ergoproxy96
Дмитрий, Санкт Петербург (RU)
ergoproxy96
10 Marchmobile
sbotsman
Визуально все целое, я их не менял
ergoproxy96
10 Marchmobile
Приветствую друзья, столкнулся с такой проблемой а именно стук сзади при езде, были заменены задние амортизаторы и опоры крепления, пружины новые, опоры с виду были живые, а вот старые аморты уже умерли, но после замены не поменялось ничего, в основном стук проявляется когда машина постоит ночь, через какое то время в дороге он уменьшается но не пропадает до конца, при минусовой температуре стук усиливается, спинку дивана обмотал антискрипной лентой, не помогло, уже объездил кучу сервисов, и был на вибростенде, не нашли ничего, если руками все шатать на подъемнике то звуков никаких нет, визуально тоже все цело, куда еще можно копать?
ergoproxy96
13 November 2024mobile
shurik77rus
Смотрится зачетно)
Возьму тогда 245 на 40
ergoproxy96
shurik77rus
Ну получается тогда 245 на 40 оптимально и все нормально будет?
ergoproxy96
shurik77rus
Тоже думал 245 но на 45, а не на 40
ergoproxy96
12 November 2024mobile
Здравствуйте, купил диски на лето
Messer R18 8j ET+40 5*108
Какую лучше резину по размеру взять максимально возможную что бы ничего не терло, подвеска сток
ergoproxy96
1 November 2024mobile
Так вот хотелось бы узнать что именно свистит) просто интересно на сколько это распространенная проблема, в сервисе сказали что довольно часто свистит именно муфта, если не ролик натяжителя, но какой то информации я об этом не нашел
ergoproxy96
Здравствуйте, на фокус 3 2.0 появился свист в районе ремня генератора и кондиционера, проявлялся сначала в сырую погоду, потом начал и на сухую, но когда влажно усиливается, в сервисе сначала говорили что ролик натяжителя, подкинули новый звук не пропал, начали слушать эндоскопом и сказали что может быть муфта кондиционера, но это не точно, кондиционер работает хорошо, при включении или выключении его звук никак не изменяется, может ли быть что с ним проблема тогда?
ergoproxy96
14 October 2024mobile
wadiandr
Да у меня в основном поездки до работы туда обратно, по 8км, летом норм как бы было 14,5-14 показывало, как похолодало теперь вот так
У меня еще ролик засвистел какой то, может это как то связано
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
ergoproxy96
Здравствуйте, столкнулся с новой проблемой плавающих оборотов на холостых, фокус 3 2.0 прошивка на 170 сил оригинальная, при резком торможении обороты падают до 550 и сопровождаются небольшой вибрацией, потом восстанавливаются до 720-780 и скачут в этом диапазоне, форсканом в движении вот такие показания
ergoproxy96
-3
Здравствуйте, такая проблема образовалась, фокус 3 2.0 2012г при запуске напряжение акб показывает 15,5в, при включенной печке и подогреве сидений, на улице +8 пока еду работы напряжение падает до 14,8-15,2в, не опасно с таким ездить, и куда копать а случае неисправности?
ergoproxy96
12 October 2024mobile
-2
Здравствуйте, появилась такая проблема на фокус 3 2.0 2012, поменял диски с колодками в круг, супорта задние, и троса ручного тормоза, теперь при езде по прямой заднее правое колесо издает свист такой, как от скрипящих колодок, когда совсем немного приподнимаю ручник, он проходит, ездил на сервис где ставили, они ничего не нашли, немного ослабили ручник, ничего не поменялось, когда просто крутишь колесо на подвешенной машине ничего не свистит, куда копать и в чем может быть проблема?
Штатный подлокотник Кузов и салон Focus 3
ergoproxy96
7 July 2024mobile
Здравствуйте, на фокус 3 дорест седан поставил штатный подлокотник, комплектаци без него, и столкнулся с проблемой что не работает розетка которая в блоке подогрева сидений, которая у задних пассажиров работает, подскажите что делать
ergoproxy96
4 July 2024mobile
Не проверяли на других, да там даже не то что 1 атмосферу не держит, из под штуцерауже на 0,01 начинает дым идти, так что мне кажется что подсос точно есть воздуха, тем более он после мафа идет, значит не учитывается, я все верно понимаю?
ergoproxy96
4 July 2024mobile
b4d1k
Да мы снимали трубку и я пальцем закрывал отверстие на патрубке, не сифонило, б/у я думаю уже не найти с малым пробегом, ну у меня не получилось) да и metaco вроде норм фирма, у меня рычаги от них стоят, вроде хорошо все пока, с разьема сифонит на котором штуцер с голубыми кнопками, его промажу герметиком, да и второй на всякий тоже герметиком помажу)
Да я и патрубок на самом деле новый нашел, но вот там только с Китая заказывать и стоит 4к, хз какая фирма даже, а новых не найти вообще только б/у хотя на 2 фокус хоть жопой ешь их, везде новые есть, странно как то
ergoproxy96
3 July 2024mobile
b4d1k
Нашел аналог трубки этой metaco новый, попробую его, не хочу б/у ставить, а после этого проверял все дымом? Не было пропусков?
ergoproxy96
3 July 2024mobile
b4d1k
А мазал сам штуцер а потом вставлял на место? Или в гофре мазал?
Вот на этой трубке из нее дым идет, а не из штуцера, получается она под замену?, там внутри нее желтое колечко уплотнительное, может в нем проблема?
ergoproxy96
3 July 2024mobile
Не понял про какие трубки идет речь
Про те что в патрубок вставлены?
ergoproxy96
3 July 2024mobile
Приветствую, сегодня ездил на проверку дымогенератором, после расходомера на штуцере где красным обвел выходит дым и на гофре где зеленым аж шипит когда давление накачивается, могут ли из за них быть все проблемы со смесью, и как устранить?)
Человек предложил герметиком замазать, но хочется без колхоза
Из под вот этой штуки кругленькой которая в гофре самой стоит, очень сильно дым идет
ergoproxy96
3 July 2024mobile
b4d1k
Да я тоже промывал химией, вроде тоже динамика улучшилась, но мне кажется это из за того что мы химию еще и в бак залили
