Lerik
Валерий, Елец (RU), Ford C-Max I
Lerik
26 Marchmobile
Добрый день.
Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л , цена 1600руб.
Я правильно понимаю, что оно подходит по допускам к фордам? (Duratec he 1.8 бензин)
На канистре написано ACEA A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C-913D/C
Газпром в шапке в списках не нашел, упоминаний в теме не нашел.
Несколько лет лил лукойл генезис армортеч фд 5в30, на нем - большой расход, быстро чернеет. Ради интереса хочу залить что-то другое, понаблюдать. Не дороже лукойла. Соответственно из отечественного , чтобы не думать про подделки.
Может что-то еще посоветуете.
Lerik
23 February
BERIK79Если почитать данную тему, то можно найти много упоминаний о том, что нормально работают только родные РР. Многие покупают новый аналог в магазине, а потом идут на разборку и снова покупают РР, но уже оригинал б/у.
Lerik
20 February
Если кому интересно - cрисовал схему подключения диодного моста к обмоткам в генераторе Denso 150A:
Lerik
8 Februarymobile
Всем привет.
Поставил эпвс на авто с приборной панелью дорест с маленьким экраном.
Не могу избавиться от отображения процентов мощности подогревателя. Проценты прыгают, приборка пищит не переставая. Жуть!
На галочку с отображением процентов не реагирует, пробовал ее и ставить, и снимать, что с ней, что без нее - всё равно показывает проценты.
Пробовал и с телефона приложением FFConfig, и с ноута программой ELMConfig.
Как победить?
Пока отключил отображение на приборке полностью, но хотелось бы видеть статус.
Lerik
8 Februarymobile
Добрый день!
Полистал тему, но такого что-то не нашел:
Как изменить цвет красных стрелок на какой-нибудь другой, например, зеленый?
Есть у кого-нибудь подобный опыт?
Lerik
14 January
блок света форд с зеленой и красной подсветкой заменяемы?
Да, как я понял, все они одинаковые по механике внутри. Отличаются только наполнением для более функциональных вариантов (диммер, корректор, птф и т.д.). бывают еще отзеркаленные для праворульных авто. А еще среди аналогов на алике встречал модели, которые выглядят как наши, но физически меньше размером где-то на сантиметр.
Если никак не получается найти подходящий модуль с нужным цветом подсветки - разберите свой и замените светодиоды подсветки. Там это сделать очень просто.
Пины с задних и передних птф проще поменять в разъеме модуля.
Lerik
8 November 2024
Для информации.
Номера запчастей для переключателя освещения:
Зеленая подсветка (здесь и далее указываются только присутствующие опции, читайте внимательнее):
1323829 - передние ПТФ, мех. корректор
Интересно, что на самих БУС этот финис нигде не пишется. Зато пишется другой артикул типа "xyzT 13A024 qw".
Чаще всего этот переключатель покупают по объявлениям, и продавцы могут назвать только то, что на нем написано, про финис ничего не знают.
Найти в инете расшифровку этого артикула почему-то не удалось, хотя стало понятно, что каждый символ отвечает за вполне конкретную функциональность блока.
Стало только понятно, что буква
q - наличие передних ПТФ: "L" - присутствуют, "E" - отсутствуют
Есть подозрение, что цифра
x - наличие светодиодов индикаторов передних и задних ПТФ: "3" - присутствуют, "4" - отсутствуют. Наверное, это связано с тем, что у более поздних версий авто эти индикаторы перенесены в панель приборов. Если руки прямые, то добавить индикаторы можно, впаяв два желтых круглых светодиода диаметром 5мм (выбирайте самый тусклый), четыре 1206-smd-резистора на 680 Ом и две проволочные перемычки.
У меня был блок
3M5T 13A024 EA - расположение ручки слева, задние ПТФ, парковочные огни, зеленая подсветка, наличие светодиода индикатора задних птф.
Купил на замену
4M5T 13A024 LA - расположение ручки слева, задние ПТФ, передние ПТФ, парковочные огни, зеленая подсветка, отсутствует светодиод индикатора задних птф, отсутствует светодиод индикатора передних птф.
