosi&model=Rodi%20XP![maxi-cosi.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
моей доченьке 3 года весит 16кг (в зимней одежде прим. 18кг) посему решил взять сразу 2-3 группу т.к. в кресло 2-й группы она непоместилась (тесновато)
у кого будут вопросы спрашивайте отвечу по мере возможности
viktorich
12 February 2006
Дима-ККогда ожидаете автовоз с машинками, или вам постоянно что-то подвозят? Сил уже нет ждать
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
, где то в пути мой автомобиль...
viktorich
11 February 2006
gerasim
почему ты так категоричен?? зло как то...Автолига магер- Евгений
viktorich
10 February 2006
сегодня перезаказал серебро на черный евро фокус седан...манагер сказал что будет в конце февраля в Ростове на Дону...с IVD + омывайка фар (200 баков) НО: предупредил что возможно в черном будет обивка сидений светлая(хотя должна быть черная) ,комп на англицком((( перепрошить можно но за свои деньги, еще надеялся что будет докатка но нет полноразмерное запасное колесо вот так...
У меня зимняя 195/65/15 - нигде не цепляет |
скорее всего возьму 195/65/15
все! Купил))) 2460 за одно колесо
а у меня дилема
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
! я жду ФФ2 и хотелось бы купить резину с учетом этого фактора.
на ФФ2 размерность по мануалу 195/65/15 а на фф1 (У МЕНЯ СЕЙЧАС ПЕРВЫЙ ФОКУС) 195/60/15
вот и думаю...взять 195/65/15 ...но боюсь цеплять будет((( что скажите как поступить?
viktorich
1 September 2005
мне тоже такая мысль пришла...но кехером не всю грязь можно сбить...т.к. близко низя... но попробу...)))
viktorich
1 September 2005
Снял бампер чтобы отремонтировать и покрасить...решил воспользоваться случаем и почистить радиатор ибо грязный...
Чем его чистить? может средства какие нибудь есть (аэрозольные например)?
у меня Bridgestone Turanza GR80 195/60*15
с дисками Alutec Storm 6.5j 15* 4/108 42 63.3
впечатления: шумновато и жестковато...сравниваю с Мишленом энеджи ИМХО
Сверху я приклеял сплена 3002 (пол листа)
я еще обклеял обшивку двери Материалом STP - вибропласта М2 но потом она неплотно прилегла к двери(((
Я начал с дверей...если уменя хватит запала))) то следуюющим этапом буде багажник
viktorich, сам делал шумку? Сколько времени потребовалось? И сколько шумки нужно? Кроме дверей еще что-либо делал? Разница насколько ощутимая? |
Шумку делаю сам. пока сделал только задние двери. дверьи стали тяжелее, при закрывании дверей звук стал глухой...по результату пока больше ничего не скажу - нужно передние двери сделать.
делал так:
наружнюю панель: -первым слоем проклеял Материалом STP - вибропласта М2 - 1 лист (это черная "фигня" сверху покрыта фольгой) нарезал полосками шириной 20-30см -вторым слоем сплена 3002 половина листа
наружнюю панель обезжирил 646 растворителем(он хорошо смывает мовиль)
внутреннюю часть делал так:визомата МП (эта тоже черного цвета только без фольги)
Эта черная фиговина (визомат) класно тянется если подогреть его феном как видишь я обклеял все впадинки ...даже увлекся)))
Подскажите, куда правильно клеить вибропласт в двери. Одна оговорка - не собираюсь делать слишком круто, просто хочу немного сбавить вибраций и шумов |
"Наносим материал VD-13 на необработанную часть лицевой панели двери. "
я вклеял STP c фольгой
Заодно спрошу. Я разбирал двери, там под обивкой есть некая прокладка (кажется серо-серебристого цвета), которая приклеена к металлу на двери на незастывающей мастике. Вопрос следующий: как она отрывается? И приклеивается ли обратно? |
я её просто срезал ножом чтобы мастика осталась и на двери и на шумкеюпотом хорошо приклеевается на место . кстати обратите внимание на целосность "некой прокладки " , у меня снизу была порвана ...и вода поадала в салон через внутреннюю обшивку...
[QUOTE]Очень подозрительно, нужно проверить акамулятор, генератор и пр., по идее от этих усилков мигать не должно, они слабомощные. При правильной организации питания просадок быть не должно, попробуй временно минус кинуть от акамулятора, может у тебя с заземлением проблемы
у меня эти усилители и голова стояли на другой машине...(предыдушая была Ниссан Премьера 90 года)
