jig37
Юрий, Беларусь (BY), Ford Focus III
jig37
8 June
fearsound
А в YT есть ворох роликов на эту тему с использованием в.у. проги.
напр. FORD SYNC 3 Update - Version 2.2 to 3.4
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
jig37
28 May
Kermit
До. Если в моменте - будет ошибка. Джейлбрейк не сработает, если ошибка успеет появиться.
Там сек 4 макс. Яхз, как некоторые кнопками успевают тыцнуть... Тут с форсканом употеешь успевать)
kunevich
на YT гляньте
взлом sync или установка видео плеера на sync 3
мне в своё время помогло понять, когда именно в форскане апим перегружать надо
jig37
24 May
kunevich
У меня в ресте с ЯндексНавигатора на андроиде подсказки нави выводятся на приборку как и со штатной нави.
Всё корректно.
Взлом - по ссылке выше и см. п.1.
+видос с сайта модов
https://www.drive2.ru/l/643260207933170300/
jig37
21 May
strattec
Не встречал чёткого указания на фото объявок.
Чисто продавцы пишут - с нави. А так-ли это на самом деле - не спецу в теме сложновато понять.
Читаешь посты - люди частенько ошибаются при покупке.
На наклейке экрана, которая обычно в объявках , чёткой инфы нет.
По кодам у Ford чёрт ногу сломит)))
jig37
19 May
froligor
Век живи, век учись 👆
Спасибо за инфо, думал, что наоборот (амеры на 64, а европа пожадничала и на 32).
Буду знать теперь, что именно Европа с нави на 64 Гб.
Жаль, что Ford на наклейках не указывает объём памяти.
jig37
16 May
A
andrey_reality:
HS7T-14G370-FFB
С навигацией, 32 Гб. Если от Mondeo 5.
По кр.мере на всяких ебеях и пр. - так указывают продавцы.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
jig37
17 April
khalidov.063
На драйве2 полно постов в журналах владельцев по синк и не только
кто себе чего только не ставил и обновлял
Форд Фокус - бездонный колодец для модернизаций и тюнинга различного рода)
гуглите
ищущий обрящет
jig37
17 April
khalidov.063
1) Я бы не рискнул чз Форскан по Блютуз шариться в конфигах, тем более их менять туда-сюда ...
Хотя без полной лицензии вне триала там и не поменяешь ничего.
Ладно, если ещё по нормальному шнурку USB и вы реально в теме, что-куда там.
А так и до SOS! Автокирпич! недалеко 😉
2) Чз UCDS - поспрашивайте в профильных чатах в Т (возм., и на др. ресурсах типо ВК).
Рекомендую найти спеца в вашем регионе и за небольшую денежку порешать через них.
В итоге сильно сэкономите себе и время, и нервы, и те же деньги в итоге.
Android Auto Автобеседка
jig37
17 April
milona
Вас Samsung не уникален)
В моём Xiaomi 13T Pro всё точно так же.
Без виджета и АА не открывается сам по себе как любое др приложение, только в авто
при сопряжении по BT или при подключении кабеля
Заходите в смарте через Настройки - Приложения - строка поиска - AA - вниз Настройки в приложении - вниз Версия (тапнуть 10 раз прямо по надписи Версия, после 7го выскочит уведомление ~вы почти у цели/осталось 3 раза)
затем чз 3 точки вверху справа в Для разработчиков.
Схема стандартная для всех андроидов.
jig37
16 April
milona:
в программе Android Auto нужно активировать строчку "Неизвестные источники"
1)
- Войдите в Настройки телефона.
- Перейдите в раздел Приложения.
- В строке поиска введите Android Auto и войдите в настройки.
- Опуститесь вниз до пункта - Версия.
- Жмите 10 раз на этот пункт. (для активации режима разработчика)
2)
- Кликните на три точки вверху справа.
- Кликните "Для разработчиков".
- Поздравляем! Вы вошли в меню для разработчиков. 👏
(в нужной строке поставьте галочку)
jig37
16 April
тараннн
Похож, но как-то не внушает...
+подиум какой-то стремный, не помешает ли при монтаже🧐
Лучше купите синий с большим магнитом.
jig37
10 April
kaa8511
Сами вы делаете всё на свой страх и риск 👆
Курим теорию тут в ветке - инфы море. Вникаем.
В YT можете глянуть по обновлению синк3. Там много наглядно показано и рассказано.
Потом через синк3апдейтер неспеша и вдумчиво. Удаляете ненужное, понижаете версию автоинсталом если ранее обновлялись до последней, создаёте флешку с нужным наполнением по картам и реформатом ставите. Мы ж тут не знаем, на каком вы этапе...
My20 не приговор, давно есть инструментарий в синк3апдейтере.
Главное верно всё сделать, где надо поставит или убрать галочки и тп.
jig37
3 April
froligor
Вот и у меня чешка с рест Куги (NJ в конце, 07.2018).
Будет время - гляну директ и эту строчку))) попытка не пытка
jig37
3 April
DedMedic
Я свой ACM с Fusion USA 2018 made in malaysia не прошивал еврософтом.
Взял с драйва из постов людей решение по чётным частотам и RDS,
чз форскан сделал так же в асбилте асм. Всё работало норм.
Единственное, чего так и не смог сделать - звук парктроников из динамиков.
Поэтому позже взял чешку от Куги рест тоже 2018 (NJ в конце).
Этот асм заработал сразу как положено.
По звуку малайзийка и чешка одинаковы, как на мои уши.
jig37
2 April
damir_m
Из Европы на рестах Titanium спереди шли 50w/2om + фиолетовые твитеры (они 6,5om / зелёные 4), сзади бумажки, АСМ португалка, без доп. уся и без ЦД. С ЦД (или готовой решеткой под него) в Европах как-то вообще не часто, в отличие от российских Фокусов.
2om - если надо больше громкости при меньшем уровне сигнала, шоб качало)
их можно и без доп.уся от штатной португалки или чешки
4оm - если надо больше качества, типо в SQ) они поувереннее будут, особенно на высоком уровне громкости
50w/4ом - эти из самого премиального пакета SONY у Ford (на Мустангах и Эджах точно шли, в топовых комплектациях, брендированные SONY на катушках)
jig37
2 April
G
ginekolog.91:
APIM As built
форсканом
Программирование
блок APIM As built
после сохранения и перезагрузки синка проконтролить в настройках радио,
чтобы бегунок RDS был в положении ВКЛ/ON
jig37
2 April
Коллеги,
а рабочая ли это тема на наших SYNC 3 ?
"Using Forscan added EQ Mode (off/Rock/Pop/Classical/Voice) selection.
This is in the APIM Module As Built
7D0-01-02 xxxx xXxx xxxx Change BIG "X" to "8" (enable). The default is "0" Disabled."
Или это только для америкосов тема, а с нашими Фокусами такой фокус не прокатит?🧐 😇
jig37
1 April
ginekolog.91
Я у себя на балалайке от Ford Fusion USA 2018 делал так:
чётные частоты
ACM As built
«727-04-01» = 0303 0255 50E0
RDS ( 2=non RDS Market (NA), 3=RDS Market (EUR, APA, SA) )
APIM As built
«7D0-01-01» = *** *** 3***
После перезагрузки SYNC глянул в настройках радио и включил ползунок RDS на вкл.
RDS заработала на тех FM, где она есть.
jig37
31 March
karlon3
Это да. Но для большинства такой пусть, считай, что и нет)
jig37
31 March
25051972
Со снежинками у меня ФМ-лого работали.
Я за снос 3D-куба)