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Lerik
11 August 2024mobile
Всем привет!
В шапке указан "Texaco XLC DexCool – оранжевый" как один из ребрендов "оригинала".
А Texaco DELO XLC Antifreeze/Coolant 50/50 ( https://oil-store.ru/tehnicheskie-zhidkosti/anti...0-208l/ ) это оно и есть? Или это другой антифриз?
Lerik
7 July 2024
mid74, Фотки фага в теме погляди.
Lerik
29 May 2024mobile
Не мой метод.
А кто знает шаг резьбы? Обычная 1.5 или мелкая 1.25?
А если кто-то подскажет и прочность - вообще шикарно будет.
Lerik
28 May 2024mobile
Всем привет.
После установки проставки шруса понял, что ступичный болт теперь держится на нескольких витках и надо использовать более длинный болт.
Где-то читал про это, но теперь не могу найти.
Что если купить на озоне болты типа
Болт M10 x 10 x 80 мм, головка: Шестигранная, 10 шт. 10 г
Класс прочности болта 12,9
https://ozon.ru/t/73jrDV0
Lerik
29 April 2024mobile
seregatsydypov
Нет. Скорее всего, у тебя двухмассовый маховик, а там одномасмовый.
Lerik
28 April 2024mobile
Offmax
Шпильки хоть и имеют углубления, но выполнены совсем не так, как на других фотографиях. Похоже на подделку.
Если на сайте есть механизм проверки - попробуйте пройти.
У ejik78 ступица больше похожа на оригинал.
Lerik
13 April 2024mobile
А не смущает то, что все шпильки разные, часть из них имеет углубление по центру (причем разные), часть не имеет? То, что надпись нанесена по сточенному на токарнике углублению, чтобы удалить старую надпись? То, что надпись сделана графическим способом, а не выштамповыванием? И сам текст надписи расположен не так, как обычно? То, что ступица имеет следы побежалости? То, что маркировка на фланце смазана?
Есть еще один фактор, который не передает фотография: подшипник достаточно легко вращается, обычно новый подшипник вращается туже.
Для себя я вывод сделал и сдал деталь обратно. Благо в автодоке это можно сделать без проблем.
Lerik
11 April 2024mobile
Всем привет!
Заказал в автодоке заднюю ступицу FAG 713678940.
Приехало вот это:
Подделка?
Lerik
5 April 2024
Добрый день!
Подскажите, кто-то где-то писал, что Ruville давно закрыли, но в автодоке я всё равно вижу в продаже заднюю ступицу Ruville 5282.
Как считаете, имеет смысл его брать или там подделка будет уже?
Lerik
5 April 2024
Подумайте. Где же взять питание для одного маленького датчика в 2024м году в автомобиле.
А давайте подумаем вместе: где же нам в 2024ом году в автомобиле взять круглосуточное питание для одного маленького датчика. При чем сделать это так, чтобы он не высасывал АКБ нашего автомобиля в 2024ом году?
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Lerik
3 April 2024mobile
Wrong404Поскольку у фф2 штатная антенна имобилайзера не позволяет подключаться в разрыв провода, значит обходчик либо электронный безключевой по кан-шине, либо беспроводной с ключом и двумя антеннами. Второй вариант предполагает наличие прикладываемой антенны в районе замка зажигания. Можно скинуть пластмату у ЗЗ и заглянуть под нее. Если антенна накинута, то по ее проводу придете к обходчику.
Lerik
3 April 2024mobile
Огород для того, чтобы снизить вероятность случайного включения. Свободный ход у рукояти хоть и не большой, но тем не менее есть.
А про ненадежность герконов расскажите подробнее. Советские инженеры об этом не знали, когда собирали из них силовые герконовые реле. )))
На тему датчиков холла - надо серьезно подумать на тему, откуда брать питание для него.
Lerik
2 April 2024mobile
Pixel.357, датчик холла не проблема вкорячить, но пока не вижу в нем преимуществ перед герконом.
И да, я планирую поставить не один, а три геркона в ряд: NC-NO-NC. Первый под верхние передачи (1, 3, 5), второй под нейтраль, третий под нижние передачи (2,4,R), соединив их последовательно.
