4ETBEPKA
Дмитрий Маликов, 47 years, СПб, Юго-Запад (RU)
4ETBEPKA
5 February 2024
Pantherlader
Мне болт крепления амортизатора не затянули. Стучало. На подъёмнике, естественно, не проявлялось, так как аморт до отбоя разжат пружиной. Подтянули - стук ушёл. Второй вариант - сорвали резьбу на болте или гайке, тоже будет не затянуть.
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
4ETBEPKA
28 January 2024
d1zl1k
Можно же китайские купить, там комплект на обе стороны рублей может в 500..700 выйдет. Артикулы не подскажу, но себе покупал вроде ZZVF - один в один с заводскими, только саморез под крест, а не торкс.
4ETBEPKA
25 January 2024mobile
torikstorm
Как вариант - ППП отрабатывает, включается на продувку, в этот момент раньше времени открывается термостат, двигатель остывает ниже какой-то температуры и ППП включается снова.
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
4ETBEPKA
6 September 2023mobile
Evgeniy88
На корпусе между патрубками разъм, от него - 2 провода в гофре. На межрестайле по идее как раз ещё "электронный" был.
4ETBEPKA
3 August 2023
Poruchik
1683279 и 1105992 - примерно по 1.5 мм, при условии, что 1105992 натянута на крайний виток.
1541436 - миллиметров 8..10
4ETBEPKA
22 July 2023mobile
poturaev1970
Возможно, болты затягивали на весу.
4ETBEPKA
28 December 2022
zartend
С какими-то старыми магнитолами была такая проблема - решалось удалением или обрезанием провода AntiTheft (вроде так называется) в колодке.
4ETBEPKA
31 January 2022mobile
Я вот думаю, что кто-нибудь попробует ручку от седана переделать - этого добра и в оригинале на разборках валом, и китайских по 500 руб. Я прикидывал - подсветка номера и кнопка открывания совпадают, два из четырех креплений - на тех же местах, под два других - можно отверстия в двери просверлить. Форма изгиба сабли - вроде совпадает. Проблема только с ее длинной - придется резать и каким-то образом заплавлять края. Но этого после покраски видно не будет.
4ETBEPKA
ekaterina301793
Дак а диагнностика какие ошибки показывает? Может, и не в приборе дело? Там много чего может этот аварийный режим дать. А приборка чаще всего вываливает кучу всего сразу по многим системам, а не одну ошибку.
4ETBEPKA
17 September 2021mobile
Pantherlader
Оба кода - на хэтчбек. На универсал не встанет. Заменителей китайских для универсала вроде нет, а оригинал по цене дикой.
4ETBEPKA
2 August 2021mobile
Rics
Можно завальцевать обратно. Взять подходящую по диаметру головку, и с её помощью загнуть отогнутые края обратно - прессом, или просто молотком постучать. Лично у меня получилось, сайлент держался крепко.
4ETBEPKA
26 May 2021mobile
Raskolbas78rus
Только вот гайки эти обычно сильно ржавеют и скрутить - большая проблема, квадратная головка болтов проворачивается в ручке, ломая места крепления. Ручка от универсала - только в оригинале, аналогов нет, на разборках тоже. Ценник - от 18 тысяч, так что снимать надо аккуратно.
4ETBEPKA
8 October 2020
chyberzet
Проложите по салону, вдоль правого порога под пластиковыми накладками. Многие так делали, я - в том числе. Если не мотать эту перемычку в общую косу, то даже накладки снимать вроде не надо - провод просто подпихнуть под них.
4ETBEPKA
14 September 2020mobile
sergul
На универсал не нужны не опоры, не пыльники. Аморт крепится на 2 болта, пыльник уже установлен на амортизатор.
4ETBEPKA
18 June 2020
the doors
Там резьба другого шага, придётся и болты маздовские покупать.
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
4ETBEPKA
15 January 2020mobile
Илья с Питера
Я попробовал выбивать - не пошло, пробовал высверлить - начало уводить сверло. В итоге, просто высверлил рядом ещё одно отверстие и ездил так. Проблем не было.
4ETBEPKA
3 May 2019
Kenz
Это канистра с жидкостью для розжига. 😆
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
4ETBEPKA
29 January 2019
Dream-science
1. Аналогового управления нет. По большому счёту, в самом котле вообще ничего из управления нет - всеми функциями и включением/выключением рулит приборка по цифре.
2. Sonoff питается от сети переменного тока 220В.
3. Sonoff сам по себе устройство весьма глючное: часто "отваливается" от интернета и продолжает работать только внутри одной WiFi-сети. И весьма нередко перестаёт видеть WiFi вообще. Короче - качество так себе.
4. В один прекрасный момент Роскомнадзор в пылу борьбы с очередным Телеграммом заблокировал IP-адреса их серверов - устройства просто стали бесполезны (первоначальные настройки идут через Китай).
4ETBEPKA
19 December 2018
Вчера обнаружил, что в тоннеле на наб. Обводного, который проходит под Московским пр., висят знаки ограничения скорости "40". Вроде, раньше их не было (сейчас висят не особо так приметно), да и сколько там ездил со скоростью толпы около 70, штрафов с установленных там камер не приходило... Интересно, давно это ограничение? И камеры успели перенастроить?
4ETBEPKA
17 December 2018
Krest_ctt
Менял себе недавно - взял на разборе от ФФ-3, как было написано в описании - тоже двигатель 1.6. Коды - разные, визуально - полная копия, встало вместо родной идеально.
