У меня омыватели фар шли автоматом с ксеноном, до этого никогда не было такой опции на других авто, был настроен скептически.
Результат: омыватель работает очень эффективно, проехал всю осень и зиму - очень доволен.
Да, расход омывайки повышенный, но эффективность работы полностью оправдывает такие расходы.
Все ИМХО.
BubaStix
Если Вы про дилера, который сход-развал по гарантии делал, то это Превокс.
Мой вопрос неожиданно просто решился.
Напомню, поставил на родные Гиевские (16) диски Gislaved NF3 и стал замечать, что особенно при интенсивном разгоне машину уводит вправо, в других режимах проявлялось меньше, но напрягало так или иначе... как было на родной резине не мог вспомнить, т.к. была обкатка, ездил очень спокойно и плавно... ездил к дилеру (у меня еще руль немного криво стоял при положении колес "полный вперед"
) сход-развал сделали, руль поправили, а уводить продолжало.
Поменял местами передние и задние колеса (резина направленная) и уводить перестало
при резком разгоне едет прямо, да и в других режимах тоже. Так что резина и еще раз резина
RieltЕсли перемена шин местами не поможет - заставлю официалов сделать мне машину как надо, а то один гарантийщик очень известного дилера в Москве проехался и сказал примерно следующее: "а что вы хотели... на переднеприводных при разгоне всегда вправо уводит..." Без комментариев...
ПС: для ждунов - данная проблема практически никак не влияет на удовольствие, доставляемое машиной, по крайней мере, пока
Rielt
Нет, не одиноки. У меня такая же проблема. Рзина NF3. Когда был на летней - уводило меньше при старте, хотя на летней я ее только обкатывал...
Сход развал уже делал официал - не помогло... правда резину местами не менял еще, не успел.
У меня тоже пятая дверь закрывается очень мягко, никаких проблем.
У кого не так как описано выше - в сад! (дилерский)
Пользуюсь в основном стандартом, летом любил спорт включать.
Иногда и комфортом не брезгую - в пробках
Разница между режимами отчетлива!
Gislaved NF3 205/55/16. Шум от них, конечно, есть, но относительно небольшой. ИМХО.
Управляемость стала более размазанной - протектор мягкий - оно и понятно. Но в целом поведение на асфальте на 4+
У меня заводской ксенон
Стоит своих денег на все 100.
Также считаю, что заводские прожекторы - элемент внешнего тюнинга. Машина в анфаз смотрится динамичнее и слегка агрессивнее
ИМХО.
PS: Оговорюсь, что 980 у.е. были для меня совсем нелишними, выбор сделал осознанно, но не сразу: вносил изменения в договор.
denis97ruslupiВернулся "+" ушли все скрипы, помыл машину... на выходных было тихо, сегодня утром тоже, молчит гадина, боится
Будем ждать холодов
У меня тоже появились скрипы, доносящиеся с задней потолочной части. Причем резко началось, когда был "+" вообще ничего не скрипело. Но у меня подозрения на 2-3 см. наледь на крыше, при кручении может в районе багажника что-то там и поскрипывает, будем прислушиваться дальше...
Alienи у меня машина с накладками пришла
Attorney_Pit
Не надо, пожалуйста, вгонять в панику ждунов ФФ2.
Я сочувствую DeBOSCH, но это единичный случай - чистый брак определенного узла - не более.
Когда сам ждал автомобиль - на меня достаточно угнетающе действовали подобные посты, было много сомнений.
Но вот автомобиль у меня - ему два месяца - все работает как часы. И не считаю мой случай исключением.
Извините за OFF
Читал несколько сообщений , что 6000 приемник работает с помехами (треск). Видимо низкая избирательность, так как вдали от города станции ловятся. Владельцы подтвердите или опровергните. |
Подтверждаю. За городом очень часто ловит чище, чем в городе, особенно в районах плотной застройки.
Вообще хотел усилитель сигнала поставить, но понимаю сейчас, что он будет бесполезен
Хотя в тоже время нельзя сказать, что 6000 совсем плохо ловит, вовсе нет, но до идеала далеко...
coloveyЯ сильной разницы не заметил пока. Вот зимой все будет как на ладони
Заказывал в Превоксе 6 марта, номер заказа - 100
Обещали по срокам в сентябре-октябре, пришла в начале августа. Сработал салон достаточно хорошо, серьезных претензий нет. Так по мелочи приходилось напоминать, что они должны сделать, ну там зазор капота с крыльями выровнять, пепельницу с прикуривателем достать из под земли и т.д.
tony2kУ меня это тоже вызывает дискомфорт, только я не увеличиваю скорость вентилятора, а просто включаю распределение потоков воздуха в лицо и в ноги и получается в самый раз!
При температуре 15-17 и ниже не пользуюсь кондиционером. Но климат в автомате. Температура всегда 21.
Работа кондиционера (не климата) ИМХО отчетливо отражается на динамике, особенно на малых оборотах, но не смертельно
Вадимус
Места крепления (болты) как раз и закрываются штырем, который предотвращает возможность проворота лулевой колонки.
Присоедниняюсь к вопросу, у меня такой же звук
природу его появления выявить пока не смог
Пробег 400 км. Обкатка, т.е. не выше 3500 кручу.
С климатом, но с выключенным кондиционером 9,2 по городу со средним количеством пробок.
Согласен с
Victorovich, что можно долго разводить флейм, но топик нужен, чтобы выявить аномалии
