Подскажите, пожалуйста, код глушителя. Поиском не нашел.
Хочу заменить, а то дребезжит при наборе скорости.
Американец, Split Port 2.0, седан 2000 г.
Вот VIN на всякий случай: 1FAFP34P6YW145556 .
Спасибо.
Треснул подкрылок (правый, передний). Другими словами, "защита", вобщем арка над колесом такая :-)
Нашел код для американца - YS4Z-16102-BA . Но exist выдает "эта деталь не поставляется".
Нашел код для европейца - 1091826 . Это можно на exist заказать.
Поэтому два вопроса:
Подойдет ли подкрылок от европейца для американца?
Где еще можно попробовать заказать американский подкрылок?
Точно. Спасибо.
Но мне уже как-то несмешно
На крышке действительно указано F56 25A и нарисовано что-то
типа переднего окошка (а F57 25А, похоже, заднее окошко).
Только ни F56, ни F57 нет (ну с F57 так и должно быть - сзади у меня
механика), и нету даже металлических клемм, куда предохранители
вставлялись бы. Теперь в полном замешательстве.
Что делать?
Да, это, скорее всего, обогрев заднего стекла.
F56 - у меня такого нет
У меня всего не больше 20.
На всякий случай все проверил - нормальные.
Там еще два диода, и куча квадратных штук (реле?).
Может, еще какая коробка есть с предохранителями,
но что-то я в этом сомневаюсь.
Что посоветуете?
Перестали работать электростеклоподъемники. Оба передних (сзади механика).
Произошло это после того, как при заглушенном двигателе и включенном ближнем свете поднял оба стекла вверх до упора.
Предохранитель (30А, обозначен волнистыми стрелками вверх - он?) проверил - норма. Подскажите, где копать, сам смогу справиться?
На крайний случай, повезу в сервис, конечно. Американец 2000г.
Спасибо за номер.
Только, если я правильно понимаю, доставка до Ростова при весе 5 кг (похоже на реальный вес опоры?) стоит около 1000 р.
Т.е. выйдет так же, как и в exist.
Видимо, Вы все-таки забыли посмотреть. Напоминаю
Пожалуйста, скажите номер. Очень надо.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, код верхней правой (если смотреть со стороны водителя) опоры. Той, что под бачком. Хочу заказать в exist. Американец, седан SE, двигатель Split Port 2.0 .
(На всякий случай, vin 1FAFP34P6YW145556 ) .
Приключилась такая же беда. Хороше еще, что в в гараже. Заклинило замок (ключ вставляется и вынимается,
но не проварачивается), руль заблокирован. Приезжал спец с местного Форд-центра, сказал, что надо замок
рассверливать и ставить новую личинку. Честно сказал, что у них цены дикие (4-4,5 т.р.) да и ждать недели
две после заказа, можно на рынке поспрашивать, но вряд ли найдется. Вот думаю на exist поискать.
Подскажите, пожалуйста, код этой штуки (личинка или ремкомплект), чтобы в exist найти.
Или может посоветуете что дельное.
Американец, SE, седан, 2.0.
Два раза пытался зарегиться на
http://www.fordforums.ru
оба раза подтверждения регистрации не приходили
Если можно, поместите запрос на пробитие 1FAFP34P6YW145556
Мой email smagal7[@]hotpop.com. Заранее благодарен.
