pitbull
Василий, 40 years, Москва (RU)
pitbull
11 October 2024mobile
ulitka
Я бы выбрал из доступных аналогов gates, ina что указано в шапке. Срок для замены 10 лет или 150 тыс. пробега.
В зависимости от условий эксплуатации нужно также смотреть.
Сальники может и не обязательно. Опять же нужно смотреть по состоянию, также как и помпу.
ИМХО, если поводов для беспокойства нет, течей, лишних звуков, то до 9-10 лет можно проездить, но не более 120-150 тыс. Ну это мое мнение.
pitbull
ulitka
Посмотрите в шапке темы, все очень подробно описано.
pitbull
11 July 2024mobile
морфей
Понятно. Только если просто по размерам подбирать безформенный чехол остается.
pitbull
11 July 2024mobile
морфей
Посмотри на озоне.вб.ави и пр. Сам недавно взял, но у меня по длине мал, переднее колесо не закрывает.
pitbull
4 June 2024mobile
MNF
Не помню SL в таком цвете
скорее всего цвет Лотос.
pitbull
24 October 2023mobile
MiSHiK
Любят они этот район, рядом два парка.
Фотки с телефона (ч.5) (сообщение #19667720)
pitbull
11 October 2023
Profi68:
угадай место."
Лютеранская церковь Анненкирхе в Санкт-Петербурге. Побывать бы там еще.
pitbull
18 September 2023
DENOZAWR
DENOZAWR:
Экспонат с антресоли)
Класс, как сейчас помню, мигалка поворачивала колеса, а заднее стеклышко долго не жило на своих петлях.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
pitbull
2 September 2023mobile
aymenmatrouh17
My congratulations!
Now enjoy your drive.
pitbull
aymenmatrouh17
Another thing when i test the car after in forscan i have a problem in the stering wheel module it says there is a problem on cruise control buttons (but the bottons are working fine on another car) so based on that i can say the configuration is good but the problem is in the schema or maybe in my configuration ,
I want to knew if there is any one manage to get cruise control with ok and face using this schema ?
This schema is absolutely work.
The cruise control start work after an hour after configuration.
If not, I think it is two ways:
To configure again.
Or to check all connections by the schema
pitbull
aymenmatrouh17
Tell us more about what doesn't work. what have you already done? where is the button block?
maybe you did not change the configuration in the program?
add detailed photos, otherwise there is no block of buttons on yours at all.
pitbull
1 September 2023mobile
Mits
А был ли двор?
pitbull
28 August 2023
borik4
hronos095
Поменял на 92 тыс. и 10 годах. Вот состояние ремня, сухой и микротрещины есть, думаю вовремя.
Ремень ГРМ:
Приводной ремень:
pitbull
29 June 2023
Админы ветки
в блоке "Приводной ремень для 1.6 EcoBoost" есть ошибка!
позиция "SKF VKM34215 Ролик натяжителя ремня агрегатов" - это паразитный ролик. заказал его и пришел гладкий ролик (паразитный).
Нужен к примеру ролик Optimal 0N2269S (у него борозды для ручейков ремня).
Подробнее описано тут:
https://www.drive2.ru/l/570488481092993588/
https://www.drive2.ru/l/571445880842891827
pitbull
29 June 2023
hronos095
Думаю надо менять. Просто приведу пример из собственного опыта, но не с Кугой, у меня на макси-скутере регламент замены ремня вариатора 20 тыс. км., я как раз купил его на 40 тысячах и мне предыдущий владелец сказал: что смело ты 2 тысячи еще проедешь. Проехал около 700 км., ремень порвался на скорости в четвертом ряду скоростного шоссе. Но тут ситуация была, что ничего не повреждается при его обрыве. У Куги при обрыве ремня ситуация иная!
Так, что я для себя пришел к выводу, что нужно менять по регламенту, хотя сам еще не накатал нужного пробега, машина также 13-го года.
pitbull
21 June 2023
stepin_76
Народ посоветуйте камеру заднего вида на Sync3.
Какие характеристики нужны для качественной картинки.
Рассматриваю в районе 1.000~2.000 рэ.
С динамическими линиями было бы прикольно
( баловство, но приятно:))
Посмотрите комментарии к этой записи, там рекомендуют камеру.
https://www.drive2.ru/l/649429292798722490/?m=64...5463154
pitbull
24 May 2023
WaL60
Ступица могла загудеть?
Диски бы промерить по толщине по внешней части рабочей поверхности и той, что ближе к ступице. Может там быть больше выработка?
Моторные масла Castrol Автобеседка
pitbull
17 May 2023
Взвесил литрушку из старых запасов. На двух весах вес канистры с маслом: 0,9-0,91 кг.
Думаю, что 0,91 кг ближе к правде.
pitbull
27 April 2023mobile
А больше 10 лет ходят? Просто пробег не дотягивает пока.
pitbull
10 April 2023
L
lisiy63:
Форумчане помогите пожалуйста с одним вопросом.
Поставил кнопки круиз-контроля с кнопками управления на руле, установил оригинальную проводку в руль для этих кнопок, прошил. Все работает отлично, но есть одно но: при выжиме сцепления для смены передачи круиз отключается(УХОДИТ в режим ожидания). Собственно вопрос: Это такой принцип работы круиз контроля на форде? или? почему собственно возник такой вопрос? На работе Фольксваген Кадди на механике, там круиз такого не вытворяет. Форд Фокус 3, 2013 г.в. Европа. Спасибо.
см. описание в конце сообщения:
Круиз контроль, установка (сообщение #19615441)
