DNKDNK
толчок происходит из-за подтыкания коробкой первой передачи. Четко ощущается при активной езде. Как правило, после привыканием водилы к авто поднимается динамика езды. Просто первые километры идет спокойная езда.
Стук звонкий?
DNKDNK
с твоей коробкой норма. не заворачивайся привыкнешь.
мой пробег 20 тыщ
MB Q
А куда в панели хочешь вмонтировать? Подсветку будешь делать чтоб в темноте видно было?
Avanis
блок - это ты имеешь ввиду блок розжига ксенона?
у официалов ты поставил штатный ксенон?
TruckS
Системой от защемления штука то нормальная недавно руку девушке чуть не прижало, а система сработала и стекло опустилось. Только вскрикнуть успела, говорит, что больно не было просто испугалась. Вот только хорошо было бы чтоб она всегда нормально работала.
NovsЯ поставил магнитолу, но часто бывает что нет желание слушать музыку и вообще включать ее. Так и мучаюсь без часов.
qwarta
А что произойдет? А то чет рисковать не хочеться.
Мишел
Я так понимаю хочешь экономить на бензине, тогда.
Если стоянка долгая ставь на нейтралку. Выходишь из машины ставь парковку. На драйве больше расход чем на нейтралке.
Кататься на нейтралке не советую.
Мишел
п.с. Цвет отличный! танго рулит.
Алексей777
греть счтаю надо в любое время года.
летом жду как стрелка тронеться.
У меня похожая проблема,
но не со всеми стеклами, а только одним пассажирским спереди. Сначала думал меня глчит. Иногда езжу с при отрытыми передними стелами, когда ухожу, нажимаю «закрыть полностью окошки», затем выхожу и ставлю на сигналку. Вернулся сел в авто и слышу шум слева и понимаю что стекло полностью открыто. Было такое пару раз, потом перед выходом стал всегда проверять все ли стекла зарыты. А сегодня. О ужас! Я увидел как это происходит! С пульта открыл все окна на половину, стою, курю, проветриваю. И понимаю что надо вернуться. Опять с пульта нажимаю зарыть все. И этот Федр
закрывает все, но глючное окно приподнимает на сантиметр и тут же опускает полностью вниз.
Итак признаки: такие приколы начались только летом, всегда во второй половине дня, когда машина нагревается до каждого болтика. И такое впечатление что окошку кто то помешал закрыться и сработал откат(функция предотвращения защемления).Но эта функция вроде откатить окно должна всего на несколько сантиметров, а у меня оно полностью открываться. И если бы такое было всегда в сервисе показал бы, а так приезжаю, а там все нормально. В чем же дело? Где собака зарыта?
http://webfile.ru/1477463
Статья в которой проводится сравнение Lancer X 2.0 CTV и Ford Fcus 2 2.0 АТ
Роман-НН
все относительно. Я так понял, что автор имел ввиду тишину фокуса по сравнению с лансером. К примеру по 100 бальной шкале лексус 90, фокус 50, лансер 10. все относительно.
А то что тряпка на дверях гуляет, так это вообще отстой. как прочитал сразу н поверил. решил перечитать. нет все правильно понял. хочется теперь сеть в него и самому убедиться.
ТОРСравнение нового Лансера 2.0 автомат(вариатор правильнее) и Фокус 2.0 АТ
результат и так скажу "Выбрал Федьку не проиграл"
Lisenok
А может ли как нить влить на это датчик дроссельной заслонки?
У моего брата такая проблема была (155л.с), глохла на ходу. Причем раз 5 в пол часа(с ошибкой «режим ограничения работы двигла» и «неисправность системы двигла». Выключил, включил ошибки исчезли), а потом неделю все ОК. И так уже несколько мес. подряд. Был с сервисе, мены валили все на бензин, ладно почистили там все бесплатно. Уехал. Вскоре опять тот же трабл. Едет туда же. Мены опять рогами в землю, «бензин» говорят. Разобрали. Все чисто как в аптеке. Пожимаю плечами. Пришлось всех строить, в результате инженер по электронике признался на ушко, что есть массовая проблема такого характера, заключающаяся в датчике дроссельной заслонки. Причем говорит больше встречаться на движках 115л.с. ближе 20 тыс. Заказали по гарантии, ждет.
Роман-НН
все нормально кочаеться. давай мыло, сброшу.
Алексей777
тоже такое слышал. не бензин ли в баке как в AUDI Q7?
pumba
может это цепь. на двух литровых движках вроде стоит не зубчатый ремень, а цепь. у меня есть такое немного но сильно не напрягает. это из-за тишины тебе так кажеться.
Yohan
на сколько W твой beastyboy?
"ночных игр" это что за развлекалово.
vgor
правильно ли я понял. если брать преобразователь на всякие не мощные(небольшие) нужды и чтоб не усложнять подсоединением к акк. лучше взять 200 ватный и в прикуриватель?
