shiftsp
Алексей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Ford Focus 12 years
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
а кто управляет актуатором? Штатный фордовский брелок? или сторонняя сигналка/цз?
штатный брелок не работает, просто как ключ используется, открываю с брелка от сигналки
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
если в замке вааще нет штекера и мотора, то тягу от актуатора подсоединять к той же тяге, что пришла о личинки ключа
Спасибо. попробую
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
по фото я так и не понял, у него вааще нет штекера? Неужели были совсем бедные комплектации без ЦЗ?😱
что именно управляет ЦЗ? Штатные кнопки в салоне? Родная или сторонняя сигналка? Штатная проводка в двери есть?
у американцев к приводу подходят бело/чёрный и жёлто/чёрные провода. На какие ноги подключать их - видно по этой фотке
Да штекера нет вообще, штатные кнопки на внутрен. ручках "LOCK", сигналка сторонняя, в двери из проводки - два провода на активатор и штекер на динамик, больше нет ничего. Цвет проводов посмотрю, сфоткаю.
Видимо были, не думаю что кто-то сам менял на механические замки и колхозил. Фокус 1 США, зетек 2л. АКПП, 2000г. сборка мексика
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
сделайте хорошее фото замка.
нет разницы, к чему подкдючать ЦЗ или сигналку: к отдельному актуатору или к со встроенному в замок мотору
Просто в эл. замке вроде 5 пинов или 8, могу ошибаться а провода 2 всего. буду благодарен если подскажете как подключить
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
shiftsp
27 March 2023
Добрый день. подскажите пож-та куда тяга от активатора накидывается в замке, там на конце крючок. в виде загнутого кольца
активатор стоит от дельно от замка
