Mr.Trech
Гомель (BY), Ford Focus III
Mr.Trech
24 August 2024mobile
ViNSy
Значит подойдёт и мне. Спасибо за информацию)
Mr.Trech
3 December 2023mobile
Всем привет. Подскажите на ФФ3 универсал 2018 год, подойдет такой коврик в багажник Norplast NPL-P-22-182? Или для рестайла другой артикул?
Mr.Trech
17 October 2023mobile
Чирковоз
ФФ3 2018 рест, закрываю авто, сам внутри сижу), он включается, немного покрутит, и отключается, потом через некоторое время опять - вкл/крутит/выкл. При этом, повторюсь, дёргаются стрелки на приборке...хотя может я сильно заморачиваюсь, раз Вы говорите, что должно при открытии постоянно работать
Mr.Trech
Mits
Ну да, если не знаешь, как это должно работать - значит такая особенность...или вообще, это такая фишка)
Mr.Trech
Mits
Все так. В не зависимости от того, включен климат или нет, при включенном зажигании он маслает. А вот почему он работает если, ничего не запущено, просто сел в машину, или заглушил двигатель, все отключил - он работает. Чистку произвел, шум значительно уменьшился, можно сказать что и не слышно его. Если бы не этот шум, так я и не задался бы таким вопросом, почему он постоянно крутится)
Mr.Trech
Mits
Т.е. постоянно он не должен работать, что в принципе и логично. Какие мысли на этот счёт? Проводку проверять? Может коробит что-то, или ошибки какие-нибудь влияют?...ведь стрелки на приборе тоже не должны дергаться
Mr.Trech
16 October 2023
Всем привет. Столкнулся с известной проблемой.
Решил таки почистить шумный вентилятор датчика температуры салона
Датчик буду чистить, описанным способом. Но вопрос следующий - этот датчик у меня работает постоянно, т.е. еще не включил зажигание, просто сел в машину и слышен этот его характерный шум. Если пошевелить разъем, иногда он перестает крутиться и стрелки на приборке как-бы подергиваются и полностью ложатся, потом датчик опять начинает крутиться и стрелки немного приподнимаются, на 1 мм, может...Так вот, датчик этот так и должен работать, или только при включении климата?
Mr.Trech
16 October 2023mobile
Здравствуйте, подскажите комплектацию
WF06XXGCC6JT40014
