morozovv960
Виктор, Краснодар (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 months
FF2 Эксплуатация11 months
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
morozovv960
11 September 2024mobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. На гравийке начали тарахтеть, скажем так, жалюзи центральных воздуховодов. Кто как боролся?
morozovv960
31 March 2024mobile
Всем привет. ФФ2 2.0 с плохо заводится на горячую, запустится и сразу глохнет. Заводится нормально с раза 2-3. Чем теплее на улице становится, чем чаще случается такая неприятная фигня. Куда копать?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
morozovv960
14 February 2024mobile
serg1983
Огромное спасибо, пошел сам проверил, реально, правая стойка стабилизатора стучит. Втупую масла в пыльник немного налил шприцом и стало лучше🙃. По итогу, основной стук был из-за стойки стаба, а рейка стучит так, что не почти не слышно
morozovv960
13 February 2024
technics1
А нет, случаем, артикула втулки получше или может какая контора в РФ занимается их производством?
morozovv960
13 February 2024
СынТерминатора
Точно рейка и точно справа, смотрели.
morozovv960
13 February 2024mobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Взял машину 10й год, 2.0, стоит эгур. При покупке совсем немного постукивала рейка справа. История машины известна, ибо покупалась машина у своих. Рейка поменяли перед моим приобретением ( прошла пару тысяч максимум ). Проехал на данный момент 6 тысяч, стук рейки невыносимый, даже на асфальте на малейших неровностях стучит. Рейку менять как-то желания нет, ибо она действительно новая. В чем может быть проблема и можно ли ее как-то спасти?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
morozovv960
17 November 2023mobile
Rics
Сам не знаю как это связано, но происходит это только в поворотах
morozovv960
16 November 2023mobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, при повороте АКПП понижает передачу и происходит такая неприятная ситуация, обороты поднимаются, машина не едет, проходит пару секунд, машина одупляется, и с достаточно сильным пинком начинает ехать, как ни в чем не бывало. Случается это при одинаковых условиях и на том же самом повороте раз через раз. Настало время фрикционы менять? Пробег 280 тысяч, двигатель 2.0, ошибок никаких нет
morozovv960
24 October 2023
PiterFF2
Так проблема в том, что двигатель заглушен. 😁 Скинул фильтр, включил зажигание и подключился через OBD, заслонка визуально закрыта, но в мозгах 13%.
morozovv960
23 October 2023mobile
Всем провет. Столкнулся с такой проблемой по датчику положения дроссельной заслонки. Машина странно реагирует на педаль газа при движении, сразу сначала подумал на датчик. Посмотрел через OBD, при включенном зажигании датчик показывает 13%, хотя по логике должен показывать 0%. Думал дело в датчике, поменял всю заслонку сразу, ибо на машину стояла родная ( пробег 280 тысяч ). Взял с Алика с магнитным датчиком, все так же. Куда копать дальше?
