Nicolaich
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация18 years
Nicolaich
15 March 2007
Александр123:
Shilovdmitriy:
Вот Вам ссылочка интересная:
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm
Тут Вам и про кальций и про регулятор напряжения на
Так что выходит? После слива электролита даже исправного акамулятора, батарея вообще не должна работать. А тут работает. ...
Кто сказал не должна работать?!
Если из заряженной АКБ слить электролит - она будет оставаться заряженной (т.е. потенциал 12,7 вольт и останется), но работать в установленном режиме БУДЕТ ровно столько, сколько электролита осталось в порах активнорй массы и конверте сепаратора, ибо емкость АКБ (а именно она определяет время разряда) это масса свинца + масса кислоты (образно),...
Думаю, что все остальные выводы о воде и пр. сделаете сами,...
Да, кста, "заряд хранится" на /в электродах (пластинах) АКБ, но реакиця разряд/заряд происходит только в хим. паре - свинец/кислота, т.е. одно без другого не работает,...
Nicolaich
15 March 2007
Shilovdmitriy:
Nicolaich
technik
Бракодел
Допустим что я неправильно определил момент "закипания" электролита, и убавил ток до 2А. Допустим сделал я это на 2-4 ЧАСА раньше чем нужно было бы. Разница все равно не сутками бы измерялась, а часами. НО:
2А это тоже немало. И уж сколько-нибудь за 2 суток она должна была бы взять не так ли?
И еще вопрос: для чего ж нужны конверты то тогда? По разумению многих для того чтобы тот самый шлам не осыпался на дно.
1. Разве это не так?
2. Разве на 6 месячной батарее шлам уже имеет место быть в больших количествах, достаточном для замыкания?
Не забывайте, нужно учитывать КПД заряда (0,83 при +25), при снижении температуры и КПД снизится, потому просто "2А х время" не аргумент,...
Ссылка на ГОСТ (PDF) Но не забывайте, что ГОСТ дан для новых АКБ в лабораторных условиях, нельзя бездумно переносить в эксплуатацию. Думаю, можно найти его в печати,...
На счет ссылки на статью про напряжение РР для Са/Са - года два назад обсуждали в конфе автору, к единому мнению не пришли. Я думаю, что здесь именно не точный перевод, ... 14,8 В не необходимолсть для Са, а допустимость, т.е. технология свинцово-кальциевого сплава позволяет поднять "порог" напряжения электролиза, если брать к примеру одинаковые условия, в малосурьмянистых АКБ электролиз начинается при 14,0-14,2 В, в Са/Са 14,6-14,8 В,...
На счет шлама - если АКБ будет постоянно работать в недозаряженном состоянии то шлам появится и раньше чем пол-года...
Сепаратор-конверт - не дает шламу (крупным частицам) упасть вниз, но мы говорим о переворачивании АКБ! вверху сепаратор открыт,...
Nicolaich
14 March 2007
A
alekc1070:
Качество определилось само!Села в ноль,никакого доп оборуд. нет.
Есть такое понятие как "саморазряд" батареи, происходит постоянно в период хранения (бездействия) АКБ,..скорость саморазряда зависит от условий хранения (температура) и от состояния АКБ (для новых меньше, для старых больше) и от материалов изготовления (Са\Са "малосаморазрядные"),...если у Вас батарея не включена в цепь и разряжается - одно (возможно в ней присутствует дефект производства),..если постоянно в цепи - ищите потребитель (не обязательно из числе "внештатников"),...
Nicolaich
13 March 2007
A
albertino:
Остается только подождать, мне самому интересно: насколько поднимется плотность!
Питерский ЗУ это не "Сонар" случайно ?
,..без механического перемешивания электролита плотность в верхних слоях вы не увидите,...в момент заряда его перемешивают пузырьки газа (т.н. кипение - электролиз), если этого не наблюдается - не ждите увеличения плотности...
Nicolaich
12 March 2007
Shilovdmitriy:
Дилеры ФМК по внутренней инструкции пользуются ТОЛЬКО показаниями прибора Митроникс. Никаких нагрузочных вилок и ореометров. (из длинной истории моей борьбы за замену АКБ по гарантии).
Чесно говоря, пользоваться они могут любыми документами, в том числе и внутренними инструкциями, однако НОРМАтивными они не являются. Для АКБ один документ - ГОСТ, в котором четко и ясно указано в каком случае батарея является годной/не годной. Все остальное на усмотрение компании, и на этом они успешно "играют",...говорю общими словами, потому как не в курсе Вашей истории,...
,..кста, руководство ГОСТом сводит использование таких приборов как Митриникс к нулю, плохо это или хорошо - тема отдельного разговора,...
A
alekc1070:
Друзья,а с чего вы взяли что аккум.батарейя кальцивая?У меня даже значка Са нет,сбоку значек Pb.Обычная свинцовая батарея,ничем не отличается от ЧЕРНОЙ ЛОШАДИ98г.в.такая стояла на новой девятки.На Феде стоит Мотокрафт 60А.ч пластины на вид ничем не отличаются от предыдущей.
Вы разбирали АКБ, что на пластины любовались?, если просто сверху заглянуть, то отличия вы вряд ли увидите,...
