Roman Rem
Бабийчук Роман Александрович, 43 years, Екатеринбург (RU)
Roman Rem
26 April 2020mobile
Форда не поменял, думал супруга будет ездить, но она от механики отказалась... В итоге в 2018 купили нового Патриота в максималке, так что ща в клубе 4х4))
https://www.drive2.ru/r/uaz/patriot/529078124411879679
Фокус так и стоял около 1.5 лет как запасной. В прошлом году угнал его на белую башню после полугодовых безуспешных попыток продать через интернет площадки.. на прошлой неделе он таки нашел своего нового владельца
Roman Rem
26 April 2020mobile
О, спс) машину правда поменял уж как 2года катаю на Патриоте) фокус стал категорически мал для семьи и стал просить неприлично много денег... долго стоял, но давече продался на Белой башне)
Roman Rem
27 May 2013
ну это уже признак приближения кап ремонта
Roman Rem
24 May 2013
видел не видел, тут не в этом дело. на 70 тыс пробега блок точить -тут мало причин кроме рассыпавшегося ката может быть
Roman Rem
24 May 2013
я не видел, но блок точили
Roman Rem
24 May 2013
у меня выгорел низ керамики ката на 80и тысячах, успел удалить. Получается еще 80к без ката проехал
Roman Rem
24 May 2013
кат рассыпался, пыль попала в цилиндры и сьела кольца.
Roman Rem
24 May 2013
У меня друг на 70и тыс из-за рассыпавшегося катализатора от капиталил
Roman Rem
24 May 2013
Вот и мне время капиталить пришло. Пробег 165тыс.
Разобрали
залегли Кольца, замена (блок в размере слава богу, точить не надо)
замена вкладышей (износа нет, но заодно)
замена помпы (потекла)
замена цепи,звездочек ,натяжителя (цепь вытянута,на звездочках выработка)
замена маслосьемных колпачков
замена привода вакуумных заслонок
замена натяжного ролика
замена верхней подушки двигателя (развалилась)
Roman Rem
9 October 2012
убрал кат 2 года назад т.к выгорел низ, проехал уже более 50тыс без него, проблем вроде нет
Roman Rem
10 August 2011
то что на 1.6 другие свечи -я знаю там резьба длиннее раза в 2
Roman Rem
10 August 2011
DenisAD:
Roman Rem
я на свой 1.8 ставил
на фф2 1,8 ставили ???
на 1,8 и 2,0 идут совершенно другие свечи
и вообще вам крупно повезло, что поршень не ударил в свечу
на 1.8 ставил по применяемости экзиста, 1216460 номер в каталоге, подходят 100% но не ходят
Roman Rem
10 August 2011
иридий фмк
Roman Rem
8 August 2011
наверное мы с тобой на победы встретились?
Roman Rem
8 August 2011
В
Веталь76:
Ford 1493001- медные
это не бери по любому, я на свой 1.8 ставил -10к и на выброс, платина лучше будет всяко
хотя у меня с завода иридий стоит 100к отходил и сдувать начало , поменял на оригинал
. и вообще странная штука, со многими людьми говорил - ходит на фокусе только фмк долго ... почему)
Roman Rem
8 June 2011
у меня че таже проблема вылезла, 2 года назад чинили трубку которая протирается об защиту, кондер холодил, год назад после дтп поменяли оба радиатора, через пару недель после этого кондер перестал холодить- копрессор включается, вентилятор работает -а холодного воздуха нет(, так и езжу пока
Roman Rem
6 January 2011
я себе старт на 1.5 кв поставил
Roman Rem
29 December 2010
а что шевелиться, я предложение сделал, как народ соберется будем делать
Roman Rem
23 December 2010
заводится норм, в -36 с полпинка всю ночь на улице стоит часов по 12, грееется быстро 15минут и стрелка температуры на 90, у кого греется долго или падает температура - проблемы с термостатом походу, у меня машине почти 4года, пробег 99000, температура ниразу не падала ни в пробках не на трассе, заводился и в -40 и -45 (но лучше чемто греть сначала -давит масло изпод фильтра и через сальник на коробке), а так проблем с заводом нет, акб не менял ,двиг 1.8
Roman Rem
7 December 2010
убери реле и щелчков не будет:)
