78105700
24 June 2023mobile
Loran
ford-esklep.pl
Я на этом сайте всегда смотрю
78105700
24 June 2023mobile
nickitenko
А цепь менял когда ремень менял?
78105700
19 June 2023mobile
89112301456
Я ремонтировал, а точнее менял на новый
78105700
9 June 2023mobile
Loran
Легко отделался и очень вовремя заметил. Смотри как бы цепь внутри не оборвало.
78105700
9 June 2023mobile
Loran
Если напишу где и как заказал, меня в офтопики зачислят. Удачных поисков))) без снятия КПП определить поломку маховика очень трудно. Скажу заказывай сальник коленвала, лишним не будет его заменить.
78105700
9 June 2023mobile
Loran
99% маховик, было похожее, очень, у меня стук переходил звук напоминающий поломку шестерен в КПП. Заменил маховик и все прошло. Точного пробега для жизни маховика нет. Мой кончил жизнь на 175 тысячах, один мастер сказал он прожил долгую жизнь.
78105700
31 May 2023mobile
Igor-ok
1.5 литра есть. Ремень от колена вращает одну - распредвал. На этом распредвале внутри головы есть цепь которая вращает второй распредвал.
78105700
27 May 2023mobile
kiryl
Честно, я незнаю, может кто более осведомленнее тут есть. Но пробег 180 тысяч думаю самый раз для замены цепи
78105700
26 May 2023mobile
kolian9
Значит не все нюансы мне известны по ФФ4
78105700
25 May 2023mobile
Желательно поменять, ее при замене ГРМ рекомендуют менять
78105700
24 May 2023mobile
Loran
Перед покупкой попроси вин у продавца и попроси расшифровать его на этом сайте, вкладка называется "Определение комплектации ФФ4 по VIN", мощность, дату выпуска комплектацию полностью расшифрую. Ещё прочитай личные сообщения во вкладке почта. Если не ошибаюсь у 95 л.с. комплектации сзади стоит обычная балка вместо независимой подвески как у большинства
78105700
23 May 2023mobile
95 не смотри конечно, вообще голая комплектация. Потом заморачиваться прошивками, наворотами, а при перепродаже на Авито и т.д. все равно будет 95 л.с., потом докажи что не олень. Проехаться, опробовать можно, но все же. У него наверное и монитор маленький. За сколько продает если не секрет?
78105700
23 May 2023mobile
Loran
Так же как и ты все опосаются дизеля. Насче маховика незнаю, насчёт форсунок сомневаюсь. Мотор очень надёжный, сам посуди, это тот же самый 1.6 мотор, только для его усиления сделали из него 1.5 сделав стенки цилиндров толще. На бензе первая замена ГРМ на пробеге 120, а тут между 180-200 тыс. Я меня ГРМ и цепь на пробеге 180, распредвалы были как новые, есть фото. Форсунки не тронутые, правда маховик заменил, его теперь ещё тысяч на 100 хватит. А экономия на расходе гигантская. Сам посуди, даже на холостых у фф3 бенз расход 0.9, а тут 0.3-04. Единственное это тяжело прогреть зимой.
78105700
17 May 2023mobile
Как раз таки на 1.5 механике дизеле стоит двухмассовый, по-моему на всех дизелях стоят. ГРМ меняют при пробеге от 180 тыс., так что по-любому не 90.
78105700
17 April 2023mobile
Хохыч
Они лучше приспособлены чем сделанные тут и для нас
78105700
16 April 2023mobile
roma328
Тяги хватает с запасом. На тягу будет по шустрее чем 125 на бензине, гораздо тяговитее. Единственное с низов мгновенных подхват чуточку дольше.
78105700
15 April 2023mobile
Большая часть из под такси уверяю вас, потому что при пригоне авто до 100к пробера в РФ эта машина будет стоить ближе к 2 лямам. Я купил форд с реальным пробегом 172 к. Поменял маховик, ГРМ, помпу, цепь, фильтр, доволен. Маховик вне планово пришелся, а ГРМ и остальное брал в расчет при покупке. Уже пробег 188 к. Расход по трассе в черепашьем ходе (100 км.ч) 4-4.2 л. По городу 5.3. Сейчас планирую продавать, ипотеку взял, что-то напрягает кошелек, не вытягиваю. Если берёте уже с замененными расходниками авто будет радовать. Ооочень устойчивая машина, намного вместительнее чем фокусы продыдущей серии. Доп опции радуют. Тормоза огонь, опорники огромные, по-моему они от Мондео 5. Огромный минус, это зимой очень тяжело прогреть, пока не поедите температура вверх не хочет лезть.
78105700
11 April 2023mobile
Hardcorea
Пишут что нужно просто зажигание несколько раз включить выключить, не помогло. Как установишь фильтр, сними с отростка на фильтре наконечник и включи зажигание пока не польется салярка. Я об этом не знал, загнал воздух, не мог завести, вышел другим способом, отсоеденил трубочки с форсунок, очень легко делать, сделал в верхней части двухлитровой пластиковой бутылки отверстие размером примерно 5 на 3 см, запихнул все 4 конца отсоединенных наконечников трубок и включил несколько раз зажигание, прогнал примерно 1 литр салярки, поставил на место и все норм.
78105700
10 April 2023mobile
Заменил, теперь на ближайшие 30-40 тысяч свободен.
Для тех кто собирается меня, обязательно нужно прогнать воздух, иначе (матерное слово) заводить машину.