Nicolaich
11 March 2007
Shilovdmitriy:
Для всех: Так что не приводите мне аналогии и параллели. Образуйте себе СВОЙ ТОПИК . Назовите его "Моя классная АКБ", и пишите ТУДА все что захотите.
"не говорите что мне делать и я не скажу куда Вам идти" с),...
,..это всего лишь Ваш топик (не забывайтесь),...и если Вы несете чупуху и еще старетесь возсети ее в ранг, то считаю своим долгом пресечь это всевозможными способами (в рамках доступного), ибо в этом я заитересован профессионально,...
Shilovdmitriy:
А вот частичным, полезным, временным, неправильным или как хотите назовите - дело каждого лично.
Согласны наконец?
Соглашусь, если Вы в заголовке ТОПика добавите следующее - "я сделал это вопреки здравому смыслу", в противном случае см. мой ответ выше,...
Nicolaich
11 March 2007
Shilovdmitriy:
Митроникс всем рулит.
Митроникс измеряет всего лишь внутреннее сопротивление АКБ, один из составляющих его - плотность электролита, про остальное пока умолчим, прибор не панацея, при измерении параметров Б/У батареи возможны неточности показаний,.
Shilovdmitriy:
Сначала (ничего не подозревая) поставил на зарядку. Использовал Устройство зарядно-пусковое универсальное УЗПУ-С-12-9.0
Довел до кипения, убавил до 2-3А и оставил на сутки в подземном гараже.
ТОКом то каким заряжали ?!,..Хорошо, подозреваю, что 1/10 от емкости (по "книжке"),..только "кипение" начинается при заряде 60% и более (кто-то уже говорил),...такшта либо у Вас "плотноменр" не в поряде был, либо до всех этих процедур в батарею "нафигачили" воды!,...извините, но чудес не бывает,...
Shilovdmitriy:
Так что пока ВЫ ВСЕ не проделаете с Фордовскими убитыми АКБ весь цикл работ, нефиг тыкать в меня неправильными действиями и укорами в нарушении принятых понятий.
А что это за "Фордовский" АКБ и чем ОНА отличается от "Мерседесовской" или"Фиатовской" ?,...отвечу сразу Вам - ничем...
Nicolaich
9 March 2007
Shilovdmitriy:
Могу на практике доказать обратное!!! 3 месяца сам себе уже доказываю. Успешно.
Оживишь, и еще многое она даст. Просто это неправильно с точки зрения устоявшихся мнений и практики. Уперлись все "ТАК НЕЛЬЗЯ" и все. МОЖНО! Являюсь живым примером! На помойку успеем всегда...
Конечно МОЖНО, можно и колбасу не ножом резать, а ножовкой пилить,...
,..вобщем безграмотно все это в первую очередь и недопустимо для пропаганды,...
,..сейчас готовим иск на часное лицо, сделал примерно то же и принес батарею с претензией по гарантии,...
Nicolaich
6 March 2007
P
PanD@:
Nicolaich
+ все-таки потребители присутствуют
Их присутствие никак не влияет на заряд, напряжение на АКБ от нагрузки практически не зависит (на рассматривваемом автомобиле).
Другое дело, что этого напряжения не достаточно для полного заряда, можно хоть год непрерывно ездить, а АКБ все равно не зарядится на 100%.
Почему потребители не влияют ?! К примеру, суммарное потребление равно или больше "потенциала" генератора на заданной частоте вращения - падение мощности - напряжения, почему не влияют ?
Какого напряжения не достаточно ? 14,2 - 14,4 Вольта вполне достаточно для поддержания заряда АКБ,...
Nicolaich
6 March 2007
Ride:
N
Nicolaich:
Это конечно выход из ситуации (прикурить от соседа и забыть), но только экстренный (забыть на время), ибо если батарея пускает момтор при -5, это не значит что при -25 она сделает тоже самое,... три часа на авто - батарея полностью не зарядится после полного разряда, вывод - сниамть батарею, заряжать стационарно,...
Ну допустим уже не три часа а поболе, все ж таки с субботы поездил прилично. Да и -25 вряд ли будет этой зимой, а к следующей можно и АКБ поменять, если вдруг заводиться перестанет.
1. Даже десять часов езды на авто совершенно не гарантируют полный заряд АКБ (она холодная, а КПД заряда при отриц температурах ой какое низкое) + все-таки потребители присутствуют,...
2. Если АКБ поменять не проблема, то "Ну вы морочитесь, мужики... " с) ,...я не понимаю, это у всех владельцев ФФ такая политика ?!
Nicolaich
6 March 2007
Ride:
Прикурил от соседа по гаражам, завелась с полпинка, погонял часа три, не включая электроприборы, и все. По утрам заводится, возле магазина заводится, везде заводится. Вот и вся реанимация...
Nicolaich
5 March 2007
Даа, ребята, большего бреда я не читал давненько
,..согласен с БРАКОДЕЛом,...
,..всем, кто хочет заняться самовольно обслуживанием АКБ (автору ветки ШиловДмитрию в часности и в первую очередь перед тем как писАть) - учите матчасть,...в противном случае (и что б не прожечь штаны ), доверьтесь профессионалам,...
