lu4nikov
Пётр, Рязань (RU)
lu4nikov
21 October 2024
mr.den2619
Блок без пазов. Орига 2390629
lu4nikov
21 October 2024
mr.den2619
ставили стандартный размер, с бошки 0.15 сняли блок новый, пробег 15000 все ок.
lu4nikov
12 August 2024
rus-k
коллектор в масле, это нормально, если не модернизированный. Может бензин или свечи говно?
lu4nikov
12 August 2024
rus-k
Добро пожаловать в клуб) свеча то на 4 горшке развалилась?
lu4nikov
20 June 2024
axle-13
инженерный номер на этих блоках одинаковый, на него и ссылайся. Старый с собой возьми, покажи что одно и тоже(в гтд вроде написано, что новый без номера). Других вариантов я не вижу, да и вообще, сколько этих блоков переменяли, не слышал чтобы были проблемы.
lu4nikov
19 June 2024
axle-13:
ГТД
Модель на старом блоке такая же? Просто когда еще по гильзовке узнавал, мне мужик говорил если новый блок будешь ставить, то обязательно старый с собой возьми, что бы в гаи вопросов лишних не было. Потом в нашем гаи узнавал, как в моей ситуации поступить, там сказали как продавать будешь тогда и отметку внесут.
lu4nikov
19 June 2024
foont.07
Через Zzap в магазине Mosparts за 210 урвал, их тогда привезли 3 блока на всю страну и у каждого продавца их было в наличии 3шт, ну а цену ставили кто как хотел), у тех ребят была самая низкая цена.
lu4nikov
18 June 2024
axle-13
В 2022 новый блок с бу головой(60 т.к. пробега), ремонтом турбины, всеми прокладками и работой, обошёлся в 350 т.р.. Посмотри на старом и на новом блоке в нижней части должен быть отлить артикул или модель двигателя. Ну и таможенная декларация на блок нужна.
lu4nikov
16 May 2024
axle-13
не вздумай блок новый точить, все нормально ставится, гбц шлифануть и будет ок.
lu4nikov
24 June 2023
grigrevv
на zzap блок 225401р плюс прокладки и работа, в 300-350 уложишься. Или бошку с блоком шлифовать. Короче, смотреть мотор надо.
lu4nikov
30 January 2023
svenk
Теория про бракованный фильтр?
lu4nikov
29 January 2023
oleg701
Да без разницы, 20 вроде как для старт стоп систем лучше подходит. А в американских каталогах говорят надо лить 30 с dexos2 допуском. Проблемы этого мотора не от выбора масла, а от тощего алюминиевого блока и поллитра масла во впуске, ну и от температур высоких.
lu4nikov
29 January 2023
Серый
Кстати, мой мастер сказал приблизительно тоже самое, что куски от старого фильтра могли масляные каналы забить. Потому мотор и лег через 80 км.
lu4nikov
29 January 2023
Серый
Значит мне больше всех повезло)
Самое интересное, коллектор модернизированный и маслоотделитель поставил, как только они появились, радиаторы мыл раз в 20т.км.,
думал все будет ок, но нет.
lu4nikov
29 January 2023
Да парни тачка куга 2. С начала сам не верил про историю с фильтром, думал, что то еще. Но поговорив со многими мастерами, понял что на разных машинах такое случается.
lu4nikov
29 January 2023
DARTHVADER
Стечение обстоятельств, че сказать...
lu4nikov
29 January 2023
ALEXASH1979
на холостых не горела, газку даешь сразу моргает.
lu4nikov
29 January 2023
firesanek
да не было перегрева, грязь она разная бывает, до порогов даже не было)
lu4nikov
29 January 2023
DARTHVADER
Все это предположения, но от резкого повышения давления в системе могло смять бумагу в фильтре из за брака самого фильтра. Я не выдумываю, прецеденты как оказалось были уже.
lu4nikov
29 January 2023
DARTHVADER
По хорошему, поддон надо было скинуть. Но имеем, что имеем.
