guitarseller
Сергей, Москва (RU), Ford Focus II
guitarseller
20 December 2022
fordmaster:
Доброе утро.
Эвакуатора нет.
Гарантия на ремонт генератора - 6 месяцев.
Доброго вечера. В итоге пришлось вызывать эвакуатор, везти в FordHelp и там ставить бу генератор.
У родного согрел регулятор напряжения.
guitarseller
20 December 2022
2Bro-Service:
Доброе утро. Скорее всего нужен ремонт генератора. С/У генератора 2200р. Ремонт от 6000р до 12000р примерно
Могу Вас записать на ремонт.
Доброе утро. В итога махнул на бу генератор сразу, без ремонта и ожиданий. Но интересно, что включает в себя ремонт генератора за 6000р и какие запчасти используете для ремонта? Или отдаете на аутсорс?
guitarseller
16 December 2022
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, возьметесь ли за замену или ремонт генератора?
Проблема такая:
Сегодня утром прогрелся минут 5, поехал на работу и через пару минут езды загорелась лампа индикации заряда АКБ. Еще через пару минут запахло горелым в салоне. Я на свой страх и риск доехал до работы ( это еще 5 минут езды) и машину поставил.
Днем сходил с мультиметром, померял напряжение на заглушенной машине и на заведенной, 12.3В и 11.7В соответственно. Судя по всему заряд не идет. Запах гари из под капота присутствует в районе генератора, но машина заводится. Загорается индикация АКБ. Посторонних шумов или усиливающегося запаха гари я не заметил.
Сразу не додумался снять клемму после завода двигателя и измерить напряжение, чтобы исключить проблему с АКБ.
Автомобиль Ford Focus 2 Restyling 09.2010 2.0L 145лс АКПП 4F27E
Маркировка на генераторе:
FoMoCo 3M5T-10300-LD
Denso 104210-5800
12V 120A
guitarseller
16 December 2022
fordmaster:
Добрый вечер.
Возможно сгорел диодный мост.
С/у генератор - 2500 руб.
Ремонтом генераторов не занимаемся, отдаём подрядчикам. Ремонт может стоить от 6 до 12 тыс.руб.
Новый генератор DENSО - 22800 руб. под заказ.
Есть ли у вас эвакуатор и сколько он будет стоить если везти с ВДНХ до вас?
Какая гарантия от подрядчиков на агрегат и на вашу работу?
guitarseller
16 December 2022
Доброго дня.
Проблема такая:
Denso 104210-5800
12V 120A
