Mish-gan
Пермь, Гайва
FF2 Эксплуатация15 years
Ford Focus 215 years
Дилеры Ford15 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
FF2 Эксплуатация16 years
Mish-gan
4 May 2009
Mike69
Конечно в салоне.
Вадимыч_®
Нет там кожи, причем ни в одной комплектации. Сплошной кожзам..
Anton.L:
У седанов гниют контакты подсветки номера из-за негерметичного соедиения крышки богажника и ее накладки. Здесь лучше изначально пролить соединение герметиком.
Мне на первом ТО без вопросов заменили фонари подсветки и проклеили накладку двухсторонним скотчем. Всё по гарантии.
Они ж не всем так делают. А вот наши вообще ничего не делают пока там все не сгниет, и ты их носом туда не ткнешь. Мне так проще потратить 10 минут, добавить герметика и ездить спокойно.
Mish-gan
3 May 2009
От себя добавлю. Гарантия на элементы декора 1 год.
В конце первого года смотрите на чехол кулисы переключения скоростей, начинает трескаться.
У седанов гниют контакты подсветки номера из-за негерметичного соедиения крышки богажника и ее накладки. Здесь лучше изначально пролить соеднение герметиком.
Mish-gan
27 April 2009
Всем спасибо. С Сегодняшнего дня я тоже с восмью колонками.!!!
Mish-gan
27 April 2009
Сегодня был в ДАНе, устанавливал колонки.
2 САВ Огромное спасибо, за быстро, и качественно сделанную работу!!!
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
Mish-gan
24 April 2009
У дорестайла ни сколько не сложнее. У меня дорестайл с зеленой подсветкой, уже 2 года катаюсь с отключателем подушки. Установил, так как бесил вид заглушки.
Все так же как и описано выше, ставишь индикатор на панель, выключатель в бардачек, и за 10 минут прошиваешься у дилера.
Нештатные подкрылки Оборудование и запчасти Focus 2
Mish-gan
22 April 2009
Сегодня поставил подкрылки Novline по акции за 2950р. Очень доволен. Метал в задних арках, который отпескоструивает за 10-20 т.км теперь закрыт. Ничего больше ржаветь не будет.
Mish-gan
22 April 2009
S.Petersburg:
M
Mish-gan:
Я повторю вопрос:  возможен ли пересыл в регионы?
Куда именно, далеко?
Пермь
Mish-gan
22 April 2009
Mish-gan
21 April 2009
Цену озвучте, и возможен ли пересыл в регионы?
DDS:Система контроля давления в шинах! Оборудование и запчасти Focus 2
Mish-gan
20 April 2009
Sergoks
То что вы написали, понятно здесь всем.
А меня вы так и не поняли. Цвет подсветки, говорит о дате производства манишы (до первого рестайла коснувшегося салона), и о типе установленного на машину оборудования (блока абс, датчиков, приборки). Так мне вот было интересно возможно ли не меняя приборку, прошить программно DDS.
В любом случае ответ получен.
Mish-gan
19 April 2009
октябренок
Спасибо!
Mish-gan
19 April 2009
bbaleksiy
Расскажите подробнее про установку пищалок в задние двери. А то тоже сия процедура предстоит. Чем обивку двери сверлили?
Mish-gan
19 April 2009
Ребят, да отстаньте вы от человека, ну не знает он еще, что купил . Тем более первые эмоции да и все такое)))
Я одно скажу. Лансер 9 я б еще взял, но 10 ни за что. Испортили автомобиль
Mish-gan
18 April 2009
Вадимыч_®
Спасибо. Т.е без замены, приборки, блока АБС, и датчика рысканья никак.
А вот с заменой как-то дороговато выходит. Эх придеться отказаться от затеи
Mish-gan
18 April 2009
Уважаемые, у медя дорестайл, зеленый.
Нравиться больше зеленая подсветка, вот и родился вопрос, возможно доустановить DDS не меняя пирборку на нового типа?
Mish-gan
16 April 2009
M
MODERN:
100% синтетика, ПАО, идет с вязкостью 0W...
Как правило да, но есть исключения.
Пример:
Mobil 1 Peak life 5w50
Mobil 1 Ext. life 10w60
Mish-gan
11 April 2009
Мое наблюдение после 2-х годовалой эксплуатации и 85 000 км на фокусе.
Наиболее слабые места (которые отпескоструиваются впервую очередь) это ребра крыльев задних колес, и ребра жесткости порогов (под которые домкрат подставляют). И еще стык порога и заднего крыла, это вообще идиотский апендикс, который непонятно кто выдумал, первый раз посмотрел на него через 40 кмю пробега, там там был голый металл, хотя надо отдать должное без ржавчины.
В общем рещил перекрасить пороги снизу и залить их битумной мастикой, а арки задних колес, после покраски, покрыть пленкой для бронирования фар.
ЗЫ Колеса радные 205/55 R16.
Mish-gan
3 April 2009
О скока я пропустил.
Есть предложение, разбить тему на 2 части:
1. Вопросы-ответы людей не хотящих заморачиваться лишними знаниями.
2. Споры обсуждения маслят или людей близких к теме.
Ибо читая нас, реально, у простого обывателя может мозг взорваться
Mish-gan
31 March 2009
E
edo1:
спасибо, что Вы взялись предоставить эти характристики.
жду результаты испытаний этих масел по спецификациям acea.
особенно интересны моторные тесты, в частности CEC L-038-94, CEC L–099-08.
Давайте возьмем родные 30-ки
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности0W-30
API SL/SJ/CF
ACEA A1/B1 A5/B5
Типичные характеристики:
Mobil 1 0W-30
SAE Класс 0W-30
Вязкость кинематическая, сСт
при 40°С 56
при 100°С 10.3
Индекс вязкости 175
Зольность сульфатная, %мас. 1.2
Вязкость при 150°С при высокой скорости сдвига, мПа-с 2.99
Температура застывания, °С -54
Температура вспышки, °С 234
Плотность при 15°С, кг/л 0.851
MOBIL SUPER FE Special 5W-30
ACEA А1/B1;
API SJ/EC(Energy Conserving);
ILSAC GF-2;
Mobil Super FE Special 5W-30
Класс вязкости по SAE 5W-30
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 53.6
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 9.9
Индекс вязкости 173
Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз 3.0
Температура застывания, °С -33
Температура вспышки, °С 207
Что означает, испытания по Асеа? Классификацию имели ввиду?
Данных моторных тестов у меня нет. Не только указаных вами но и вообще никаких. Если есть осбенно по мобиловским продуктам, поделитесь буду признатеоен.
Mish-gan
31 March 2009
M
MODERN:
Mish-gan Тут часто некоторые гонят на Лукойловское масло, на некоторых из них насколько я помню есть допуски толи мереседес, то ли фольксваген... Какие то немецкие вроде. И что? Это дерьмовое масло? И что вы скажете о синтетике Лукойловской? Ее цена как раз более чем бюджетная.
Не рекомендую.
1. Нет допуска Форд.
2. Если не ошибаюсь, допуск там мохнатого года, но абсолютно точно не в одной сервисной книжке мерседеса Лукойл не прописан.
3. Продукт уступает по качеству импортным аналогам.
4. Культура производства там, как бы помягче сказать- невысокая (со слов людей работающих там)
